- u mě na spektru to tak bylo - nad 50 hh, pod 50 normál.hOOrNeT píše:Pak teda ale nevím, jak se to gyro přecvákává z heading hold do normálu. U mého starého gyra gy401 to bylo právě procentuelně na zisku gyra. Pod 50% normal, nad 50% heading hold.
Align Flybarless 3G FL 760 a nově i 3GX
youtube.com/heyingosl
- na těch svých 35% by jsi zase musel prodloužit páku to nedělej - nech si to tak - já tu páku zkracoval ne proto abych mohl s ziskem nahoru, ale proto, že senzory 3G trošku šumí a s kratší pákou se ten šum promítne do řízeni méně (menší krok) - s delší pákou se ocas nepravidelně chvěje - i když není přegyrovaný.hOOrNeT píše:Zkusím teda jít s tím ziskem na těch jejich 35% a uvidím
No třeba to bude dobrý, ale spíš to bude s tak krátkou pákou a 35% podgyrovaný a bude ti plandat ocas - pro na hraně nastavený ocas jde délka táhla a citlovost nepřímou úměrou. (je vlastně to samé nastavení 8mm a 66% a 18mm a 35% {jen ilustrační příklad - ne konkrétní hodnoty} - jen se v prvním případě zjemní krok šoupátka a v druhém zrychlí pohyb šoupátka)
- to ti neporadím, neznám tvou vysílačku - nemá třeba možnost nastavení kanálu gyra -100 0 +100? Že by jsi hh nastavoval v kladných a normál v záporných???hOOrNeT píše:Jen teda pořád nevím, jak se gyro přepíná nezi normál a HH
- ne to neotočíš prostě máš jen jinak škálu ne 0 50 100, ale -100 0 100 - býhodou je, že ji máš dvojnásob jemnouhOOrNeT píše:jj, mas pravdu, jde to -100 az +100, jen nevím, aby se tím neotocil smysl gyra, musim vyzkoušet. Nemá někdo zkušenost? Mám postarší vysílač Futaba FX18 V2
Bingo, Howkingu, ty hlavo pomazaná
Ono to tak vážně funguje. Nad 0 je to HH, pod nulu normal, poznal jsem to teď podle diody - když zelená svítí tak HH, když svítí červeně tak normál. Tak jsem nastavil 40% HH a zítra alespoň zavisím u baráku. Na letiště se dostanu až o víkendu, ale už ten vis prozradí, jestli jsem na správné cestě.
lefty píše:Jakou jsi dal periodu- 1520ms ne nebo 760ms?
Dal jsem dnes se Sniperem 2 lety a jeden se 700kilem a Sniper se v dopředném letu pořád houpe , už jsem odstranil vůle v vodítku cykliky, snížil zisk ELE na 30%, upravil senzor, utáhl ho suchým zipem a pořád to dělá to samé, jinak vrtulka funguje výborně, do toho jsem nemusel vůbec šahat. Zítra ještě zkusím jiné listy(Laheli CF), mám tam lamináty a to jsou docela žvýkačky.
Tak jsem včera osadil jiné listy (BBT 480mm) a helina šlape jak hodinky -jsem nadšen
QCopter ready . BEEROTOR U210 Racer , ale Hobby!
Když vidím fotky a video Hawkingova Protose tak je to nádhera
Ve vlákně k začínajícím jsem se ptal jaký by to mělo efekt na T-Rex 450 Pro Super Combo s tím, že to nepovažuju jako začátečník od Phoenixu a s jedním bezpádlovým Easy Copter Starem za aktuální. Se 450 Align nejspíš brzy začnu, nicméně když už se to vyrábí tak jaký to má výhody kromě menšího odporu vzduchu bez pádel = asi delší letový čas ? Zvládá s tím heli něco jina, méně nebo více ? Je jasné že na třídě 500 a výš už ten Flybarless je smysluplnější, na mrňousovi 450 je ta investice ostatně dost ukrutná. Díky i za minimální info.
