Rozhoduji se ke koupi systému s telemetrií (RX napětí, síla signálu RSSI, vario). Původně jsem zakoupil Futabu T8FG s tím, že nakoupím telemetrické přijímače a později přejdu na Futaba 14SG. Díky nekompatibilitě přijímačů jsem nyní předběžně rozhodnutý jít rovnou do Futaby 14SG. Před zakoupením bych se rád bych ujistil, že jsem z manuálů a diskusních fór pochopil kompatibility a zapojení správně a až po zakoupení nového systému objevil v úvaze „fatal error“.
1. Jediný přijímač telemetrický přijímač pro 14SG je prozatím R7008SB
2. Neexistuje žádný čistokrevný přijímač s telemetrií pro přijímače dovybavené WIFIBOxem jako je například Futaba 8FG, který by pak šel včetně telemetrie používat s 14SG. Jinými slovy FASTest přijímač kompatibilní s WIfiBoxem je jiný než pro vysílač 14SG (aneb 2 FASTest přijímače se liší dle toho, co na zemi chytá a zobrazuje telemetrická data)
3. Pro měření RX packu a RSSI není k přijímači R7008SB třeba žádné dodatečné čidlo
4. Malý (pro F3K) FASSTest přijímač (tedy přijímač s telemetrií) neexistuje a asi s tím bude třeba žít.
5. Přijímače R7008SB umožňují napojit i klasická analogová serva (pokud nebudu potřebovat mód FASTest 12CH, ve kterém nejsou analog serva podporována)
6. Výběr varia pro F3x (kdyby se vešlo i do menších modelů, tak by to bylo výhodou): Má vůbec pro termiku cenu vario s přesností 100cm/s ? Viz
http://www.jino.cz/sbs01a-vario-vyskome ... -9592.html . Dle parametrů je teoreticky lepší GPS vario
http://www.jino.cz/gps-multi-senzor-fas ... -8877.html , ale nejsem si jist, zda GPS je to pravé na lovení termiky. Nejlepší by bylo jistě vario
http://www.jino.cz/vario-s-vyskovym-sen ... -8878.html , ale je větší a podstatně dražší.
7. Další telemetrická čidla se připojují přes SBUS2 a není potřeba žádná jiná další krabička (jako je u HITECu například telemetrická ústředna atd.).
8. Ohledně POzáručního servisu tu panují 2 názory. Brát s nálepkou pouze Robbe (tj. s LiPo baterií) , protože v případě poruchy výrobku bez Robbe nálepky se nedá sehnat POzáruční servis. Osobně mám ve vysílačce raději NiMh ( Lipo vidím raději uskladněné jinak než ve vysílačce), tak bych raději věřil názoru z JINO, že i výrobky nepocházející z Robe bue možné po skončení záruky servisovat bez problémů.
9. Futaba neloguje telemetrická data na palubě letadla a pokud chci logovat, tak musím spolehnout, že „někdy“ Futaba dodrží slib a „nějak“ dodělá logování v 14SG
10. V návodu jsem našel, že síla signálu se zobrazuje ikonou "anténky",a le nenašel jsem, jak je vlastně zobrazován plný signál a jak "slabý" signál.
Nikde jsem neviděl nastavování alarmu při snižení úrovně signálu přijímače (něco jako hlídání, zda jsem vyletěl z dosahu nebo, že jsem vletěl do nějakého rušení/stínění). Nebo, že mám v modelu zdroj rušení, které zpsůobuje ztrátu signálu.
Díky za potvrzení/vyvrácení předpokladů a případné postřehy z praxe při provozování T14SG.
