CNC frézování
Curtiss
Re: CNC frézování
#76 Příspěvek od Curtiss »
František Koudelka: Jasně, že se na to asi mašina bude tvářit hůř, než dospělá. Ale, skoro rok jsem dělal v práci na velmi podobné portálové hobby mašince: http://www.cnc-hobby.cz/f11.htm
a hliník se na tom dal dělat velmi dobře. Výhodnější než 4 břité budou 3břité, potažmo 2břité drážkovačky.
Hliník jsem na té mašince dělal i posuvem kolem 1m/min a dvoubřitou plátkovou frézou po 0.5mm :wink:
František Koudelka
Re: CNC frézování
#77 Příspěvek od František Koudelka »
Tak uvidime, dalsi prace na stroji budou pokracovat az na jare, do te doby mam spoustu casu promyslet co koupim a tak, jinak frezy jsem premyslel ze bych vzal viz odkaz, mam to v miste bydliste, ale uvitam nejaky nazor na ten obchod a taky treba na ceny...
http://www.i-zavitniky.cz/
premyslel sem o tech TK ctyrbritych, ale kdyz rikas ze treba tri brite by byly lepsi...uz si z prace moc nepamatuju co sme na co davali, uz skoro sedum let se vrtam v autech :D
Nezlob se Béďo, já mám dneska špatnej den
ondřej
Re: CNC frézování
#78 Příspěvek od ondřej »
Mě se nejedná o frézování obvodové kontůry, ale odlehčení plochy 3mm depronu na 2mm - okna na CNC stroji a né v ruce přípravkem, o kterém je tady již psáno. Možná vyrobím něco na způsob kopinatého vrtáku-bez středící špičky, redukovaného z 7mm na vřeteni na 10mm broušené plochy s pod brusem - co nejmenší odpor . Tím bych ušetřil na množství drah .
Na foto v pozadí
Curtiss
Re: CNC frézování
#79 Příspěvek od Curtiss »
František Koudelka: Ten obchod neznám, ale nevypadá to vůbec zle. Zaměřil bych se na TK frézy přímo na alu - těmi pak jde dělat plast adalší měkčí materiály.
Čím menší počet břitů, tím nižší posuv na dané otáčky je třeba, což je v případě hobby strojků výhoda. Na hliník bych vzal i ty jednobřité a dokončit povrch vícebřitou.
zami
Re: CNC frézování
#80 Příspěvek od zami »
ondřej píše:Mě se nejedná o frézování obvodové kontůry, ale odlehčení plochy 3mm depronu na 2mm - okna na CNC stroji a né v ruce přípravkem, o kterém je tady již psáno. Možná vyrobím něco na způsob kopinatého vrtáku-bez středící špičky, redukovaného z 7mm na vřeteni na 10mm broušené plochy s pod brusem - co nejmenší odpor . Tím bych ušetřil na množství drah .
Na foto v pozadí
Toto je frézováno tříbřitou TK frézou 8mm.
zami
Re: CNC frézování
#81 Příspěvek od zami »
Třeba někoho bude zajímat krátké video z frézování.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=2Lbi6Ni9z_g[/youtube]
Miloš
ondřej
Re: CNC frézování
#82 Příspěvek od ondřej »
pěkná práce, tak nějak jsem si to odlehčení představoval. :D
Re: CNC frézování
#83 Příspěvek od jyrry »
ondřej píše:pěkná práce, tak nějak jsem si to odlehčení představoval. :D
... a máš vakuový stůl? Bez něj to tak jako Miloš nedáš... neudržíš placku depronu rovnoměrně všude přitisknutou na stůl...
Vlado C
Re: CNC frézování
#84 Příspěvek od Vlado C »
Vie mi niekto poradit:
- dodavatelov vypalovanych dielcov pre stavebnice historickych makiet/polomakiet vetronov Sohaj, Orlik a pod v rozpatiach okolo 3m
- dodavatela napalenych/vyfrezovanych dielov pre spominane vetrone podla dodaneho planu napr od RCR
Dakujem!
Nike II (hotliner), SU29 EPP (RCfactory), FOX 2300 EPP, Stryker FQ27, Yak 54 CZ, Eclipse 7
ondřej
Re: CNC frézování
#85 Příspěvek od ondřej »
... a máš vakuový stůl? Bez něj to tak jako Miloš nedáš... neudržíš placku depronu rovnoměrně všude přitisknutou na stůl...[/quote]
O vakuovém stole právě s tím frézováním odlehčení počítám. Je lepší udělat stůl s drážkami, nebo s otvory a jak rozdělit sektory?
Re: CNC frézování
#86 Příspěvek od jyrry »
Co vím, tak mají řidší dřevovláknitou desku a cucají skrz ni, cokoli jiného se otiskne na ten depron... Ale to chce výkonnou vývěvu, vysavač už nestačí.
zami
Re: CNC frézování
#87 Příspěvek od zami »
Jako základ je MDF deska o tl. 40mm s drážkami v rastru po 50mm.
Na ní je položena deska MDF o tl. 8mm. V ní mám vyvrtány otvory o průměru 2mm po 10mm v místě drážek.
Funguje to super. Ale chvíli mi trvalo než jsem to doladil. Odsávám vývěvou.
Miloš
igorb
Re: CNC frézování
#88 Příspěvek od igorb »
ok-glider píše:to igorb
:D
A co máš na stole rozdělaného ty?
teraz sa venujem nemaniu casu, ale inak toto:
Re: CNC frézování
#89 Příspěvek od jyrry »
igorb píše:.... teraz sa venujem nemaniu casu ....
měl jsi někdy jinou zábavu ? :-P :-D
206% .... ;-)
igorb
Re: CNC frézování
#90 Příspěvek od igorb »
obavam sa ze po minulom tyzdni nejake percento ubudlo ... no yo nic nie je naveky ... tak este nieco s cim som za zabaval vcera
Zpět na „CNC dílna“
