UniSens - E
modrus
Re: UniSens - E
#76 Příspěvek od modrus »
FrSky Horus, nějak to nastavené mám od prodejce, ale chtěl bych to ještě doladit.
Především F3Káčka, ale i něco omotorované se v hangáru najde
Jeti DS-12 Carbon
JiVe
Re: UniSens - E
#77 Příspěvek od JiVe »
Aha, takže spojené (přenos dat) s vysílačem to máš v pořádku. Horuse neznám, na Jeti si nastavuji na vysílači (zobrazuje stejně jako Jetibox) co potřebuju... (alarmy, vario) nevím, jestli to lze i na Horusovi...
modrus
Re: UniSens - E
#78 Příspěvek od modrus »
Ano, přesně tak, spojení a přenos dat funguje. Nicméně bych zkontrolovat/provést aktualizaci FW a zkontrolovat/donastavit některé parametry.
Jeti DS-12 Carbon
kajjez
Multifunkční telemetrický senzor pro Duplex, Hott...
#79 Příspěvek od kajjez »
Ahoj, nemáte někdo zkušenosti s tímto senzorem: SM USS-E XT-60?
Narazil jsem na něj při brouzdání na internetu a vzhledem k funkcím a rozměrům, uvažuji o jeho pořízení do větroně, kde zrovna nemám místa nazbyt.
Re: UniSens - E
#80 Příspěvek od jyrry »
ellet
Re: Multifunkční telemetrický senzor pro Duplex, Hott...
#81 Příspěvek od ellet »
kajjez píše:Ahoj, nemáte někdo zkušenosti s tímto senzorem....
Mám, pozitivní, s Graupnerem i FrSky.
bahora
#82 Příspěvek od bahora »
ellet píše:Mám, pozitivní, s Graupnerem i FrSky.
Lítám jej v několika kusech bez problému s Futabou.
miglosch
Re: UniSens - E
#83 Příspěvek od miglosch »
Ahoj, chtěl bych poprosit o radu uživatele Jeti DS/DC s Unisens-E.
Mohl by mi prosím někdo potvrdit, zda pro přenos veškeré telemetrie z Unisens-E (vario, proud, napětí, vario, výškoměr atd.) do rádia Jeti, stačí do přijímače Jeti REX 7 připojit pouze ten jeden konektor do pozice EXT v přijímači? Jestli to dobře chápu z manuálu Unisens-E, tak ten druhej kablík z čidla se do volného kanálu přijímače zapojuje jen v případě, že budu chtít přepínat minimální / aktuální / maximální hodnoty z čidla, a tedy pro běžný příjem pouze aktuální telemetrie ten druhej kablík nutnej není? Jde mi o to, jestli mi pro přenos telemetrie u 7mi kanálového větoně bude stačit přijímač REX7 (kde mi nezbyde žádný volný kanál pro ten druhej kablík) a nebo jen kvůli tomu druhému kablíku z čidla by se musel použít vícekanálový přijímač, třeba REX10 u kterého ale zase může v malých trupech překážet jeho větší velikost... Jeti zatím nemám, ale vypadá to že do ní půjdu tak zjišťuju možnosti a hlavně situaci uhledně přijímačů a telemetrie.
janva9
Re: UniSens - E
#84 Příspěvek od janva9 »
Ono u všech systémů to funguje stejně. Pokud to hlášení nepotřebuješ, tak se ten kablík nikam nepřipojuje. Já ho vyndávám z konektoru, aby nepřekážel.
Ground Penetration Tester
miglosch
Re: UniSens - E
#85 Příspěvek od miglosch »
janva9 píše:Ono u všech systémů to funguje stejně. Pokud to hlášení nepotřebuješ, tak se ten kablík nikam nepřipojuje. Já ho vyndávám z konektoru, aby nepřekážel.
Ahoj, předpokládám že jsi úplně můj dotaz nepochopil. Já CHCI zobrazování telemetrie na rádiu a CHCI mít z rádia hlášení, jen nepotřebuju přepínat mezi ninimálními/aktuálními/maximálními hodnotami, k čemuž právě má sloužit jestli dobře chápu ten kablík zapojený do volnýho kanálu RX. Tedy mi šlo jen o to mi potvrdit, zda aktuální telemetrie bude fungovat a zobrazovat se mi i bez toho druhého kablíku zapojeného do volnýho kanálu přijímače (viz obrázek v mém minulém příspěvku). Mělo by to snad fungovat takto jestli to dobře chápu:
1. zapojený jen ten jeden kablík do EXT přijímače = plné vysílání aktuální telemetrie z RX do TX
2. zapojený kablík do EXT přijímače + zapojený i ten druhý kablík do volného kanálu přijímače = plné vysílání telemetrie + možnost přepínání mezi minimálními/aktuálními/maximálními hodnotami
TomasN
Re: UniSens - E
#86 Příspěvek od TomasN »
Ano, ten druhý signálový kabel je pro přepínání min/max/aktuální hodnoty. Já ho taky nemám zapojený a zobrazuje se mi jen aktuální hodnoty. Sice to mám s Graupnerem, ale to by mělo být stejné
TDF, TDR, Logo 600SX, Oxy 4 Max @ 3Digi, VBar Neo, Spirit, Grapuner mz-32, mx-20
miglosch
Re: UniSens - E
#87 Příspěvek od miglosch »
TomasN píše:Ano, ten druhý signálový kabel je pro přepínání min/max/aktuální hodnoty. Já ho taky nemám zapojený a zobrazuje se mi jen aktuální hodnoty. Sice to mám s Graupnerem, ale to by mělo být stejné
Děkuju
miglosch
Re: UniSens - E
#88 Příspěvek od miglosch »
Ahoj kluci, chtěl bych se zeptat majitelů Jeti + unisens, zda s tímto senzoren funguje (pro prvotní nastavení systému+aktualizace FW čidla) USBa převodník od Jeti namísto originálního převodníku od SM modellbau? Jde o to, že ten Jeťáckej převodník už mám doma, tak kdyby byl ten Jeťáckej převodník s unisens-e funkční, tak abych případně zbytečne nekupoval k tomuto čidlu další USB převodník. děkuju za radu.
stan
Re: UniSens - E
#89 Příspěvek od stan »
miglosch píše:Ahoj kluci, chtěl bych se zeptat majitelů Jeti + unisens, zda s tímto senzoren funguje (pro prvotní nastavení systému+aktualizace FW čidla) USBa převodník od Jeti namísto originálního převodníku od SM modellbau? Jde o to, že ten Jeťáckej převodník už mám doma, tak kdyby byl ten Jeťáckej převodník s unisens-e funkční, tak abych případně zbytečne nekupoval k tomuto čidlu další USB převodník. děkuju za radu.
Jo funguje bez problémů. Taky ho používám.
Spektrum DX9, T-Rex 500 DFC AR7200BX, T-REX550 Spirit, JETI DC 14
miglosch
Re: UniSens - E
#90 Příspěvek od miglosch »
Super a děkuju moc za informaci.
Zpět na „Palubní elektronika“
