Multiwii 2.3 - stabilní verze uvolněna
Datel
Re: Multiwii 2.3 základní nastavení prosím o pomoc
#76 Příspěvek od Datel »
Přímo na stránce HK je poznámka:
*Note: See instructions on how to enable GPS function located under the "Files" tab.
Tak bych asi začal tam.
Toro900,SuperZoom,Siesta,Trempík,Fantasy TopmodelCZ,Multiwii QC
Optic 6 Sport 2,4GHz FrSky modul
kuntr
#77 Příspěvek od kuntr »
Datel píše:Přímo na stránce HK je poznámka:
Díky moc za odpověd. GPS už se my povedlo zprovoznit.
Hitec Aurora 9, Quadcoptera 600mm
rapo
Re: Multiwii 2.3 - stabilní verze uvolněna
#78 Příspěvek od rapo »
Tady to najdeš: http://www.multiwii.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=3989
Musíš k tomu stáhnout i příslušné wingui.
Díky, s Multiwii 2.3NAVb7 a mým config.h můžu kopteru zapnout klidně na zádech a po odarmování, které je možné udělat pouze s malým náklonem, drží za letu rovinu...
https://plus.google.com/u/0/photos/105338101766134737861
OK2BUH
#79 Příspěvek od OK2BUH »
Potvrzuji, akorát ten konfig bys měl použít ten jeho aby tam fungovaly ty další "vymoženosti" a přepsat si tam svoje nastavení.
rapo
#80 Příspěvek od rapo »
Config jsem celý prošel, většina změn oproti originál vezri se týká GPS, kterou zatím nemám tak další změny v konfiguraci zatím nepotřebuju.
kuntr
#81 Příspěvek od kuntr »
Zdravím všechny tak GPS se mi povedla rozběhnout. Prozměnu mi teď nefunguje spojení s příjmačem používám optimu 9 od firmy hitec a vysílač Aurora 9. připojuji screeny nastavení.
[album]3909[/album] [album]3910[/album] [album]3911[/album] [album]3912[/album]
OK2BUH
#82 Příspěvek od OK2BUH »
Tady z toho nic nezjistíme, nepřepsals něco v config.h?
kuntr
#83 Příspěvek od kuntr »
tady je můj config: http://uloz.to/xsPcrzRj/config-h mám multiwii pro
Naposledy upravil(a) kuntr dne pon 19.05.2014 20:03, celkem upraveno 1 x.
Datel
#84 Příspěvek od Datel »
tipoval bych, že je problém zde
#define SERIAL_SUM_PPM PITCH,ROLL,THROTTLE,YAW,AUX1,AUX2,AUX3,AUX4,8,9,10,11 //For some Hitec/Sanwa/Others
#define PPM_ON_THROTTLE
obě lajny zkus zakomentovat.
kuntr
#85 Příspěvek od kuntr »
Datel píše:tipoval bych, že je problém zde
zkusil jsem to ale stále nic
OK2BUH
#86 Příspěvek od OK2BUH »
Toto tam asi taky nepatří:
#define SBUS_SERIAL_PORT 1
#define SBUS_MID_OFFSET 988 //SBUS Mid-Point at 1500
krtek2k
#87 Příspěvek od krtek2k »
Ale no tak , pokud není povolenej SBus jako takovej , tyhle řádky klidně odkomentovaný bejt můžou , nemaj na nic vliv , nedělej v tom prosím guláš.
Vezmi k porovnání defaultní config.h , a pokud v SECTION 3 - RC SYSTEM SETUP vůbec nic nezměníš , funguje klasický propojení po jednotlivých kanálech
Frsky X10S Carbon
kuntr
#88 Příspěvek od kuntr »
už mi fungujou všechny kanály až na křidýlka.
Datel
#89 Příspěvek od Datel »
Prozradíš nám, čím to bylo?
kuntr
#90 Příspěvek od kuntr »
No stačilo udělat clear eeprom a nahrát znova multiwii. Jenom se mi nedaří zapnout GPS.
