Stránka 6 z 7
Re: Align T-rex 500 a maximální nosnost
Napsal: pon 27.01.2014 20:29
od letik
Tak váhově je to asi takto:
Heli 450 (rexík) bez aku 660g
Gimbal laminát +1x servo 330g
baterie 3S 2600mA 230g
kamera Gopro 3 BE 170g
Celkem 1390g
Místo gopro kamery jsem zkoušel i klasickou Sonku (handycam) Obraz sice lepší bo optickej stabilizator a 3 osý elektronický stabilizátor choděj skoro jako když to jede po kolejích. Bohužel váhově to bylo moc.
Napsal: pon 27.01.2014 20:42
od Nandro
Díky za informace. To je lehké,budu mít o kilo více,ale snad tím, že je pětistovka větší to vadit nebude. V simulátoru jsem si pro T-rexe 500 nastavil váhu 2.5kg a létám s tím. Pokud je to blízké realitě,tak je ovládání ještě dobré.
Napsal: pon 27.01.2014 21:20
od alfik166
Kde sa v simulatore nastavuje vaha ? Phoenix
Napsal: úte 28.01.2014 6:18
od Nandro
V nastavení vrtulníku. Jde tam toho spousta nastavit.
Napsal: úte 28.01.2014 6:27
od alfik166
Jj nasiel som to. Taky t-rex 500cf zvladne max 5kg, teda 2,5kg a este sa s nim da lietat. 550tka zdvihne uz aj 10kg no lietat sa neda, max 7kg, no 700vka uz zvladne v pohode 15kg a to sa da slusne zalietat >D Mat tak kua 700fku.
Napsal: stř 29.01.2014 20:05
od bonis
Napsal: stř 29.01.2014 20:12
od OPR
To se dalo čekat.
Připíchnout a vystavit veřejně na nástěnku jako příklad budoucím, kdo si to budou malovat podobně.
Napsal: stř 29.01.2014 22:48
od Screwball671
Smutné....
Napsal: čtv 30.01.2014 10:23
od bonis
Pokud tedy kolegovi šlo opravdu hlavně o to točení, rozhodl se prodat heli a za tu cenu vzít raději copteru, pak je to každopádně správné rozhodnutí a nemusí být vůbec smutné.
Napsal: čtv 30.01.2014 10:33
od Screwball671
To jo, ale on prodává i vysílačku, přijímač, kameru, nabíječku, asi nebude pro coptéru kupovat tohle všechno nové.
Napsal: čtv 30.01.2014 10:52
od bonis
A jo, to mne vůbec netrklo
Napsal: sob 01.02.2014 16:47
od alfik166
Je mozne na rexa 500 vku dat listy z rexa 550, 500 ma 425mm listy a 550 ma 520 az 550mm listy ??? Mala by narast nosnost teoreticky.
Napsal: sob 01.02.2014 18:24
od OPR
Nejenom teoreticky. Ona ta nosnost vzroste i prakticky. Ale boužel s nosností roste i možnost si prakticky mlasknou vrtulku.
Napsal: sob 01.02.2014 20:13
od alfik166
Mlasknou vrtulku ? Nerozumiem akosi
A pasovalo by to ? Zrejme asi nie, 550tka ma inu hlavu a kopec dalsich veci.
Napsal: sob 01.02.2014 22:31
od OPR
Po prodloužení listů, v momentě kdy uděláš něco ostřejšího v řízení, nebo třeba trochu nešetrněi sedneš na zem se protnou dvě kružnice. Jedna kružnice bude patřit disku nosného rotoru a ta druhá bude patřit disku vyrovnávacímu rotoru. V ten moment kdy se protnou se ozve mlask, a střetne se list vrtulky s listem nosného rotoru. Už víš?
Pokud budeš chctít prodlužovat listy, budeš muset prodloužit i ocasní trubku a udržet ty dvě kružnice v takové vzdálenosti, aby za provozu nikdy nekolidovali. K tomu budeš muset vyměnit i závěsy listů nosného rotoru, protože 520ky listy už mají kořen 12mm ..... zatímco listy 430 mají kořen jen 10mm.
