Align T-rex 500 a maximální nosnost
Prosím zkušené o radu,postřeh,kolik by mohl unést T-rex 500 oproti normálu navíc? Rád bych totiž na heli zespodu připevnil gimbal s kamerou,vysílačem signálu,to vše tak 400g,no a kdyby unesl ještě 6600mAh(cca 500g) baterku,tak by to tak bylo vše.
- bonis
Re: Align T-rex 500 a maximální nosnost
Jestli jsem spravne pochopil, tak chces nalozit dalsich 900g.
Vzhledem k tomu, ze vzletovka je kolem 1300g, je to potom skoro 2x tolik.
Jako, asi se to vznese, ale v riditelnost bych moc neveril.
Ale pockej si na nekoho, kdo zkousel Rexe 500 v maketovem trupu, kolik mel ve vysledku vzletovku a jak se to chovalo.
Myslim, ze na takove veci je vazne lepsi koptera.
LA700, Logo 550SX, MiniProtos 4S, Gaui NX4, Ricco, miniHquad
Futaba, Spirit, iCharger
Díky za reakci. Multikoptéru ani moc nechci. Jinak dalo by se to případně řešit silnějším motorem,nebo širšími vrtulovými listy?
obadal.rada
teda nevím jestli mám něco špatně ale mě trex 500 váží 2kg přesně ale mám těžší baterky, ale 0,5kg ještě unese, co jsem tedy zkoušel
Jo jo,tak asi budu čekat na reakce,kdo má těžší vrtulník
Hledal jsem i na YouTube,ale zatím žádný podobný test s T-rexem 500. Přinejhorším prostě nebude tak silná baterka,ale raději bych dal silnější motor,když už.
- Screwball671
Trex 500 má vzletovou váhu s baterkou 6S 3Ah někde okolo 2kg, gimbál s kamerou 400g by unesl určitě.
Je otázka jak to chceš řídit, ale obecně se x-coptéry hodí na natáčení více pro svojí stabilitu.
Já vím,ale už jsem investoval do vrtulníku a tak to chci zkusit nějak s ním. Gimbal si udělám svůj z mikroserv a uhlíkové tkaniny,snad by se dalo ušetřit hmostnost na kameře,protože tam chci dát klasickou,žádnou malou jako GoPro. Možná bych se ještě zeptal,kde přesně má Trex těžiště,abych se ho držel při úpravě?
- bonis
Kazda heli ma mit teziste v ose hlavni hridele.
Mirne posunuti kupredu zlepsi stabilitu.
Ale jen mirne!!!
S tou vzletovkou se mohu plest.
Otevrel jsem prvni popis v eshopu, co jsem nasel a tam byla vzletova vaha udana 1200 - 1400g.
Kolik vazil muj, to uz si nepamatuju.
Pokud by skutecne byla vaha okolo 2kg a chtel jsi pridat pouze tech 400g - vzletovka 2400g, pak to urcite unese.
Trochu bych videl zadrhel v tom, ze budes mit teziste posunute hodne dolu.
To sice teoreticky zvisi stabilitu, ale mohlo by hooodne neprijemne ovlivnit letove vlastnosti.
Pokud ale je ucelem start, pomale nastoupani a dolet na urcenou pozici a nasledne jen opatrne presuny a nataceni, pak to nebude vadit.
Horsi by bylo, kdyby jsi chtel letat nejaky rychlejsi zatacky, o akrobacii nemluve.
Ale jen mirne!!!
- OPR
Do tří kilo vzletovky se to uveze v poho při dostatečných otáčkách ...... tj asi tak 2500+ ale je problém s větrem a propadama. Chce to opatrně s kolektivem a lítat s bočním vítrem nebo lítat v protivětru. Jinak tjable.
Děkuji Vám za cenné postřehy. Asi tedy přeci jen zakoupím GoPro,která mi ušetří tak 300g. Baterie chci použít dvě 3300 a dát každou na držák z boku,jako by pod hlavní ozubená kola,výše se mi to nepodaří dát.
obadal.rada
divej, vem to že kdyby měl trex nachystaný k letu 2kg jak má můj a trup na něho co jsem chtěl dát má 900gramů to máš 2,9KG a lidi s tím krásně lítají
Tak super,díky za další postřeh,přesto se budu snažit co nejvíce šetřit hmotnost. Ještě bych se zeptal na výdrž baterie,dá se to jako by násobit? Myslím jako,že když s baterii např.3300mAh je letový čas cca 5min.,tak s 6600mAh bude 10min.?
Naposledy upravil(a) Nandro dne čtv 23.01.2014 11:15, celkem upraveno 1 x.
- bonis
NE, to nefunguje.
Pridana kapacita sebou nese narust hmotnosti, coz znamena zvysenou spotrebu a tim padem zkraceni letoveho casu.
Vlastně ano, na zvýšenou hmotnost jsem jaksi pozapoměl
..... Má cenu nějak laborovat s pastorky díky zvýšené váze?
Tohle je taky maximalka ale nedá se to moc ovládat
http://www.youtube.com/watch?v=PyJ3vxyUyTk
