Stránka 6 z 7
Re: Postavení baterie pro RC Formuli
Napsal: čtv 29.10.2015 18:29
od novfra
JosefSvejk píše:Proč jen 1A?
Protože 1A tady někdo už ve výpočtech použil. Jinak není problém nastavit něco jiného.
Napsal: čtv 29.10.2015 21:25
od novfra
Napětí náhodně vybrané baterky AA ZnCl 1,61V
Nastaveno vybíjení 1A na napětí 0,9V
Napětí po zahájení vybíjení kleslo okamžitě na 1,27V
Po 40 minutách bylo dosaženo napětí 0,9V a vybitá kapacita byla 696mAh
Poté se proud snižoval až na 100mA a za 2:00:28 bylo celkem vybito 1302mAh.
Závěr si může každý udělat sám.
Napsal: pát 30.10.2015 4:14
od guchar
Trochu širší vyběr značet v testu (rok 2012) provedeném společností BitBox Ltd.
http://www.batteryshowdown.com/index.htmlproud 1 A ===
http://www.batteryshowdown.com/results-hi.htmlproud 0.2 A =
http://www.batteryshowdown.com/results-lo.htmlAlkalické LR6 Aerocell z Lidlu, poměrem cena/výkon, byly překvapením dTestu v roce 2006
http://zpravy.aktualne.cz/finance/nakupovani/test-tuzkove-baterie-vydrz-cena/r~0ee30b1ef08711e3a543002590604f2e/
https://www.dtest.cz/test/lidl-aerocell-super-alkaline-aa/3515" ... měření simulovala použití baterií ve dvou typických situacích. Test středně vysokého
kontinuálního odběru proudu napodoboval použití baterií v
hračce s elektromotorem,
jako je třeba auto na dálkové ovládání. Druhá zkouška simulovala použití baterií
ve fotoblesku, tedy opakovaný krátkodobý, ale poměrně velký odběr proudu..."
Jen to chtělo místo kdoví jak starých, baterek z ovladačů, koupit nové, ať alkalické nebo Zn,
pokud Loupaczek chtěl provést jednorázovou zkoušku. Pro opakované používání jsou Nixx jasné.
Napsal: pát 30.10.2015 4:23
od guchar
novfra píše:
http://www.batteryshowdown.com/static/images/curve-1000ma-135.png
Napsal: sob 07.11.2015 12:45
od Loupaczek
jak se tedy jednoduše dají spájet ty baterky k sobě ? myslím ty s těmi vyvedenými pásky. pochybuju že normální trafo pájkou by to nějak drželo a asi by to ani moc hezky nevypadalo, nemáte někdo foto ? Děkuji
Napsal: sob 07.11.2015 12:48
od novfra
Loupaczek píše: myslím ty s těmi vyvedenými pásky
1. Bodované pásky nejprve odstraň, lépe by bylo koupit aku bez nich a pak můžeš letovat.
Na baterce pro vyšší proudy nemá bodování co dělat.
Napsal: sob 07.11.2015 13:05
od jyrry
Loupaczek píše:.... pochybuju že normální trafo pájkou by to nějak drželo a asi by to ani moc hezky nevypadalo...
dobře drží a slušně vypadá... normální 100W trafopáječkou; co k tomu používám jsem tu už dávno psal
Napsal: sob 07.11.2015 13:37
od Loupaczek
novfra píše:
aha tak další zajímavá věc
asi si hodim mincí jak to udělam
Napsal: sob 07.11.2015 15:12
od JosefSvejk
O kousek výš se počítalo s 1A, tak jaké velké proudy
. Ty bodované pásky tu tvoji formuli přežijí, to si piš. A pokud si nejsi s pájkou příliš jistý, je lepší pájet ty pásky než přímo na článek.
Napsal: sob 07.11.2015 15:35
od novfra
JosefSvejk píše:O kousek výš se počítalo s 1A, tak jaké velké proudy
O 1A byla řeč v souvislosti kolem primárních zinkochloridových článků.
Teď už se téma posunulo zpět k nabíjecím akumulátorům a tedy i k vyšším proudům.
Nějaké bodování už jsem viděl a většinou to nebylo nic hezkého. Čím menší článek s menší plochou, tím horší bodování.
Napsal: sob 07.11.2015 22:54
od guchar
Z některých odpovědí mám dojem, jak kdyby je psali výrobci akumulátorů.
I když jde snadno pájet přímo na články i pistolovou páječkou, pokud jsi koupil
články s nabodovanými pásky, tak já osobně bych je určitě neodstraňoval.
Páskové vývody se pájí velmi snadno a pohodlně. Stačí je přiložit naplocho přes sebe.
Když pásky přiložíš v pravém úhlu, jeden necháš delší a přihneš jej přes ten druhý, do poloviny šíře.
A stisknout plochými kleštičkami. !Pozor na možný zkrat! Tím ti budou držet a nebudou
při vlastním pájení utíkat. Stačí pak spájet v místě kam přehnutý pásek sahá do poloviny šíře druhého.
Cín nutno dobře prohřát musí být lesklý, a zatéct do spoje. Zmatní až bude chladnout.
Z cínu není nutno vyrábět velké hrče. Tavidlo v trubičkové pájce (líp olovnaté) bohatě dostačuje.
Pokud ne, možno použít kalafunu nebo neutrální pájecí kapalinu.
- I když si myslím, že to není pravděpodobné, pokud by bodování časem nedrželo,
tak špatně nabodovaný pásek snadno připájíš cínem do místa kde byl nabodován.
(Dělal jsem to nesčetněkrát, u výměny nejhorších článků, bodovaných packů do nářadí.)
- Nadměrné tepelné namáhání akumulátorům neprospívá. Ohřev vzniklý bodováním,
při správné technologii, zasáhne menší objem článku, než při nadměrně dlouhém pájení.
Ti co dodávají bodované packy to uvádí jako výhodu bodování, a naopak pájení nedoporučují.
- Moje doporučení je: Ponechat bodované pásky, a ty použít pro propojení do akupacku.
Napsal: sob 07.11.2015 23:04
od guchar
Loupaczek píše:jak se tedy jednoduše dají spájet ty baterky k sobě ? myslím ty s těmi vyvedenými pásky. pochybuju že normální trafo pájkou by to nějak drželo a asi by to ani moc hezky nevypadalo, nemáte někdo foto ? Děkuji
Pokud jsi s pájením nezačal, a slovní popis byl nedostatečný mohu ti nějaké foto spoje zkusit poslat.
Jen to nebude spojení 9 ks AA. Ten tvar ze suchých článků je daný prostorem v F1?
To něco divného na boku packu byla a) moje vlčí mlha b) tepelná (bimetalová) pojistka?
Napsal: ned 08.11.2015 0:07
od jyrry
AA články jdou se správným nářadím, materiálem a zkušenostmi pájet trafačkou dost dobře (oproti třeba článkům SC)... Ovšem pokud něco z uvedeného není k dispozici, vzhledem k použití (auto) a odhadnutelným odběrům (jednotky A) bych řekl že ty nabodované pásky jsou použitelné. A pokud to upadne... budiž, je to autíčko. Hlavně aby se tím někdo neinspiroval do éra
Napsal: ned 08.11.2015 2:48
od guchar
Napsal: ned 08.11.2015 8:21
od Loupaczek
http://www.avacom.cz/nabijeci-prumyslov ... yvody-do-zmyslíte že ta kapacita odpovídá ? ty by byli asi o dost lepší než ty eneloop ne ? nebo je v nich nějaký rozdíl ? asi jen to samovybíjení ne ?
