SCULPFUN S30 Pro
gunter
Re: SCULPFUN S30 Pro
#76 Příspěvek od gunter »
CNC frezu tuningujem, tak som skusil laser.
2mm letecka preklizka
v lavo 400mm/min 85% vykon 2x pruchod, vcetne otvorov 0,8mm
v pravo 400mm/min 85% vykon 2x pruchod, otvor 0,8mm 275/20 1x pruchod (iba naznacenie, budu sa vrtať)
Miro_V
#77 Příspěvek od Miro_V »
Do naznaceneho otvoru ()obvodu) sa ti bude zle triafat , odporucam spravit maly otvor (kludne len 0.5-1mm - proste menej nez potrebujes) a prevrtat na pozadovany rozmer , nebude ti to nikam uhybat...
gunter
#78 Příspěvek od gunter »
Pracovna plocha 380x930mm.
blesk
#79 Příspěvek od blesk »
Zatím mám nařezáno tak 20h a dobrý. Jen to chce udělat i přisávání vzduchu, z boku mám cca 15 děr pr. 20mm. Ventilátor na odtah 150mm + mám ještě 120mm na odsávání roštu, v podstatě nevím co je to opal ani z horní, ani z dolní strany. V práci mám bez spodního odtahu a jak se ten kouř drží ve voštině, tak je to občas zespodu zažloutlé.
Zpět na „CNC dílna“
