PROXIMA II
m2
Re: výchylky klapek
#76 Příspěvek od m2 »
Rapeman píše:Jaké máte výchylky na klapkách?
máš to tu: http://www.rcalbum.com/index.php?action ... de=&id=191 všetko do bodky napísané.
Rapeman
#77 Příspěvek od Rapeman »
je to tam napsané opravdu výstižně. Problém je v tom, že já mám jen 6-ti kanál a tolik mixů tam nenastavím. Vyberu střed.
Když jsou klapky dolů a obě křidélka nahoru - jak se tomu říká? -- tak to také nenastavím :(
Jdou mi jen spouštět klapky na 6-tým kanále samostatně. (asi - třeba to neumím nastavit v RC)
Futaba T14SG, Proxima II, MX2 EPP
http://www.rcalbum.com/index.php?action ... e=&id=5623
m2
#78 Příspěvek od m2 »
Rapeman píše:já mám jen 6-ti kanál a tolik mixů tam nenastavím.
Nevadí. Lieta to aj bez mixov. Na úvod stačí to zjednodušené:
... smerovka 30mm vľavo/vpravo (výrobca: +/- 15mm)
... výškovka 15mm hore/dole (výrobca: +/- 6mm)
... páka serva krídelka v neutráli mierne smerujuca k nábežke, páka klapky zasa smerom k odtokovke
... krídelká: diferenciácia 2:1 - hore 20mm, dolu 10mm (výrobca: +10mm / -5mm)
... klapky: malé 2,5mm, veľké 6mm
Snap mixy v princípe nepotrebuješ, flaperony tiež nie. Výškovku a krídelká si nastav na zálet podľa výrobcu, výchylky zvýšiš, keď to chytíš do ruky. No už pri osadzovaní si to urob tak, aby Ti také veľké vyšli.
Rapeman píše:klapky dolů a obě křidélka nahoru - jak se tomu říká? -- tak to také nenastavím :(
butterfly alebo CROW.
... butterfly: krídelká plus 20mm nahor, klapky plus 15mm nadol
bez toho sa dá tiež žiť, ale ono to nad zemou bude dlho dokĺzavať. Ak máš veľké pole na pristávanie, tak to bude lietateľné.
Rapeman
#79 Příspěvek od Rapeman »
díky za info :)
Rapeman
#80 Příspěvek od Rapeman »
chlapi, jak máte přikurtovanou baterku proti pohybu?
m2
#81 Příspěvek od m2 »
Rapeman píše:chlapi, jak máte přikurtovanou baterku proti pohybu?
sucháč.
Rapeman
#82 Příspěvek od Rapeman »
m2 píše:
sucháč.
Jako co, sucháč? jako po celé ploše v místě dotyku v loži, nebo stáhnutí páskem se suchým zipem?
edit: dám něco na dotykovou plochu a radši to stáhnu provázkem (tkaničkou)
m2
#83 Příspěvek od m2 »
Rapeman píše:
m2 píše:
sucháč.
Buď sucháč zospodu a opásať okolo (a tým pritlačiť oň a tiež to rieši negatívne G-čka) alebo sucháč naspodu a aj z jedného boku a mať nejakú vhodne hrubú vložku a šprajcnúť to ňou o jeden bok, oddelenie baterky pri vyberaní vybratím tej vložky a sucháč na boku sa dá jednoducho rozpojiť napr. plátkom celuloidu...
nápadom sa fakt medze nekladú.
helioland
#84 Příspěvek od helioland »
a bude hůř
airmaster
#85 Příspěvek od airmaster »
Na základě nesčetných dobrých referencí jsem si také pořídil tenhle model. Jelikož nepatřím k nejzkušenějším, potřeboval bych dořešit (poradit) s následujícími:
1) Jaké aku? Rozhoduji se mezi A123 x LiPo? Jaké konkrétně z těchto? Spíše bych volil LiPo, klidně i 4000 mAh. Váš názor?
2) Vrtule - zatím mám Aeronacut CAM 10x6, ale nevím, zda by to (ne)chtělo jinou - jakou?
V Proximě mám motor Turnigy TR 35-42D 1000kv, regulátor Turnigy Sentry 40A a zatím tu 10x6 vrtuli. Celková hmotnost osazeného modelu (bez aku) mám 1656g, takže s aku se nemusím moc omezovat.
Díky za info :wink:
Doktor
#86 Příspěvek od Doktor »
airmaster píše:1) Jaké aku? Rozhoduji se mezi A123 x LiPo? Jaké konkrétně z těchto? Spíše bych volil LiPo, klidně i 4000 mAh. Váš názor?
1)LiFe je při shodné kapacitě težší jak LiPol. LiFe by mělo mít vyšší životnos jak LiPol.
2)vrtule 10/6 je na 3S LiPo (4S LiFe) málo. Zkus 11/6 nebo až 12/6,5.
1656g bez aku neni na tenhle pohon zrovna málo. Takže to s případnou kapacitou aku zase nepřeháněj. Čim těžší to bude, tim pomalejc to nahoru poleze.
airmaster
#87 Příspěvek od airmaster »
Doktor píše:1)LiFe je při shodné kapacitě težší jak LiPol. LiFe by mělo mít vyšší životnos jak LiPol.
Nerad bych se dostal na 2500g (nebo i ještě víc), takže musím najít nějaký kompromis mezi lehkým modelem aby byl svižnější a těžkým modelem do větru. Alespoň ta vrtule je již vyřešená, mám objednanou větší :)
Díky za doporučení.
Rapeman
#88 Příspěvek od Rapeman »
airmaster píše:
Díky za doporučení.
Mrkni na mojí Proximu. Při startu, pokud jí nasměruju kolmo, tak letí pod tímto úhlem. Doporučuji to, co tam mám já. :)
slavoo
#89 Příspěvek od slavoo »
Rapeman píše:Mrkni na mojí Proximu. Při startu, pokud jí nasměruju kolmo, tak letí pod tímto úhlem. Doporučuji to, co tam mám já. :)
Ten druhy start resp.2video mna teda dobre pobavilo na tom zaciatku.. :lol: Inak si tam daj brzdu vrtule a skus pouzivat Butterfly namiesto klapek a uvidis jak si ich zamilujes na pristavanie :wink:
Abu
#90 Příspěvek od Abu »
No nevim, na tom videu jsem si zadneho kolmeho stoupani nevsiml, parkrat tam bylo tak 55st, vic ne. Coz se ostatne da logicky ocekavat od 500-600W pohonu v 2.2kg 2.7m modelu.
A samozrejme zaponout brzdu na reglu, vrtule se ti sklapi hodne neochotne a zbytecne to brzdi.
Zpět na „Větroně“
