PROXIMA II
han
PROXIMA II
#1 Příspěvek od han »
Tak jsem zalétal Proximu a paráda - přesně to, co jsem čekal /dodrý kluz, zvládá i akrobacii a na přistání při vysunutí klapek a křidélek nahoru, znatelně zpomalí/. Motor je MVVS 4.6/1120,regulátor SPIN 66, baterie 2x Lipol 2100 /zlaté LiFe, které jsem nemohl použít, protože je mám v uspořádání do kvádru a do šachty ve větroni se nevejdou. Odběr podle Jeti boxu byl 41 A a vrtuli mám CAM 10x7. Byla tady diskuse o kvalitě stavebnic od Reicharda a musím konstatovat, že je na minimálně stejné úrovni jako Ion, kterého také vlastním.Předělal jsem si serva na destičky, které jsem přišrouboval do šachet v křídle /u Iona jsem provedl stejnou úpravu/.
m2
#2 Příspěvek od m2 »
Vitaj v klube ;-)
Malá otázka ak môžem: vyosenie motora nadol máš rovnobežne s kabínkou (a ak áno, letí Ti to na plný plyn ako-tak vodorovne alebo sa to vzpína?) Alebo si tam dal iný uhol?
han
#3 Příspěvek od han »
Vyosení motoru dolů jsem se snažil udělat podle doporučení výrobce ale při prvním záletu se větroň na plný plyn silně vzpínal, takže jsem musel potlačit výškovku. Na další lety jsem namixoval na vysílači potlačení výškovky při plném plynu.
m2
#4 Příspěvek od m2 »
Hm, dík - takže nie som cvok. Aj ja som to tak urobil. Nezdalo sa mi, že priesečník osi motora s osou krídla je až za odtokovou hranou, ale uveril som návodu. Akoby Reichard dodával návod k nejakej už neaktuálnej verzii trupu. U Reichardovej Alky je to to isté... :-(
Tip na weekend: rýchle riešenie je kúpiť rovnakú drevenú prepážku hrúbky 4mm, zbrúsiť ju došikma a použiť ju ako podložku zo strany motora. To je dodatočne asi päť stupňov nadol a potom to už lieta rovno.
ciki62
Re: PROXIMA II
#5 Příspěvek od ciki62 »
Vieš porovnať letové vlastnosti ION a PROXIMA ?
termika, rýchlosť, a vôbec tvoje pocity :)
han píše:Tak jsem zalétal Proximu a paráda - přesně to, co jsem čekal /dodrý kluz, zvládá i akrobacii a na přistání při vysunutí klapek a křidélek nahoru, znatelně zpomalí/. Motor je MVVS 4.6/1120,regulátor SPIN 66, baterie 2x Lipol 2100 /zlaté LiFe, které jsem nemohl použít, protože je mám v uspořádání do kvádru a do šachty ve větroni se nevejdou. Odběr podle Jeti boxu byl 41 A a vrtuli mám CAM 10x7. Byla tady diskuse o kvalitě stavebnic od Reicharda a musím konstatovat, že je na minimálně stejné úrovni jako Ion, kterého také vlastním.Předělal jsem si serva na destičky, které jsem přišrouboval do šachet v křídle /u Iona jsem provedl stejnou úpravu/.
PavelR
#6 Příspěvek od PavelR »
Zdravíčko.
Potřeboval bych nějaké info o tomto modelu. Byl by ochoten někdo vzít křídlo a udělat pár měření? Chci si ho koupit ale jako chudý student můžu max. trup :-D. Mám proto tři otázky.
Jakou balsou je křídlo potažené? Typuji tak 2mm.
Je křídlo dělaný jako třeba má jejich Passat, tj. Polystyrén+laminát+balsa?
Jaký mají nosník? Myslim tím rozměr u kořene.
Mockrát Vám děkuji za info
JirkaA
#7 Příspěvek od JirkaA »
PavelR píše:Zdravíčko.
Opravdu si myslíš, že bude někdo kuchat hotový křídlo modelu jen kvůli chudýmu studentovi?
OK2WY
PavelR
#8 Příspěvek od PavelR »
Ne jenom myslim, že se může změřit balsa u serv v křídle, mělo by to tam vidět a třeba to někdo už spravoval nebo spravuje. A jestli je polystyren + laminát + balza tak to by mělo být vidět na první pohled. Nosník si přinejhoršim spočítám.
m2
#9 Příspěvek od m2 »
Toto je krídlo a VOP Proximy II na trupe Modela:
http://www.topgun.sk/uploads/1282653556_22082010025.jpg
je to potiahnuté priehľadným Oracoverom a fotka je vcelku HiRes, tak z toho možno niečo vytušíš. nosník je 8mm guľatina oceľ, puzdro je mosadz. v čom je chytené puzdro, neviem.
očakavať priečny rez v koreňovej časti je ale asi dosť scestné, leda že by Ti to poskytol výrobca.
honzajs
#10 Příspěvek od honzajs »
Chudý student je stejnej blábol jako důchodce umírající hladem...
Kolik na ni máš peněz ? Něco mi tady zbylo :D a neco jsem si přivezl od lubaka z SK :D
MENTOR, PROXIMA II, Sprinter
m2
#11 Příspěvek od m2 »
honzajs píše:Chudý student je stejnej blábol jako důchodce umírající hladem...
Ked sa chce, tak sa da aj za minimum financii - takto vyzera Proxima II reinkarnovana z dielov z totaliek:
http://www.topgun.sk/php/index.php?PAGE_NEWS=444
http://www.topgun.sk/php/index.php?PAGE_NEWS=443
http://www.topgun.sk/php/index.php?PAGE_NEWS=442
honzajs
#12 Příspěvek od honzajs »
to m2: ta průhledná kabinka, tak ta je opravdu bbožíííííííííí 8O
m2
#13 Příspěvek od m2 »
honzajs píše:to m2: ta průhledná kabinka, tak ta je opravdu bbožíííííííííí 8O
Moje sú tam len krídla a ich spojka plus VOP z Proximy II a karbónové krytky serv z XCalibura. Trup je dajaká Modela od kolegu. Nerobil som to ja, je to ďalšieho klubového kolegu - len ako ukážka, čo dokáže šikovný človek urobiť z pozbieraného materiálu. Kabínku si myslím k tomu trupu robil sám.
Prorock
#14 Příspěvek od Prorock »
Prosím bylo by možné podívat se, jaké je vzepětí křídel? A jak je to stabilní, dá se s tím do velkých výšek, letí to takzvaně samo v kluzu?
DaggyMAC
#15 Příspěvek od DaggyMAC »
Oživím túto tému, pretože sa stala pre mňa aktuálnou. Do Proximy som kúpil tento motor: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7393, plánujem tam dať listy AeroCarbon 13x6,5. Bude stačiť 40A Turnigy Sentry regulátor? Serva chcem napájať štvorčlákom AAA NiMh. Aké servá? Môžu tieto: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... duct=14458 ?
Zpět na „Větroně“
