Easycopter V4.5 COLIBRI
Vrtulníky do velikosti 450
keras
Re: Easycopter V4.5 COLIBRI
#751 Příspěvek od keras »
Vety, mazáku, takovejch příspěvků a řešíš tuhle banalitu? :twisted:
Navíc na hlavní hřídeli musí být přece vidět i důlky od šroubků ne? :idea:
Samozřejmě, že pojistný kroužek je hned nad kostrou (nad horním ložiskem), je tam proto aby hřídel nelítala nahoru a dolů.
Dole hřídel kouká cca 1,5mm pod ozubené bílé kolečko!!! :roll:
Konec. Tečka.
Ifine to je zajímavé 5 minut? Moje turnigy z HK (130ky) vydrží min. 8 min. soustavného letu, někdy je to i k 10ti minutám. Je pravda, že lítám bez kabiny. Je to daleko tižší a možná, že i odpor to klade menší.
Tenhle celozakastlovanej bude asi klást větší odpor a proto i menší výdrž...
Jo vlastně mám i odlehčenej flybar aby byl živější, ale na mikrováze bez kabiny s origo baterkou má 28,55 gramu. Takže typuju, že novej nedotčenej kolibřík má daleko víc než 28 gramu...
Jo hele co hlučnost??? Asi je větší když je tak zakastlovanej což?
Já furt řeším:
1. jestli koupím nového samotné kolibříka nebo
2. jestli jít do Blade MCP X2. V RTFku je ta 4,4tis.
3. Je k tomu ale blbej spektrum DX4. Chce to dx6i. Ta je za 3,2tis. + vrťas bnf za 3,5 + baterky a jsme na 7tis. :roll: :roll: :roll:
Ach jo!!!
pár koaxů > colibri v4.5 > blade mcpx2 + dx6i
Vety
#752 Příspěvek od Vety »
Je jedno když je ten kroužek asi 1mm nad rámem ? Díky
*![>>(Vety)<<]!*
keras
#753 Příspěvek od keras »
mazáku! :roll: máš potom axiální vůli na ozubenejch kolečkách. A ložiska dostávaj rány! Zmenši to, ale aby to šlo volně!!!
Duffs
#754 Příspěvek od Duffs »
Zdravím mam solo pro 2 ale to je to iste a chcem sa spítať. Ledka by mala svietit automaticky ked sa do vrtulnicku da baterka? Lebo mam taky problem ze zapnem vysielac, dam do vrtu. baterku a ledka nesvieti a vrt. ani nereaguje na vysielačku. Napätie do dosky ide lebo som to meral. Ale vrt. proste nereaguje. Skusil som baterku aj z druhej strany a vtedy sa vrtula roztocila opacne (tlacila vrt. dole) a zadna sa tiez krutila ale na ovladac to nereagovalo. Ani sa neda znovu sparovať.
Taranis X9D Plus, Heavy lift hexacopter, Phantom 4 Pro
keras
#755 Příspěvek od keras »
:evil: :( :? :cry: :roll:
Hochu hochu!!! Nezlob se, ale máš to v hlavě v pořádku???
Desku máš teď už K.O.! Změřit jí sice dokážeš, ale budiš Tvůj post ponaučení pro ostatní!!!!!!!
Naposledy upravil(a) keras dne sob 21.01.2012 17:09, celkem upraveno 1 x.
vylizplech
#756 Příspěvek od vylizplech »
keras píše::evil: :( :? :cry: :roll:
Hochu hochu!!!
to jsi mu toho moc nevysvětlil,pokud jsi dal naopak baterii,tak se obávám,že sis odpálil řídící jednotku.
keras
#757 Příspěvek od keras »
právě jsem upravoval příspěvek :evil: Napsal jsi to za mě...
Obávám se, že vysvětlovat zde není co :( Ostatně právě na toto varují na netu i v návodech...
Nevím co lidi vede k takovýmto experimentům.
Naposledy upravil(a) keras dne sob 21.01.2012 17:17, celkem upraveno 1 x.
Junker83
#758 Příspěvek od Junker83 »
Duffs píše:Zdravím mam solo pro 2 ale to je to iste a chcem sa spítať. Ledka by mala svietit automaticky ked sa do vrtulnicku da baterka? Lebo mam taky problem ze zapnem vysielac, dam do vrtu. baterku a ledka nesvieti a vrt. ani nereaguje na vysielačku. Napätie do dosky ide lebo som to meral. Ale vrt. proste nereaguje. Skusil som baterku aj z druhej strany a vtedy sa vrtula roztocila opacne (tlacila vrt. dole) a zadna sa tiez krutila ale na ovladac to nereagovalo. Ani sa neda znovu sparovať.
Vypni ovladač,dej baterku do vrťase,ale prosím normalně :),měla by se rozblikat ledka na vrtulníku(jestli si ho tím svým experimentem neodvařil).Potom zmáčkni páku plynu a zapni ovladač,mělo by se to spárovat.
Naposledy upravil(a) Junker83 dne sob 21.01.2012 17:27, celkem upraveno 1 x.
KDS AGILE 5.5 (SPIRIT), KDS AGILE 7.2 (SPIRIT PRO) , TARANIS X9D+,Futaba T8FG
keras
#759 Příspěvek od keras »
Já myslím, že je vymalováno... Však píše, že nejde spárovat...
Mrknu pod mikroskop jestli je na vstupu dioda nebo tranzistor. Proražená dioda by opravit šla.
Edit:
Tak na plusu pánové vypadá, že je dioda :!: Buď jí přemostit (nesměl by se pak už splést při vkládání baterie :wink: ) nebo jí nahradit...
Otázkou zůstává jestli se ale vrtule točila naopak tak to by přes diodu projít ale nemělo... Pak je to jen nějaká proudová pojistka a odešlo něco dalšího.
Duffs
#760 Příspěvek od Duffs »
Na doske niesu 2 male diodky?Ta spodna a ta nad nov. Je pravda ze ta spodna je trosku dohneda oproti tej vrchnej
Duffs
#761 Příspěvek od Duffs »
Stači ked na tu spodnu opatrne kvapnemtrosku cínu? aby tam bol kontakt.
Duffs
#762 Příspěvek od Duffs »
A aj ked to nebolo mudre riešenie priam naopak podotíkam ,že najskor som daval baterku tak ako sa malo a tiez to neslo :D
ifin
#763 Příspěvek od ifin »
Tak, vzhledem k tomu, že Bravo SX a Solo Pro nebudu provozovat paralelně, nabízím díly. Řídící jednotka všechno v jednom použitá, plně funkční a dále vysílač pro nine eagles, scorpio nebo easycopter vrtulníčky (nový, nechám si starý). Nevím, jestli je spárovatelný i s letadly, podle mě by v tom neměl být problém (nějaké to mini bee apod.) Možno jako náhradní díl, nebo na stavbu nějakého mikropoletovadla s tříkanálovým ovládáním. Případní zájemci pište do SZ.
Nelítá to? A zkusili jste to nakopnout?
corona
#764 Příspěvek od corona »
ifin píše:...Nevím, jestli je spárovatelný i s letadly, podle mě by v tom neměl být problém (nějaké to mini bee apod.) ...
Mini Bee ne-e.
Má to svůj důvod - dosah kolibříkových rádií je malý i pro malý éro, cca 30 metrů.
keras
#765 Příspěvek od keras »
2,4giga a 30 metrů??? To je blbost!!! Teď jsem zkoušel 70 metrů a funguje naprosto OK bez výpadků! Myslím že 100 metrů dá v pohodě...
U modelů letadel které mají na pohled stejná rádia všude píšou, že na kolibříky a podobné vrtulníky tyhle vysílače nefungujou. Je tam jiné kodování a nejdou spárovat :wink:
Dělají to tak schválně. Není to otázka dosahu, ale peněz :lol:
Zpět na „Heli - do 450“
