Logo 600 - zkusenosti I
- pkotatko
Re: Logo 600 - zkusenosti
Jo to je ono. Myslime to same. Swash Driver. Diky. Taky jsem nad ti premyslel. No, uz jsem to predelal zpatky na 3D a na SX kamen si pockam. Az bude vic casu, tak to obrousim, aby byla moznost pouzit 3D hlavu i na SX spodek.
SX hridel je :
dlouha 199mm, osa vrchni diry je 3mm od horniho konce, osa spodni diry je 27,5mm od spodniho konce, osa drazky pro segrovku je 2mm od spodniho konce.
SX hridel je posazena nize, protoze dole u segrovky mas jeste operne lozisko.
Co jsem narychlo meril, tak po namontovani je osa horni diry o 14mm nize u SX. Od oka mi nepripada, ze je nejaky rozdil ve vysce 3D a SX hlavy. Takze SX je celkove nizsi prave o tech cca 14mm. Paky unasece cykliky jsou na SX hlave primo a kamen je z jednoho kusu.
SX hridel je :
No o snížení hlavy jsem přemejšlel, vypadalo by to skvěle. Jenže kapota je cca 1 cm nad trubku, rád lítám na nízký otácky a tak bojim, bojim. Boom strike by bolel.
I když o 10-12 mm by to asi šlo, těch 23 se mi zdá hodně.
Přemýšlím co dám za baterky do Loga SE. Určitě sáhnu po něčem z HK, ale přemýšlím co a jak. Chci létat semtam na 6s a na to by byly vhodné 6s 5000mAh, ale pokud bych létal 12S 5000mAh tak se s většinou baterek dostanu na váhu 1600-1700g a to je moc. Co jsem vyhledal na netu tak ideál váha baterek na SE je 1200-1400g pak se dostávám mimo ideální těžiště. Jediné baterky 6s 5000mAh a váhou 700g na baterku jsem našel tyto:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__21373__ZIPPY_Compact_5000mAh_6S_25C_Lipo_Pack.html
Zippy mám ale obecně za bídu, tak nevím nevím.
Zkoušel tu někdo létat na 6S a s jakým typem baterek?
- Screwball671
Baterky z HK, 600 heli a 6S s 25C. No nevím ale myslím, že moc cyklů na ně nedáš. Já kupuju Zippy min. s 40C na 700 heli a 12S. Myslím to tak, že tam budeš tahat velký proudy a ty Zippy s 25C....
Taky bacha jaký baterky se ti vejdou pod motor, neomezeně místa tam není.... U toho motoru z hobbykingu by chtěla hřídel zkrátit aby nevylézala z podpory pastorku. Nafouklé 12S 3000mah Pulse se tam vešly jentaktak. I když je fakt že 6s5000mah budeš mít asi před motorem.
Jo koukám že chceš lítat 12s 5000mah, nevim no, změř rám co se tam vejde. Ale 5000mah podle mě dozadu neprostčíš..... už se to tu řešilo hodněkrát - ideál je 12s 3300mah nebo 10s4000mah. Já lítám Turnigy 12s3000mah ty nejvíc C co jdou, vloni celou sezonu v trex 600Epro, jely dobře a lítaj dodnes. V logu je budu lítat taky, tak uvidíme co číňani vydržej.
A sakra...koukal jsem na setup co litaji lidi a je jich tam dost co litaji 12s 5000mAh takze by se baterka vejit mela. Otazka je zdali se vejde kdyz bude na palube turnigy motor. Nemuzes to prosim zmerit kolik tam je mista? Spis trebas tu baterku co mas a napsat kolik tam zbyva cca mista +- 2 mm. Pokud bych tam nedal 5Ah tak bych vzal jednu na litacku na 6s a koupil 3300mAh abych je mohl litat i v Rexovi.
12S 5000 se používá běžně do plnokrevný 700vky.
Do loga 600SE 12S 3800-4200 max.
šel bych do toho:
http://www.stefansliposhop.de/liposhop/ ... :1159.html
variantu 3300 lítám v logu600 , a jsem moc spokojenej.
šel bych do toho:
Frsky X10S Carbon
Ok, neni co resit, koupim jednu sadu 3300mah, kterou vyuziju i v rexovi 500 a jednu 6s 5000mah baterku na blbnuti s low rpm. Diky!
hřídel vyčnívá cca 5mm pod podporu pastorku, zatim mě to neomezuje, ale kdyžtak jí fiknu....
- pkotatko
Precnivajici hridel motoru jsem urizl hned. Bal bych se ze pri pripadne rane propichne baterku.
Tak obava abych s tím kapotovaným logem neskončil jako Kylehttp://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Y3m1sqjuXZY
mě dokopala dodělat to co se válelo měsíc rozdělaný na stole.
U popisu je psáno, že to nebyl problém regulátoru.
Logo 500 VBar, nano CPX
Jo to jsem četl. Při jeho stylu lítání se nedivím, že baterky ufoukly.
Ale přecejen chlazení reglu pokud je to uzavřený, tak aspoň jemu trochu pomůže.
Jo a ten džejkůůler je homemade kopie, tolik éček za takovej bazmek jsem jim vážně nebyl ochotnej dát.
jen tak jedno;)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ZSnB_XdxJ0U[/youtube]
