Pájení měkké -vše okolo (pájky, páječky, tavidla atd..)
Re: Pájení -vše okolo(pájky,páječky,tavidla atd..)
Nevím jestli jste mě dobře pochopil, ale myslel jsem to tak jak je to na obrázku. Závitu M2 je tam docela dost, ne?
- Přílohy
- Páječka.JPG (10.82 KiB) Zobrazeno 4075 x
To: "varok" " ... Závitu M2 je tam docela dost, ne?" Jak zde psali, je to o tom do jakého materiálu.
V měděných páskových vývodech trafo-pájky se mi M3 brzo ztrhaly. Opravárenské 3.5 taky nevydržely.
Takže to končilo (jak už bylo zde popsáno) M4 zapuštěné hlavy dovnitř. Na koncích smyčky očka.
Přes podložky matka. Vhodný (očkový/trubkový) klíč, po ruce na výměny. Původní stahovací kovové pásky
nahradilo pár závitů hnědé papírové pásky. Vývody svorkou staženy, do úplného zaschnutí papírové pásky.
- Zchromlé prsty a mizerný zrak způsobily odchod od poniklovaných smyček. Cu drát průměr cca 2.1 mm.
Výchozí délka drátu, před tvarováním asi 11 cm. Očka, na každé straně smyčky, ve směru dotahování matky.
- Celeron
Tak tak, letité konečné řešení upevnění oček na pistolce. To Tvoje řezání závitů M2 v mědi skončí jedině zlámaním závitníku, měď se strašně patlá. Reálně to jde od M4 vejš.
Jirka
Jirka
Né, psal jsem, že tuhle trafopájku jsem měl kdysy dávno po tatíkovi. To dělal on, né já. Ale pájka se hrozně hřála, asi už nějaké špatné trafo. Tak mi potom tatík sehnal novější typ, takový ten kulatější, výkon jen 75VA, šroubky ještě origo M3 zboku.
Zabezpečenie spájkovaneho kontaktu
Pánové, nevíte jaký je rozdíl v cínu Stannol s tavidlem Kristall505 a nebo HS10?
Nikde jsem se toho nedopátral.
Primárně to chci na pájení měděných lanek( serva, konektory od baterek atd)
Rozdíl v ceně je skoro jednou tolik, když pominu průměr 0,7/1mm:
https://www.gme.cz/cinova-pajka-cin-0-7 ... 40-stannol
https://www.gme.cz/cinova-pajka-cin-1mm ... 40-stannol
Díky.
Díky.
MPX Royal SX 2,4Ghz...F3J Enjoy3
HS10 je aktivovaná kalafuna pro klasické pájení, Kristall 505 je postavené na bázi syntetických pryskyřic pro bezoplachové pájení a díky vysoké smáčivosti a vzlínavosti je určené primárně pro pájení povrchové montáže. HS10 nechává přes pájený spoj tvrdý zbarvený zbytek, K505 nechává jen malý podíl průhledného rezidua, rozteklého v okolí spoje. HS10 výrazně voní po kalafuně, K505 má zvláštní "cukrátkový" zápach.
Q500 Multiwii 2.3 tištěný rám, Q666 Multiwii 2.2, Q750 Naza flash V2
TGY 9X, OSD, FPV
TGY 9X, OSD, FPV
Používám pájku s Kristal 505 už asi na všechno, ta vyšší cena není (pro mně) rozhodující, důležité jsou (pro mně) vlastnosti a "uživatelská přívětivost". Klasickou pájku s MTL 401 už využívám velmi zřídka.
Pánové díky, takže koupím cín s Kristall 505, podle diskutujících zde si jej všichni chválí.
Já po tom pátral proto, že se mi nedaří pájet i tenké lanka (třeba i 0,5mm) s klasickým cínem.
Páječku mám mikro, nastavenou na 300°C, hrot široký cca 4-5mm.
Musel jsem si pomáhat kapalinou F1.
Nevím, třeba jen dělám něco spatně.
JardaRůžička
Pokud jsi při pájení palubních rozvodů použil pájecí kapalinu, nejspíš se časem dočkáš nemilého překvapení.
JardaRůžička píše:Pokud jsi při pájení palubních rozvodů použil pájecí kapalinu, nejspíš se časem dočkáš nemilého překvapení.
Toho jsem si vědom, právě proto sháním takový cín, aby mi to nesežralo kabely.
Ahoj, hledam nejakou levnou horkovzdusnou stanici, nepotrebuju nic na seriovou vyrobu, spis na moje domaci pizlani a narazil sem na tohle https://www.ebay.com/p/862d-2in1-SMD-So ... 6414&rt=nc prijde mi ta cena dost podivne nizka na to ze to jde z usa a bez posty, je to vubec mozny? Nejspis je to klon ale stejne je to vsechno cina tak proc ne, nemate s tim nekdo zkusenost? Mozna to za ten par kacek stoji vyzkouset
Kvalitu nedokážu posoudit, ale vidím že je na 110V.
Tak to je hodně divné. Borec má obchod a v něm jednu věc. Prodal jich už 25, ale během 3-í dní !!!
Radši bych to neriskoval.
DX6i
Minimag, Windrider FOX, CAP 232 EPP MS Composit, Mono2, Extra 300 EPP
A na co by nasinci byla pajka na 110 voltu?
V tom kvantu pajecek co sem dnesk prohledal sem si nevsiml, u vetsiny sem mohl vybrat jestli 110 nebo 220 tak diky za postreh. Ok pujdu do neceho co ma alespon nejaky recenze treba neco takovyho 858D LED Digital ESD Soldering Station Hot Air Gun 700W computer Phone Rework Station Ultra-fast Heating
http://s.aliexpress.com/meeYRniy?fromSns=Copy to Clipboard
Nebo 858D 110V/220V LED Digital ESD Soldering Station Hot Air Gun 700W Computer Phone Rework Station Ultra-fast Heating
http://s.aliexpress.com/73maMbqA?fromSns=Copy to Clipboard me to asi bude stacit a nahradni dily sem na to videl, to je nejspis na ty cinany vetsinou vsechno na stejny brdo
