Cleanflight - firmware pro naze32, CC3D, CJMCU, sparky a Ali
Fifa
Re: Cleanflight - firmware pro naze32, CC3D, CJMCU, sparky a
#796 Příspěvek od Fifa »
Nerozumime si:
1)nozicka k antene je pomerne tvrda/pevna ta se neohne zpatky (alespon ta moje) myslel jsem pootoceni v ose
2) ja sem to pochopil tak ze konektor by nemel byt zafixovany, prave naopak drzet by to melo za nozicku aby se pripadna rana nezastavila o konektor
ondrascz
#797 Příspěvek od ondrascz »
Nozku pritahni k ramu tak, at se proste neprotoci.
tomas1987
#798 Příspěvek od tomas1987 »
Chlapci, znáte někdo jednotku skyline 32?
http://www.dronetrest.com/t/skyline-32-flight-controller-guide/1827
Mám ji ve 250ce a zajímá mi pár věcí. Nahrán zatím Cleanflight .
Koupil jsem X4Rsb a chtěl bych ho připojit. Dle plánku to jde bez invertoru. Má to někdo vyzkoušené?
Druhá věc, dokážu s ní hlídat napětí na desce?
ondrascz
#799 Příspěvek od ondrascz »
Ano, je to zastarala F1 deska. Napeti baterky merit umi
troiac
#800 Příspěvek od troiac »
Tak som vcera uspesne prelietol krpca lieta podla mna dobre mozno by bolo treba nieco poladit ale na to musim prist casom lietal som zatial len v horizon mode. Uspesne som zvladol aj premety [po prvom zavahani a zaryti do zeme] vsetkymi smermi :D. Nabuduce sa chystam vyskusat sonar no a kdeze som skusobne nahodil pozvozok a paci sa mi to s podvozkom tak premyslam ci neprehodim baterku dole a na vrchu mi zostane miesto na ine serepeticky ako napr gps pretoze tam kde je teraz nejak blbo chyta satelity nieze by som ju potreboval ale ked uz bola doma v supliku tak preco ju nepouzit. :)
Aky pouzivate LED Strip?
Mne tento:
http://www.banggood.com/Matek-WS2812B-L ... mds=search
dlho nevyrdzal vypada to tak ze frkli vsetky diody okrem dvoch vlavo tie svietia ine ani nebliknu nech nastavim cokolvek :(
Neviem prist na to aku hodnotu parametru "Voltage Scale" mam nastavit aby mi to ukazovalo spravne napatie baterie. Ani ma nijako neupozorni na slabu baterku. Baterku som samozrejme pripojil do vstupu V Bat. :)
X8 Quad Pixhawk 2Tricopter APM 2.6Race Omnibus F4 Quad HKpilot32
ondrascz
#801 Příspěvek od ondrascz »
Voltage scale nastav tak, aby zobrazovana voltaz odpovidala te realne. Realnou znas z multimetru, nebo pipaku, namerenou vidis napr. v konfiguratoru, nebo v OSD, pokud pouzivas a cte voltaz z FC. Pokud jsou rozdilne, zmen voltage scale. Hodnotu spocti trojclenkou.
troiac
#802 Příspěvek od troiac »
No vsak som to tak urobil a myslel som ze to mam dobre ale nemam nastavim tam napr 240 na 3S baterku co cca zodpoveda no ked nahodim 4S ukazuje stale rovnaku hodnotu a aj ked nastavim najvysiu hodnotu voltage scale tak napetie 4S baterie neukaze ani zdaleka najvysie co sa mi podarilo s toho dostat bolo asi 12,6V.
napr. pripojim 3S baterku nastavim voltage scale tak aby cca zodpovedalo skutocnosti potom baterku odpojim a napetie mi doska ukazuje stale rovnake aj pri odpojenej baterke a to aj po restarte dosky. Pri prehodeni 3S alebo 4S baterky doska ukazuje napetie uplne to iste...
ondrascz
#803 Příspěvek od ondrascz »
Nekrmis ten vbat z bucku? Tedy ze stabilizovaneho zdroje? Visi na nem urcite voltaz baterky?
troiac
#804 Příspěvek od troiac »
Ano urcite ho napajam z baterky nie cez bec. :D
ondrascz
#805 Příspěvek od ondrascz »
Tak to mas neco spatne ;)
troiac
#806 Příspěvek od troiac »
Tiez si myslim ked ho budem rozoberat v najblissiej dobe pozriem ci je vsetko dobre zapojene ale viem ze som to zapajal spravne.
troiac
#807 Příspěvek od troiac »
Tak som dnes zase trochu polietal chcel som vyskusat ten sonar no nebolo to podla mojich predstav... :(
V rezime BARO aj v rezime SONAR copter poskakuje hore dole v rozsahu asi 5az10cm.
Tusite niekto ktory parameter by som mal skusit poladit? Alebo v com je problem?
bitovod
#808 Příspěvek od bitovod »
Zdar, zkouším nakonfigurovat Cleanflight na Naze32 F1 a děje se mi u posledního FW divná věc - konfigurátorem naflashuju FW (s vymazáním všeho), připojím se, a deska nevidí magnetometr, je šedivý. Sáhnu do konfigurace, prakticky u čehokoliv dám "save and reset" a ehjle, mag tam je, zelený. Když jen odpojím a připojím baterky, nic se nezmění, když dám reset z konfigurátoru, dojde k nápravě pokaždé.
Mag mizí vždycky, když je deska bez napájení, nemá to souvislost s tím flashováním, to jsem jen zkoušel dostat to do definovaného výchozího stavu. Když naflashuju iNav, tak se mi tenhle problém neděje (zase tam jsou jiné věci, co mi nechodí, jak bych chtěl). Nějak nevím, co s tím, startovat bez magnetometru není úplně optimální :)
Asi ještě zkusím zalovit mezi staršíma verzema, mám dojem, že jsem si s tím hrál mezi svátkama a tenhle problém jsem nezaznamenal.
Netušíte někdo, co s tím?
Díky.
#809 Příspěvek od tomashr »
Nebo zkus naopak Betaflight, situaci kdy baro v CF zmizelo a v BF bylo jsem uz mel...
bitovod
#810 Příspěvek od bitovod »
tomashr píše:Nebo zkus naopak Betaflight, situaci kdy baro v CF zmizelo a v BF bylo jsem uz mel...
Ale ono nejde o to, že ten magnetometr (ne baro) zmizel, ono jde o to, že zmizí po HW resetu. Když udělám SW reset, tak so objeví a tváří se, jako by se nechumelilo. Nedá se nějak obejít ta autodetekce a natvrdo mu vysvětlit, co tam má a že to tam doopravdy má?
Druhá varianta je HW nějaký fail, to rozhodně nemůžu vyloučit. Jinak Betaflight jsem zkoušel taky a jeho možnosti mne nějak nenadchly - nejraději bych stejně iNav, ale s tím mám zase úplně jiné problémy...
