Logo 600 - zkusenosti I
Opravdu větší kousky.
OPR
Re: Logo 600 - zkusenosti
#826 Příspěvek od OPR »
krtek2k píše:Hlavně na takový lítání ani SX nepotřebuješ (ušetření peněz) a stačí mrknout na videa , kdy SX neexistovalo, lítalo se stejnak tvrdě. Klidně bych se nebál z osvědčenýho zdroje koupit secondhandový logo.
Já vím a jasně že nemusím mět nutně SX .... jen se mi tam líbí ta barevná SOP :mrgreen:
PS: z druhý ruky nemám problém vzít vrtulník, naopak pokud se něco vyskytne ... nou probléma. Jen je jedna věc problém .... prodává se to většinou už vybavené a já už nějaké věci mám doma.
pkotatko
#827 Příspěvek od pkotatko »
3D osazene do letu bez baterek. Pyro, Jive, bezpadlo atd. mi vyslo na 2,5 Kg. Baterky si pripocti dle libosti.
Lital jsem 10S/3300 TP65C, pak jsem byl na letovce cca 3,4 Kg. Pak jsem dal Xeru ( ted je tam Hacker ), externi BEC a baterku 10S/4000 GensAce 60C. Momentalne jsem na 3,8+ Kg.
OPR
#828 Příspěvek od OPR »
Tvůj naložneý drak bez baterek jsem přirazil o 100g a mým plánovanejm batrkám + 50g ......... Předběžná mi vychází cca 3,5+Kg
pkotatko
#829 Příspěvek od pkotatko »
3,5 Kg je bezna vaha pokud si moc nevymyslis.
Me to naskakalo tezsimi motory a externim BECem. Je tam i JLog, alarm na spotrebovanou kapacitu. Takze i o par kabelu navic. No, nascitalo se to. Nemuzu ale rict, ze by se to vyrazne podepsalo na letovem projevu.
Lada1
#830 Příspěvek od Lada1 »
jaka je hmotnost toho ext BECu, toho tam mas kvuli vyssimu napetiu nez umi Jive?
OPR
#831 Příspěvek od OPR »
pkotatko píše:3,5 Kg je bezna vaha pokud si moc nevymyslis.
Aha, já si matně pamatuju článek kde Víťa Klabačka popisoval zkušenosti s Logem 600 a vím že mne tam doslova praštila do očí jeho vzletovka. On udával naložný drak 3,2 Kg. No je mi jasný, že se k tomu nepřiblížím ani náhodou. Ale ...
No do 3,5 kg bych se měl vlézt. Potřebuju aby mi sady vydrželi dvě sezóny .... tak proto to furt rovnám k tomu aby to nebylo na hraně.
pkotatko
#832 Příspěvek od pkotatko »
je tam tenhle :
http://www.western-robotics.com/hercule ... EC_hp.html
Ano, mam tam HV serva BLS255 a BLS256 takze jsem chtel napajet 8,4V. Navic, porad musim hlidat teplotu, protoze litam bezne pri 36 stupnich a vic. Odpojenim BECu z Jive mi jeho teplota spadla o 20 stupnu.
Vito tam ale mel 10S3300 a Tango motor.
Nejvetsi narust hmotnosti mi dela motor. Tam je rozdil 100g. Pyro/Hacker nebo Xera.
No a samozrejmne baterky 3300/4000 s vice C nez pouzival Vito.
Nicmene Logo se da postavit v pohode za 3,3 Kg.
Jak jsem psal, komplet drak mi vysel v te nejlehci kombinaci na 2,5Kg. K tomu 10S3300 baterka nejakych 45C ( kdyz se vejde do 800g) a jsi tam.
krtek2k
#833 Příspěvek od krtek2k »
Do loga 600 musíš mít kilovou baterku úplně vepředu , 1100g dáš tak nějak doprostřed , 1200g musíš úplně zarazit co to jde. Pod kilo bych nechodil.
Frsky X10S Carbon
pkotatko
#834 Příspěvek od pkotatko »
Tyhle jsem mel jako 2x5S s vahou 900g
http://shop.omnitron.cz/akumulatory-a-b ... escription
Teziste s Pyrem mi vyslo tak, ze baterka byla posunuta o cca. 1cm od zadni steny ramu.
krtek2k
#835 Příspěvek od krtek2k »
A tak mi vysvětli toho Jamieho Robertsona , jak tam měl strčený 10S 5000mAh :)
Frsky X10S Carbon
pkotatko
#836 Příspěvek od pkotatko »
Stejne jako Dahl. Dovazuji ocas. Dahl otec to psal.
OPR
#837 Příspěvek od OPR »
já hodlám sadě opatřit takouvou ochranou krbičku ze sklotextilu ..... takže těch cca 950 - 1050g na sadu dám.
peko.cz
#838 Příspěvek od peko.cz »
Když tady tak pěkně dneska diskutujete, jaký je váš názor na 600SE-600SX?
Parametrově je mě rozdíl jasnej, ale spíš jaký technický problémy (resp. pocitový výhody) mají obě dvě varianty?
Petře, tys měl myslím prodlouženou verzi, ne?
Krtku, ty ji máš pořád?
V principu všechno co mám v LA700 (kromě baterek) jde použít v některé z variant. LA700 půjde z domu, ale kam to přeskládat?
Není 600SE už moc dlouhý, myslím poddimenzované z hlediska materiálu?
Logo 600SX VBar | Logo 500 VBar | T-Rex 500 mB
pkotatko
#839 Příspěvek od pkotatko »
Ja SE nemel. Tu lital Krtek. Mel jsem 3D a pak jsem jeste koupil SX. Momentalne litam SX a ze 3D mam castecne sklad dilu. SX ma par vychytavek co jsou fajn, ale letove je rozdil velmi maly.
Jako sestistovka je to skvela heli. Jako sedmistovku ano, ale nebude to na mlaceni z rohu do rohu. Na ladne litani ale urcite ano. Pokud bych se rozhodl jit do sedmistovky, tak bych neprodluzoval SX i kdyz tu je. Sel bych do neceho plnokrevneho. Koneckoncu i Krtek koupil velky sedmikilo a Logo zase zkratil na 600.
nostromo
#840 Příspěvek od nostromo »
peko.cz píše:V principu všechno co mám v LA700 (kromě baterek) jde použít v některé z variant. LA700 půjde z domu, ale kam to přeskládat?
Pokud to mas vyslovene na 3D, tak kup SX a nech ho v 600 velikosti. SE je na FAI letani a pokud neletas hozenou motyku, tak splni na 100% tvoje pozadavky.
Muzu se zeptat, proc LA700 prodavas. Nemyslim to nijak zle, ale proc ji neudelas v 600. velikosti treba?
Zpět na „Heli - nad 500“
