Konkurence Asanu aneb nové FrSky moduly na HC
Re: Konkurence Asanu aneb nové FrSky moduly na HC
#856 Příspěvek od jyrry »
siki
#857 Příspěvek od siki »
Zajímavé spojení FrSky a Androidu: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1666762. Zkoušel už někdo? Já se na to teprve chystám, až si ověřím, co všechno musím sehnat k zbastlení bluetooth modulu.
Šiki
mior
#858 Příspěvek od mior »
Chlapi, nemáte starý prevodník od FrSky?
Podrobnosti tu:
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=99&t=49519
Kissman
#859 Příspěvek od Kissman »
Kdy vam pipa DHT DIY (pri zapnuti, atp...?)? :) Od doby co ho mam, jeste ani nehlesnul (kabely na nastaveni alarmu nejsou ted doma)...
#860 Příspěvek od jyrry »
Kissman píše:Kdy vam pipa DHT DIY (pri zapnuti, atp...?)? :) Od doby co ho mam, jeste ani nehlesnul (kabely na nastaveni alarmu nejsou ted doma)...
pipne hned kdyz zapnu vysilac, takove "ptyyt", kratounke.
Pak se rozpipa alarm, kdyz zapnu prijimac a nemam jeste pripojeny balancak pohonnych aku k napetovemu delici, ztichne kdyz ho pripojim.
Alarm uz umim nastavovat taky pomoci FLD-02.
Kissman
#861 Příspěvek od Kissman »
a ses si jisty, ze to kratke pipnuti nedela radio (Optic i Eclipse jednou kratce po zapnuti pipnou i bez modulu) a co jsem dohledal na youtube, tak s Opticem a FrSky DHT pipne po zapnuti jen Optic.
/edit: http://www.youtube.com/watch?v=OQjcyTkd118 cca. od 0:15
#862 Příspěvek od jyrry »
a jooo, vidis... jdu to zkusit :-)
edit:
tak druha Eclipse, co v ni mam ASSANa, po zapnuti vyda "pip", kratounke, slabe, pak po nabehu modulu (cca 2sec) ASSAN pipne.
Ta NOVA7 co v ni mam FrSky bude to same; musel bych dovnitr a odpojit napajeni modulu a to se mi ted nechce, ale co si vzpominam, je to stejne.
Takze to hlubsi "tyyt" nejspis dela DHT ....
Kissman
#863 Příspěvek od Kissman »
Hele ale asi si mel pravdu ;) protoze nemam telemetricke prijimace (zatim) tak poustim v 1w modu, a tam to doopravdy nepipne... ale kdyz Tx vypnu, prepnu na 2w mod a zapnu, tak pipne ;) diky za nakopnuti.
#864 Příspěvek od jyrry »
jyrry píše:http://www.himodel.com/radios/FrSky_Ampere_Sensor_FAS-100.html
tak jeste asi tak mesic a bude na HC za 18,- :-)
sek jsem se o tyden a 2 dolary :-D
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ensor.html
chorche
#865 Příspěvek od chorche »
Na zkousku objednano spolu s FLVS-01. Ted uz jen zadratovat telemetrii do T9, zobrazovani na ext. displeji (FLD-02) mi neprijde zrovna dobre reseny.
mikroheli a hromada kopter
FrSky Horus X10s
#866 Příspěvek od jyrry »
chorche píše:.... zobrazovani na ext. displeji (FLD-02) mi neprijde zrovna dobre reseny.
mne jo :-)
http://www.jyrry.cbcnet.cz/grafika/Eclipse_Frsky_6.jpg
kazdej to nedava na T9, jsou i jina slusna radia :-D
chorche
#867 Příspěvek od chorche »
Slo hlavne o to, ze soucasna verze FW v FLD-02, narozdil od DHT-U modulu, neumi zobrazit odebranou kapacitu. Na RCGroups je jiz novejsi verze firmware 2.1, ktera kapacitu zobrazuje. Pochybuju ze ale pujde nastavit akusticka signalizace.
FrSky Horus X10s
#868 Příspěvek od jyrry »
Nestaci alarm na napeti? Kdyz se uz blizi treba 80% vybite kapacity, je napeti uz tak dole ze to musi rvat, pokud je alarm dobre nastaveny.
Kissman
#869 Příspěvek od Kissman »
Mely by byt k dispozici alarmy pro odebranou kapacitu a pak i pro prilis velky odber ;)
Drondys
#870 Příspěvek od Drondys »
chorche píše:Slo hlavne o to, ze soucasna verze FW v FLD-02, narozdil od DHT-U modulu, neumi zobrazit odebranou kapacitu. Na RCGroups je jiz novejsi verze firmware 2.1, ktera kapacitu zobrazuje. Pochybuju ze ale pujde nastavit akusticka signalizace.
Je to tak. FLD-02 údajně nemá žádný vlastní pípák. Takže ten kdo nemá DHT-U modul ani jiné vlastní udělátko a má některý z VF modulů DFT/DJT/DHT v kombinaci s FLD-02 tak má implicitně k dispozici kromě zobrazování na displeji FLD-02 jen akustickou signalizaci co je přímo ve VF modulu a z FLD-02 může jen nastavit alarmy ve VF modulu, ale problém je v tom, že zmíněné VF moduly umí jen alarmy pro analogové vstupy AD1/AD2 a pro kvalitu signálu RSSI. Jiné alarmy tyto moduly neumí.
Pokud by tedy někdo s VF modulem DFT/DJT/DHT v kombinaci s FLD-02 chtěl použít třeba jen dvě čidla, a to konkrétně čidlo FLVS-01, které měří jak celkové napětí tak i každý jednotlivý článek aku + čidlo FAS-100 tak nemá možnost nastavit alarm ani na jedno ze zmíněných čidel jelikož se nezapojují na analogové vstupy. Musel by si tedy i když by měl přepychová čidla FLVS-01 a FLVS-01 kvůli akustickému alarmu zbytečně ještě navíc na jeden z analogových vstupů připojit buď jednoduchý odporový dělič vlastní výroby nebo jemu odpovídají čidlo FBVS-01 a nastavit alarm na měření z toho analogového vstupu a po případném update firmware v FLD-02 na odebranou kapacitu z FAS-100 a případně i na napětí jednotlivých článků z FLVS-01 jen čučet na displej, což je poněkud nepříjemné.
