Turnigy 9X 9Ch
DaggyMAC píše:Nemáte informácie o tom, prečo bola táto vysielačka stiahnutá z predaja v HC?
Asi nespolehlivost, zde je to tom diskuze:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/foru ... f86e58dcdf
A teď mi odepsali, že kvůli nespecifikované chybě bylo vše vráceno výrobci. Termín dodání v nekonečnu
Na mé požádání mi vrací peníze, což běžně nedělají, vždy nabízení výběr jiného zboží. takže průser to bude asi větší a vysílač se jen tak neobjeví.
Nevím proč byla stažena z prodeje, ale to už tady bylo jednou a za několik dnů se tam objevila znova.
Já bych chtěl jenom přispět do diskuze ohledně této vysílačky. Já jsem ji také zakoupil jako výzkumník, neboť mě lákala ta její cena. Vzhledem k tomu, že tady všichni doporučovali jako VF díl ASSAN, tak jsem se rozhodl zakoupit VF Corona DSSS V2, zatím s jedním RX. Tato RC souprava už má nalétáno cca 20 hodin a zatím bez jediného problému, co se týče spojení TX-RX. Jediný problém, který se mě stal při nastavování diferenciace křidélek, byl ten, že při nějakém nevhodném zmačknutí MODE, přestalo fungovat pravé křidélko, které je na RX 7-mý kanál a v Tx na pozici AUX1. Přes veškeré snahy se mě to nepodařilo vrátit. Tak jsem tuto funkci nahradil volným mixem, kterých má toto rádio velké množství a vše funguje tak jak má. Já zatím co jsem zkoušel, tak toto rádio umí všechno, co je v reklamě uvedeno, ale musí se to nastavovat vždy za pomoci volného mixu. Jako hlavní rádio mám MC 24 s upgradovaným SW na Black-Gold Profesionál Edition. Samozřejmě, že s tímo číňanem nejde tento vysilač srovnávat, ale já zkouším se tomu SW Mc 24 nějak přiblížit.
Zdravím, také jsem majitelem této vysílačky, s Assanem.
Dodneška jsem byl spokojen maximálně (Toro s elevony a další éro křidýlka/výškovka), dneska jsem ale 3 hodiny řešil jak namixovat na větroň brzdy. Moje verze firmware má opravdu roztomilé chybičky...
Nicméně po 3 hodinách bádání jsem přišel na zajímavý tip:
Místo větroně jsem to přehodil na akrobat a tam brzdy normálně fungují.
Třeba se to bude někomu hodit....
RiMr píše:I am using programmable mixes for BUTTERFLY operation. There are 5 programmable mixes. You can program most anything yourself if the factory programs are not working. Here is what I am doing.
Activate programmable mixes.
Motor ch. (ch. 3) to flap 1
ch. 3 to flap 2
ch. 3 to aileron 1
ch. 3 to aileron 2
ch. 3 to elevator compensation
Hezký, ale čím pak ovládáš plyn?
Stejně, jak by to všechno bylo jednoduchý, kdyby v těch mixech normálně jako vstup byly všechny ty páčky a přepínače a jako výstup kanály....
- RiMr
Luzr píše:RiMr píše:I am using programmable mixes for BUTTERFLY operation. There are 5 programmable mixes. You can program most anything yourself if the factory programs are not working. Here is what I am doing.
ch. 3 to flap 2
ch. 3 to aileron 1
ch. 3 to aileron 2
No dyť, to jsou ty "špeky"...
No nic, já už T9X využívám s menšími nároky, slouží dobře a brzo budu stavět velkého větroně a tak budu kupovat buď Auroru, ale spíš DX9, nebo ještě spíš nějakou Futabu.
RiMr píše:.... tak budu kupovat buď Auroru, ale spíš DX9, nebo ještě spíš nějakou Futabu.
Co tohle: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9894 ???
Auroru jsem pustil z hlavy, zato mi v ní vrtá JR...
RiMr píše:Luzr píše:RiMr píše:I am using programmable mixes for BUTTERFLY operation. There are 5 programmable mixes. You can program most anything yourself if the factory programs are not working. Here is what I am doing.
ch. 3 to flap 2
ch. 3 to aileron 1
ch. 3 to aileron 2
No dyť, to jsou ty "špeky"...![]()
No, myslím že s tou brzdou na akrobat by se možná 4-servove křídlo dalo nastavit. Je tam i nastavení FLAP (bohužel jenom "FLP", ne "FLP1" "FLP2"...)
- RiMr
No dyť to je právě "stará" dobrá X9303. Tam si myslím že to je na jistotu. Ale říkám si, že jestli když do rádia vrazím 10-13 litrů, jestli nemám něco přihodit a jít rovnou do "ultimátního" FASSTu...
Mým favoritem je toto:
http://2.4gigahertz.com/systems/futk9255.html
ale za jinou cenu než v ČR, to je smutný (pro mě) fakt:
http://www.modelarina.cz/rc-souprava-fu ... p-491.html
http://www.himodel.com/radios/FUTABA_2. ... ode_1.html
nevíš z hlavy, jak se liší "CAP" od "CAG"? Futaba má těch aditivních zkratek nějak moc....
jyrry píše:http://www.himodel.com/radios/FUTABA_2.4Ghz_10CAP_10-Channel_FASST_System_W_R6014FS_Mode_1.html
Umístěním antény...
