ZDZ-80RV
Re: ZDZ-80RV
Jj s teto fotky to rozpoznam diky moc
Re: ZDZ-80RV
Nejde o to že rozpoznáš co jsem tam napsal, ale že si nejsem jistý, jestli jsem to dobře popsal.
Re: ZDZ-80RV
Uz jsem tu psal o karbecu na zdz 80 a nejde mi nasat benzin do motoru na karbecu je privod paliva a nad nim je dirka ve vicku podle me by tam nemela byt jde v ni videt membrana
Re: ZDZ-80RV
Nejlepe kdyby tu byl nekdo ochotnej mi ten motor rozpohybovat brno a okoli
Re: ZDZ-80RV
marlus1 píše:Uz jsem tu psal o karbecu na zdz 80 a nejde mi nasat benzin do motoru na karbecu je privod paliva a nad nim je dirka ve vicku podle me by tam nemela byt jde v ni videt membrana
Ta dirka kterou vidíš membránu je správně. Na karburátoru jsou dvě membrány, jedna funguje jako palivová pumpa a je ovládaná změnou tlaku v karteru motoru, a ta druhá, kterou vidíš tou dirkou, reguluje bohatost směsi v závislosti na okolním tlaku vzduchu. Pokud motor ještě neběhal, nebo dlouho ležel, jsou membrány suché a tuhé. Nejlepší je opatrně sundat postupně obě víčka a memrány na chvíli namočit do benzínu, aby zvláčněly a namontovat zpátky. Pozor na poškození a správnou polohu.
Nejlepší bude když si o karburátoru Walbro a jeho funkci něco přečteš. Třeba tady.
Re: ZDZ-80RV
Dekuju za radu dneska membrany jsem namocil a dneska mi motor skitnul ale nechytne budu to muset dat nekam na servis ale diky
Re: ZDZ-80RV
Zkoušel jsi ho nastartovat na stříknutej benzin do sání vzduchu? Jak chytí točky, membrány se rozpohybujou a nasaje normálně. Párkrát se mi to stalo a nikdy jsem karbec nemusel rozebírat. Když to nevyjde na 10 pokus, tak asi servis/ rozebrat...
Jantar 3,5m,Biglift 2,8m 80ccm,ASW28 4m,Staudacher O.S.-20ccm, Solius MPX
Re: ZDZ-80RV
V jakém stavu ten motor je? Je nový, nebo už běhaný? Měnil jsi nějak nastavení jehel? Jak jsi postupoval při startování? Nejlepší by možná bylo najít někoho v okolí, kdo má s benziňákem zkušenosti, aby ti pomoh s prvním nastartováním a seřízením. Myslím, že servis je až to poslední.
Otáčky ZDZ80 RV
Ahoj, kolik má točit tenhle motor se dřevem 26/10 s laďákem JMB? Já mám 6000 max. není to málo?
Jeti DC-16
F4U Corsair (Saito FG-60R3), Swift 2, VSB-66 Orlice 4,35m, Sopwith Pup 1,35m, Mustang P51
Re: ZDZ-80RV
Odpovím si sám, našel jsem návod a tam se zmiňují o 8500
Jeti DC-16
- Celeron
Re: ZDZ-80RV
No jestli má ZDZ80 podobný neduhy jako ZDZ90, tak bych ji moc na doraz nedrbal.
Re: ZDZ-80RV
ahoj, mě točí 85ccm s vrtulí 27/10 s normálním výfukem okolo 6000 taky, 8500 mi přijde docela dost
