Lankové ovládání směrovky
pepin
#91 Příspěvek od pepin »
JMalik píše:
pepin píše:Fakt jen zírám,neřeknu,ladit STéčko,ale v dnešní době-koupíš servo který vytáhne z příkopu auto a vy tu řešíte 100krát zanedbatelný detail :lol:
Protože to nestojí nic navíc. :wink:
Můžeš to udělat dobře a už si toho nikdy nevšímat. Můžeš to trochu dočunit, být si toho vědomý a kontrolovat to. Pak to můžeš zase tak trochu dočunit, nekontrolovat to a pilotovat prasklé lanko :lol: :lol: :lol:
Jirko,ve dvaceti na svém pátém modelu hald i s pečlivostí dojdeš jiného výsledku nežli ve čtyřiceti na padesátém modelu a i to pouze za předpokladu,že modelařina-tvurčí manuální práce,nebyla volena,jako ten z méně pro tebe vhodných zálib.Jinak mojí prácí-zaměstnáním je manuálně předělávat něco po těch,co to zčunili,paradoxně praxe mi zase ukázala,že spoustu věcí není potřeba zase až tak prožívat-ale to je muj přístup-rozhodně ho nepovažuji za prasáctví,nebo lemplovství-udělám prostě minimum,co je podle mých zkušeností potřeba,jsem pověrčivý a věřím,že kdybych se sral s lankem,abych ho měl nejlépe udělané na světě,stopro to rozmastím na ruce :lol: -Hlavně je tu řeč pouze o jediném-udělej to pepine dobře-vubec ale nevíš,jak jsem to měl udělané :lol: Vždy se háááld budeme dělit na ty,co svuj modelářský čas raději stráví v dílně a na ty co s vysílačem na krku,tak to prostě je a těm co sedí víc to piplání,si budou tu pečlivost obhajovat-proč ne,možná je to víc modelařina nežli to samotné létání,prostě se snažím být víc letec,nežli piplač,pokud nemám potřebu v něčem-čemkoli se hrabat.
pepin
#92 Příspěvek od pepin »
Tady jsem řešil tu směrovku,kvalita fotek nic moc,ale to snad nevadí,to co je na trupu,je futrál na skladování,myslím že co se dá zrovna já neosírám.
http://pepin65.rajce.idnes.cz/matador/
MAD_BOXs
#93 Příspěvek od MAD_BOXs »
Pokud ti vadí povolování lanek, tak to udělej takto, určitě ti bude stačit jen jedno servo
http://www.minfo.cz/rcxxl/images/389b.jpg
Jo a na směrovce je to stejné, žádné páky, ale stejný půlměsíc.
MAD_BOXs senior
slavoo
#94 Příspěvek od slavoo »
MAD_BOXs píše:Pokud ti vadí povolování lanek, tak to udělej takto, určitě ti bude stačit jen jedno servo
Tak toto som videl po prvý krát takto zrealizované ! :)
Už som to vyriešil pomerne jednoducho viz. hore..
Michal Matějka
ovládání směrovky pomocí lanka
#95 Příspěvek od Michal Matějka »
Ahoj, jak řešíte ovládání směrovky pomocí lanka, když mi lanko nevychází úplně v rovném směru ale v místě, kde vychází s trupu ho musím mírně zahnout/vychýlit. Stačí ho dát do PVC bovdenu? Neprodře se?
HonzaS
Re: ovládání směrovky pomocí lanka
#96 Příspěvek od HonzaS »
Prodře. I neprodře. Záleží na napnutí, úhlu, průměru, vibracích, materiálu, ... Co takhle popsat v čem to bude a nějaké bližší informace?
JMalik
#97 Příspěvek od JMalik »
Michal Matějka píše:Ahoj, jak řešíte ovládání směrovky pomocí lanka, když mi lanko nevychází úplně v rovném směru ale v místě, kde vychází s trupu ho musím mírně zahnout/vychýlit. Stačí ho dát do PVC bovdenu? Neprodře se?
Počítáš s tím že z levé strany serva to půjde na pravou stranu směrovky a z pravé strany serva na levou stranu směrovky?
Michal Matějka
#98 Příspěvek od Michal Matějka »
To nepočítám, jaký to má důvod? Pak se lanka ale budou třít o sebe. A stejně tomu mírnému ohybu asi nezabráním.
Michal Matějka
#99 Příspěvek od Michal Matějka »
HonzaS píše:Prodře. I neprodře. Záleží na napnutí, úhlu, průměru, vibracích, materiálu, ... Co takhle popsat v čem to bude a nějaké bližší informace?
Je to na 2m historické letadlo na 20ccm 4T žhavík
JMalik
#100 Příspěvek od JMalik »
Michal Matějka píše:To nepočítám, jaký to má důvod? Pak se lanka ale budou třít o sebe. A stejně tomu mírnému ohybu asi nezabráním.
Na to letadlo co uvádíš budeš mít páku na servu minimálně 6cm. Když to překřížíš, tak to lomení bude malé, nebo žádné. V místě kde se lanka dotýkají se dává návlek z plastu z bowdenu, jde to udělat i tak, že jedno lanko dáš na servu zespodu páky, druhé shora - vyžaduje to kovovou páku na servu, ne plast.
V místě průchodu trupem dáš ten plast z bowdenu i když to vychází v přímce.
jonyx27
#101 Příspěvek od jonyx27 »
Riesil som uz takyto problem a uspesne . Do trupu som vlepil plastovu trubku z bovdenu o hrubke 3mm . Do tejto trubky je povodne zasunuta 2mm plastova trubka v ktorej je 1 mm ocelovy drot . Ten drot som vybral a nahradil lankom na smerovku . Tie trubky nemusia byt v dlzke celeho trupu od smerovky po servo ale staci to v zadnej casti kde dochazda k treniu cca 200 mm . Ta tensia trubka 2mm co je navlecena na lanku je zakapnuta sekundakom aby chodila s lankom .
Tuna je to vidno .Ta biela trubka chodi aj s lankom v hlavnej trubke vlepenej v trupe ktoru neni vidno lebo je zabrusena do roviny s trupom z vonkajsej strany a v trupe pretrca asi 20 cm smerom k servu .
Ak viem poradim. Roky praxe v modelarcine ma naucili vela ,no ucim sa stale .
#102 Příspěvek od jyrry »
jonyx27 píše:.... tensia trubka 2mm co je navlecena na lanku je zakapnuta sekundakom aby chodila s lankom .
aaaa, registruji, dobrá vychytávka, také mně brzy čeká lankový náhon :-)
JMalik
#103 Příspěvek od JMalik »
jonyx27 píše:..................
Výborné a funkční řešení. Jediná nevýhoda v tomto případě (ty polomakety), že je to "vidět".
Michal Matějka
#104 Příspěvek od Michal Matějka »
JMalik píše:Výborné a funkční řešení. Jediná nevýhoda v tomto případě (ty polomakety), že je to "vidět".
Tak u mne to bude schované pod výškovkou takže to použiji, je to dobré řešení.
díky
JardaRůžička
#105 Příspěvek od JardaRůžička »
I mně se ten nápad líbí a asi se brzy dopustím zneužití patentovaného řešení.
Zpět na „Dílna“
