Doska Crius Multiwii + gps
Dejfak
Re: Doska Crius Multiwii + gps
#91 Příspěvek od Dejfak »
Nebudu se chlubit cizim perim, kamarad mi to rozchodil.
Na tohle prostě nemám, nebo casem to vstrebám a povrtám se v tom ale takhle z fleku bych neměl šanci.
Ješte jsem to potřeboval funkční na dětský den na Sobínce v sobotu
Takže jsem rád že jsi na mě udělal čas a rozchodil to.
Ješte musím lehce doladit P I D
Jinak zkoušeli jsme SW 2.0 normálně to letělo alo asi tak po 10sec se copter začal prosedat a otáče, dokonce jednou chtel sám od sebe udělat něco jako výkrut.
Tak jsme tan nasoftily 1.9 a s tou to maká náramně
Oproti KK je to veliký rozdíl :-)
Duffs
#92 Příspěvek od Duffs »
Ja čakám na poslednu zasielku z HK a budem mat všetkoo.Dosku som zatial skusal len tak ze som ju drzal v ruke a točiil ale vyzera ze to fakci akurat musim trosku doladit, lebo v programe ukazuje ze je rovno ale dosku mam mierne nahnutu.
Taranis X9D Plus, Heavy lift hexacopter, Phantom 4 Pro
Duffs
#93 Příspěvek od Duffs »
Prisiel den D . Vsetko mam poskladane doska v gui fungovala ako som uz napísal ale teraz mam prroblem...Quad som zlozil reglam(mystery 12a) som nastavil najskor rosah jednotlivo... vsetko fungovalo.. ale teraz ked som vsetko pozastrkoval do správnich dierok :P tak sa mi motory netocia.. vysielac a primac funguju lebo v gui ked tocim packami tak tak vidím ze sa menia hodnoty ale v reali sa motory netocia ani v gui napravo hore sa motory netocia zapojene to mam podla obrazkuObrázeko/Desktop/Coptera/untitled.png[/img]
Dejfak
#94 Příspěvek od Dejfak »
Nastav si výchylky ve vysílači na MAX ne na 100% ale co to jde třeba na 140%
Duffs
#95 Příspěvek od Duffs »
ok uz som to spravil vychilky epa som dal vsade na max 125% ale nic sa nedeje stale sa motory nehybu
Troll
#96 Příspěvek od Troll »
No a odarmoval jsi je? Pokud to jenom zapneš a přidáš plyn, neletí to. Musíš odjistit motory. :wink:
Duffs
#97 Příspěvek od Duffs »
vobec sa mi to neda odomknut mam plyn v pravo...skusal som dole v pravo aj v lavo aj potiahnut s prava dolava aj naopak dake napady?
Duffs
#98 Příspěvek od Duffs »
Som jebo ...že má nenapadlo trimer plynu kus zvysit.už to fici
Troll
#99 Příspěvek od Troll »
Super , gratuluji :)
Duffs
#100 Příspěvek od Duffs »
Prežije motor ked som na nom vymenil popularitu? Asi nie vsak lebo teraz iba kmita . A nemoci sa s ostatnými.
JirkaA
#101 Příspěvek od JirkaA »
Duffs píše:Prežije motor ked som na nom vymenil popularitu? Asi nie vsak lebo teraz iba kmita . A nemoci sa s ostatnými.
Hm, to fakt nevím, když nemočí a ještě má vyměněnou popularitu.. Zkusil bych urologii a potom možná k psychiatrovi :mrgreen:
OK2WY
Duffs
#102 Příspěvek od Duffs »
:-) pi...píšem to na mobile a ten si tam píše čo chce omg. *polarita *netoci
Dejfak
#103 Příspěvek od Dejfak »
Cot je polarita na motoru? Střídák se prohozením kablíků zničit nedá.
Regulátor ale ano :wink:
Tak co si jak připojil?
Jinak zkontroluj konektory vypadalo by to na studenák na jedné fázi...
Duffs
#104 Příspěvek od Duffs »
Bol to kontakt ... Potom som racej poprepajkoval všetky išlo. No išiel som to už skúsiť dať do vzduchu napojim baterky zapnem vysielač odomknem a zrazu znova ten istý iba tak pár krát potocil doľava doprava a konec. Co mam este kuknut? raz ide raz nie kontakty medzi reglom a motorom su na 100% dobre moze to byt v motore? dnuka? nechcem si ho pokazit otvorenim.
Duffs
#105 Příspěvek od Duffs »
Ale teraz sa chcem spýtať ked som čisto skúšal dosku tak ked som ju dal na rovné tak v gui ukazovali že je to nakrivo. nechAl som to tak a quad postavil teraz ale ten jeden motor ľavý predný pracuje viac. Prejavy sa to tak že to leti krivo . Aj v gui zatiaľ čo všetky idú rovnako ten jeden ide.oveľa viac. Mam dako zrovnať dosku alebo ako to nastaviť.
