Graupner GR-16 shořel
Lark
Re: Graupner GR-16 shořel
#91 Příspěvek od Lark »
Ještě změř odpor mezi + a - napájení přijímače. Jestli není pořád vyndaný ten kondík, bude tam asi zkrat. Možná tam taky může být vyprsknutá nějaká kulička cínu. Taky by mohla být nějaká stopa opálení na tom utrženém konci žlutého kablíku. Prohlídni to pořádně lupou. Po odpájení kondíku bych znova změřil odpor na napájení, a pokud tam nebude zkrat, zkusil bych samotný přijímač připojit na laboratorní zdroj s proudovou limitací nastavenou na desítk mA.
semi
#92 Příspěvek od semi »
Lark píše:Ještě změř odpor mezi + a - napájení přijímače.
Byl tam zkrat
Lark píše:Taky by mohla být nějaká stopa opálení na tom utrženém konci žlutého kablíku.
Je to utržené těsně u bužírky, stopy po opálení jsem neviděl. Ani nějaký vlas tam není.
Edit: Radši se na to ještě doma znovu podívám.
Naposledy upravil(a) semi dne pát 07.11.2014 9:07, celkem upraveno 1 x.
DS-14
semi
#93 Příspěvek od semi »
JirkaA píše:tak tohle samo neupadlo, to muselo dostat pěknou ránu. Takže počítej s pár stovkama (nebo pár desetikaček za pigtaily s U-FL na jedné straně, z toho se dá nová anténa snadno udělat) plus dvacetikačku za nový tantalový kondenzátor.. Když zahodíš ten načnutý regl, mohlo by to v nějakém bublinoletu ještě dobře posloužit. Nebo ještě jinak, vyhodit U-FL konektory a připájet tam koaxiály napřímo, to by bylo za pusu..
A ten regl by šel taky opravit ?
DS-14
JirkaA
#94 Příspěvek od JirkaA »
semi píše:A ten regl by šel taky opravit ?
musel bych to vidět.
OK2WY
semi
#95 Příspěvek od semi »
JirkaA píše:musel bych to vidět.
Tak můžu ti to poslat?
DS-14
JirkaA
#96 Příspěvek od JirkaA »
Adresu máš v SZ
OK2WY
semi
#97 Příspěvek od semi »
JirkaA píše:Adresu máš v SZ
Dík, pošlu regl, Rx i GPS/vario (na kontrolu).
DS-14
Drondys
#98 Příspěvek od Drondys »
semi píše:Je to utržené těsně u bužírky, stopy po opálení jsem neviděl. Ani nějaký vlas tam není. Edit: Radši se na to ještě doma znovu podívám.
Zkus na tom utrženém konci toho žlutého kablíku odstranit kousek bužírky tak, abys viděl holé jádro vodiče a na tom zkontroluj jestli tam nebude něco patrného i když pro ten průraz tam ani moc velký proud být nemusel takže tam možná nic moc vidět nebude.
semi
#99 Příspěvek od semi »
Drondys píše:Zkus na tom utrženém konci toho žlutého kablíku odstranit kousek bužírky tak, abys viděl holé jádro vodiče a na tom zkontroluj jestli tam nebude něco patrného i když pro ten průraz tam ani moc velký proud být nemusel takže tam možná nic moc vidět nebude.
Těžko říct, zdá se mi to čisté. Už jsem to poslal JirkaA(ovi). tak uvidíme až to zhlédne odborník
DS-14
semi
#100 Příspěvek od semi »
Tak Jirka mi přijiímač opravil a funguje, ještě jednou díky Jirko.
Myslím si, že havárka byl způsobena ztrátou signálu díky upadlým anténam z Rx. Instalaci jsem neměl úplně dokonalou a Rx jsem asi 2 x vytahoval a dával zpět, navíc přistání předtím nebylo úplně dokonalé a tím antény zřejmě úplně upadly. V ruce jsem ještě signál měl, po odhodu už nebyl.
DS-14
JirkaA
#101 Příspěvek od JirkaA »
To jsem rad.. Skoda toho reglu, tam bohuzel neslo zjistit hodnoty poskozenych soucastek.
OK2WY
mirek3110
#102 Příspěvek od mirek3110 »
Zdravim ,kdo by pujcil ci prodal poskozeny GR-16.Jen potrebuji nacist ID ,protoze z meho to zahadne zmizelo a tim padem nejde upgradovat...a nyni nejde vubec protoze je bez soft.
Vas poskozeny vam v ramci moznosti opravim a poslu pak zpet.
Walkera :
120D02s
Hiko
Okto MK
Kvadro MK ,
Zpět na „Palubní elektronika“
