Přijímače Graupner HoTT se stabilizací (a variem)
kope
Re: Přijímače Graupner HoTT se stabilizací (a variem)
#91 Příspěvek od kope »
Tak jsem volal do Trivoxu. Přijímač GR-12-3xG (kód 33576) už opravdu není v nabídce a nedá se sehnat. Takže náhrada Falconem, který je o 1000 dražší :evil: . Ptal jsem se i na český manuál (ke staršímu přijímači), který by odrážel změny, které přišly s novým FW - není. Mělo by to být +- stejné jako u Falconu, ale ne na 100%, protože Falcon už je přizpůsobený možnostem MZ-32. Takže filozofie stejná, jen v manuálu asi budou screenshoty menu z MZ-32 a bude nejspíš potřeba na MX-20 (kterou mám já), hledat, kde se daný parametr nastavuje.
EDIT: mimochodem, je tady někdo, kdo Falcona provozuje?
Lark
#92 Příspěvek od Lark »
Ten manual od Falconu má stejné obrazovky jako pro GR-18, včetně toho popisu módů a nastavení gyra.
#93 Příspěvek od jyrry »
Asi bych se toho 33576 Receiver GR-12 +3xG HoTT zbavil; mám ho v menším éru (F8F) a nepozoruji jeho vliv na let.
Není ani aktualizovaný, má ten prvotní FW.
rivi
#94 Příspěvek od rivi »
Larch_CZ píše:Zdravím,
u přijímače GR12+3G+3A+Vario (33577) jsou pro GYRO tři možnosti nastavení. Nastavení MODE (0,1,2,3) a citlivosti pro K,V,S (od 0 do 10) jsou mi celkem jasné.
K čemu ale složí nastavení FACTOR (nastavení je možné plynule od 0% do 200%) ?
https://mikacz.rajce.idnes.cz/Graupner_GR12/#GR12Factor.jpg
Nastavením položky FACTOR měníš společně úroveň citlivosti S,V,K při zachování jejich přednastavených hodnot citlivosti.
z manuálu:
Faktor (obecná citlivost)
Nastavení této hodnoty budou souběžně ovlivněny 3 parametry.
Obecná citlivost pro všechny gyroskopy, akční stupeň nastavitelný pomocí ovladače mezi 0 a 200%
Naposledy upravil(a) rivi dne pát 24.08.2018 12:37, celkem upraveno 1 x.
kope
#95 Příspěvek od kope »
Obecný dotaz k upgrade-je možný naopak downgrade? Tj. pokud aktualizuju vysílač a (zatím) jeden přijímač-ten s gyrem a uvidím, že mi to nevyhovuje, tak že bych se vrátil na mou aktuální verzi FW a nemordoval se s upgrade všech asi 9 přijímačů... On ten vlastní upgrade není až tak hrozný, ale představa, jak kutám přijímače z letadel, abych se dostal k telemetry portu a tomu SET tlačítku a pak zjišťuju, že stávající FW byl vlastně lepší...
rivi
#96 Příspěvek od rivi »
Ano je možný. Je vhodné si uchovávat jednotlivé verze firmware pro tuto možnost.
#97 Příspěvek od jyrry »
Kolegové s "G", prosím o informaci - podařilo se někomu rozchodit napěťový modul 2-4S XH Graupner HoTT Nr.33631 s přijímačem 33576 Receiver GR-12 +3xG HoTT?
Nedaří se mi to, už druhá série pokusů a bez výsledku; modul se prostě nezobrazí; měl by jako "General modul" - tak to mám u jiných přijímačů, kde tento modul připojím bez problémů.
Pravda, aktualizaci FW na poslední verzi jsem nedělal, obé jinak funguje bez problémů, jen spolu ne... :?
Mic-74
#98 Příspěvek od Mic-74 »
Ahoj Jirko,
Mě to funguje bez problému, ale mám FW v příjímači 2.02 a v modulu 4.45, hlásí se to jako General modul.
Lark
#99 Příspěvek od Lark »
Ten přijímač nemám a nemůžu k němu nikde najít manuál. Nemůže to souviset s přepínáním funkce K5, nebo K6 jako u ostatních GR-12? Taky pro prvotní připojení čidla bylo potřeba ho připojit samotné, ale to určitě víš. Jinak aktualizace stahuju přímo od Gr. tady a tady máš poslední pro tvůj 33576
#100 Příspěvek od jyrry »
Tak jsem si udělal radost :-)
Akorát mě překvapilo to "3 M", to zatím nevím co je :?
A jo, Magnetometry... 8O
kope
#101 Příspěvek od kope »
jyrry píše:Kolegové s "G", prosím o informaci - podařilo se někomu rozchodit napěťový modul 2-4S XH Graupner HoTT Nr.33631 s přijímačem 33576 Receiver GR-12 +3xG HoTT?
Ahoj, já mám přesně tuhle kombinaci a funguje. Co se týká FW, tak mám pořád nějakou dost starou verzi (z hlavy teď nevím). Nevzpomínám si, že bych s tím prováděl něco speciálního (kromě nastavení 5. kanálu na senzor)
Lark
#102 Příspěvek od Lark »
Myslím, že u plošníků se ty magnetometry nevyužívají. Je to pro vrťasy a coptry, ale možná s novým FW už ano. Přehled má Janva9.
Larch_CZ
#103 Příspěvek od Larch_CZ »
Graupner chystá přijimač Falcon 12 plus (kat.č. S1034), který bude mít vario. Našel jsem u nového přijímače GR18 (produkt S1019.AIR) že je na stránkách http://www.graupner.de ke stažení manuál, v kterém je návod dohromady i s tím novým Falconem plus.
Lark
#104 Příspěvek od Lark »
Proč jsi nedal odkaz rovnou na ten přijímač? https://www.graupner.com/Receiver-GR-18C-with-Heli-/Airplanesoftware-packed-in-Polybag/S1019.AIR/ Musel jsem to hledat. :D Jinak to "sesypání" návodu pro 5 různých přijímačů s odlišnými schopnostmy mi zrovna moc přehledné nepřipadá, a co už vůbec nechápu, proč u každého přijímače je naprosto odlišné přiřazení funkcí k různým kanálům (str.9).
janva9
#105 Příspěvek od janva9 »
No, on ten přijímač není úplně nový. Je to ten "starý" kopterový s AIR/HELI programem. Ten by tam měl jít nahrát ale je to neoficiální, tak jsem to nijak nepublikoval.
Ale je už nějaký čas nový software AIR/HELI V2 i pro přijímače GR-10C a desku HEIM 3D 100. Jsou potom použitelné pro plošníky a vrtulníky. :) Hlavně pro pidivrtulníky. U té desky Heim jsem ještě nestudoval kam připojit update kabel.
https://www.graupner.com/media/archive/ ... ftware.zip
Ground Penetration Tester
Zpět na „Palubní elektronika“
