Stránka 61 z 67
Re: Konkurence Asanu aneb nové FrSky moduly na HC
Napsal: stř 18.07.2012 18:49
od jyrry
patri to sem, ja to tu popsal 20.1.2012, ty otocene barvicky kabliku serv :-)
Protoze jsem zvedavy stoura, tak jsem si prijimac pred zapojenim rozbalil, prohledl bez kabatku a dobre jsem udelal...
Napsal: pát 20.07.2012 19:40
od mihlit
Tak jsem si pořídil čidlo proudu, ale na FLD-02 to ukazuje kraviny. To má být opraveno v novém firmwaru. Objednal jsem si tedy z giantcodu usb kabel, který dnes dorazil. Jak ale koukám na web frsky, tak tam vidím jen program pro windows. Jde ten firmware nějak zaktualizovat z linuxu?
Napsal: pát 20.07.2012 19:58
od Drondys
mihlit píše:...Jak ale koukám na web frsky, tak tam vidím jen program pro windows. Jde ten firmware nějak zaktualizovat z linuxu?
FrSky aktualizační software je k dispozici jen pro Windows.
V Linuxu by to znamenalo zkusit to spustit pod WINE tj. emulátor Windows pod Linuxem. Pokud si jej do Linuxu nainstaluješ pak se pod Linuxem dají spouštět EXE pro Windows. Aktualizační software FrSky je EXE a je to celkem jednoduchá aplikace takže by to mohlo jít. Možná bude trochu problém s přístupem na port. Aktualizační software FrSky nepřistupuje přímo na USB port, ale na virtuální sériový COM port, který se dá v tom programu zvolit a který simuluje ovladač ve Windows z USB portu pro daný kabel. Nevím jestli pod linuxem existuje nějaký ovladač (tzv. bridge) konvertující USB na COM. Pokud ano tak to s ním můžeš zkusit.
Pokud to nepůjde pak by to znamenalo instalovat třeba podporu pro virtuální stroje v diskových obrazech VHD. Myslím, že to umí některá free verze VMware, která existuje i pro Linux přičemž VMware umožňuje mimo jiné i přístup na USB porty z virtuálního stroje. Microsoft poskytuje zdarma dočasné zkušební verze Windows v podobě předinstalovaných VHD obrazů. Pak by to znamenalo si defacto pustit Windows ve virtuálním stroji pod Linuxem a provést aktualizaci z toho virtuálního stroje. Je to ovšem poměrně komplikovaná cesta. Pokud to tedy nebude fungovat v Linuxu pod WINE pak bude pro daný účel jednodušší se domluvit s někým známým z tvého okolí kdo má PC nebo notebook s Windows a aktualizovat si to z něj.
Napsal: pát 20.07.2012 20:39
od mihlit
Drondys píše:
V Linuxu by to znamenalo zkusit to spustit pod WINE tj. emulátor Windows pod Linuxem. Pokud sis jej do Linuxu nainstaluješ pak se pod Linuxem dají spouštět EXE pro Windows. Aktualizační software FrSky je EXE a je to celkem jednoduchá aplikace takže by to mohlo jít.
Bohužel, WINE jsem zkoušel a žádný port to nenajde. Je to ale poměrně ironie. Ten program je (dle dll souborů) napsán s použitím Qt knihovny (ta je multiplatformní) a má tam i unixové funkce (mingw). To musí jít zkompilovat i pro Linux nebo vyžadovat jen velmi minimální úpravu.
Pokud to nepůjde pak by to znamenalo instalovat třeba podporu pro virtuální stroje ... Pro daný účel bude jednodušší se domluvit s někým známým z tvého okolí kdo má PC nebo notebook s Windows a aktualizovat si to z něj.
Bohužel, mám hodně zvláštní známé, ale nikdo ze známých windows nepoužívá :)
Napsal: pát 20.07.2012 20:46
od Drondys
mihlit píše:Bohužel, WINE jsem zkoušel a žádný port to nenajde.
Můžeš v Brně navštívit třeba nějakou internetovou kavárnu a zkusit se tam domluvit, že si uděláš aktualizaci z jejich počítače. Na těch místech se určitě najde nějaký počítač s Windows a neměl by být ani problém se domluvit na provedení té aktualizace z toho počítače. :wink:
Napsal: pát 20.07.2012 20:49
od mihlit
Drondys píše:
To se provedlo prakticky automaticky, žádný extra ovladač není potřeba. Tenhle rádoby com port jsem přidal do wine, ale ten program to stejně z nějakého důvodu nevidí.Ještě budu chvíli hledat, jestli najdu nějaké řešení, aby to pod wine viděl.
Napsal: pát 20.07.2012 20:54
od Drondys
mihlit píše:To se provedlo prakticky automaticky, žádný extra ovladač není potřeba. Tenhle rádoby com port jsem přidal do wine, ale ten program to stejně z nějakého důvodu nevidí.Ještě budu chvíli hledat, jestli najdu nějaké řešení, aby to pod wine viděl.
Pokud se nezadaří tak zbývá buď zmíněné řešení s virtuálním strojem a nebo vyrazit do ulic Brna a najít vhodnou internetovou kavárnu kde budou mít počítač s Windows a kde se domluvíš, že by sis u nich tu aktualizaci udělal. :wink:
Napsal: pát 20.07.2012 21:25
od mihlit
Drondys píše:
Tak se mi to přesvědčit nepodařilo. Zkusil jsem tedy variantu c) - napsat do frsky.
Napsal: úte 24.07.2012 21:26
od mihlit
mihlit píše:Tak se mi to přesvědčit nepodařilo. Zkusil jsem tedy variantu c) - napsat do frsky.
Tak to jsem nečekal. Napsal jsem jim, jestli by mi poslali zdrojáky toho jejich programu, že dle knihoven by měl být přeložitelný i na linuxu. No a oni mi ty zdrojáky fakt poslali 8O Ještě s tím, jestli bych jim pak mohl výsledek poslat zpátky, že by se to mohlo hodit více lidem. Už mám tedy zaktualizováno a ani widle jsem k tomu nepotřeboval :)
Napsal: úte 24.07.2012 22:37
od Drondys
mihlit píše:Tak to jsem nečekal. Napsal jsem jim, jestli by mi poslali zdrojáky toho jejich programu, že dle knihoven by měl být přeložitelný i na linuxu. No a oni mi ty zdrojáky fakt poslali 8O Ještě s tím, jestli bych jim pak mohl výsledek poslat zpátky, že by se to mohlo hodit více lidem. Už mám tedy zaktualizováno a ani widle jsem k tomu nepotřeboval :)
No tak když to nedokázal za celou tu dobu z těch zdrojáků pro Linux přeložit sám výrobce FrSky tak to holt za něj někdo už konečně jednou udělat musel a v tomto případě jsi to byl ty. Tak gratuluji k počinu. Snad se to dostane i na web FrSky, aby až se objeví další zájemci z řad čistokrevných Linuxáků neposkvrněných Windows nemuseli znova psát do FrSky o zdrojáky.
Napsal: pon 30.07.2012 19:39
od jyrry
feature nebo chybka?
Tx DYI modul s packovym prepinacem tele/netele/upgrade se mi nechce po prepnuti na netele (prepnuto bez napajeni) zapnout, jedine po navraceni packy do polohy "tele". Jedine v te poloze pri zapnuti napajeni modul pipne jako jindy.
Jak jsem na to vubec prisel - nechtene.
Nejdrive nastalo toto - viewtopic.php?f=38&t=50490 - pripad 2)
dneska prisel novy DYI modul (Giant Shark) a pred jeho montazi jsem se podival na popis poloh toho prepinace. Nejak jsem si pred tim vsugeroval, ze tele/netele jsou krajni polohy a stredni je upgrade, ono ale "tele" je zrovna ta stredni...
A uz tusite - ano, mam ted 2 fungujici DYI moduly, jeden stary a jeden uplne novy :-)
Doufam ze jsem si tim vycerpal svuj letosni pridel lehkych zatmeni mysli :-D
Napsal: úte 07.08.2012 21:12
od blembondo
Nevím jestli to tady už bylo ale FRsky nám už i mluví.Jde to použít i pro Duplex,ACT a M-link. http://www.vspeak-modell.de/index.php/en/
http://www.youtube.com/watch?v=qV8oCF9h ... 57uV_RtYNA
Napsal: úte 07.08.2012 21:30
od Ferdasek
No, mi to mluví česky - říká to výšku, napětí a dobu letu... :wink:
A ještě video jak to funguje - bez připojeného přijímače to umí jenom stopky zde. Omlouvám se za kvalitu - foceno mobilem...
Napsal: stř 08.08.2012 5:58
od Kissman
jj... Vspeak uz se tu resil... pro me osobne je lepsi hlasovy vystup z mobilu pres BT, dostanu to do bezdratoveho sluchatka :P
Napsal: ned 12.08.2012 23:24
od mihlit
Tak právě jsem si dobu hrál s FrSky variem. Jelikož si píšu vlastní program na mobil, tak jsem si nechal vypisovat a pípat (stylem varia) rozptyl hodnot z měření výšky, hledal vhodné a nevhodné polohy a zkoušel různá vylepšení. Samozřejmě, že to skáče jak ekg. Zkoušel jsem všemožné rady, co se dají najít na netu, bez většího úspěchu.
Co jsem zjistil:
- nesnáší se to s anténou. Vadí blízkost nejen samotného čidla, ale i kabelu k čidlu. Čím blíže, tím horší výsledky. Zvětšení vzdálenosti nad 8 cm nemá již skoro žádný vliv na zlepšení přesnosti.
- rozdíl mezi napájením spínaným becem a LiFe není prakticky žádný
- poloha samotného HUBu a kabelu mezi HUBem a přijímačem nemá pozorovatelný vliv
- použití feritu a protažení kabelu k variu nemá žádný pozorovatelný vliv
- doplnění sady kondenzátorů (velký elit plus několk velikostně odstupňovaných keramik) přímo k čidlu nemá žádný vliv
- pokus o odstínění omotáním alobalem (čidlo i kabel), přemotaným měděným drátem připojeným na zem nemělo žádný vliv
- použití mediánu třech posledních hodnot dává mnohem lepší výsledky než použití průměru těchto hodnot. Samozřejmě ale jakékoliv filtrování zhoršuje dobu odezvy.
Závěr:
Je zbytečné se snažit o voodoo triky, které jsou na netu, protože nemají prakticky žádný vliv. Základ je umístit HUB tak 8 cm od antén (tak bude kabel k čidlu vždy v dostatečné vzdálenosti) a dát čidlo do vzdálenosti opět alespoň těch 8 cm.
