Cleanflight - firmware pro naze32, CC3D, CJMCU, sparky a Ali
Plha
Re: Cleanflight - firmware pro naze32, CC3D, CJMCU, sparky a
#901 Příspěvek od Plha »
@birdeater
Na stránce : https://www.youtube.com/watch?v=D17mK9t ... L7GnbatG-6
to ten chasník udělal jako já. Vyhodil desku a dal tam KK 2.1.5 mini. A lítá mo to.
birdeater
#902 Příspěvek od birdeater »
Plha:
Viděl jsem, já ta videa sleduji, denně tam přibude nové. Smutně se sem chodím dívat, jak to ostatním hezky létá. A nebo jak řeší stejné problémy, jako já. Třeba zlomené zadní rameno. Hlavně strejda Peter Toth je hodně aktivní. Cigáro v hubě a vesele létá sousedům nad domy a auty. A proč už to s KK mini není závoďák? Myslel jsem, že rychlost tomu dávají regly a motory, ne FC.
No, já stále ještě neletěl. Při druhé obývákové zkoušce, okamžitě po vzletu do 5cm, šel kopter do strany pod lustr, kde jsem se bál přidat plyn a snažil jsem se letět zpátky, ale jak se naklonil, škrtnul nohou o koberec, šlo to na záda a zadní, plastové, žlutočerné véčko bylo na dva kusy. Vypadalo to bytelně, ale nedošlo mi, že spodní, černý, měkký plastík, je úplně k ničemu. Měl jsem těm videím věřit, zláme si to skoro každý, tohle není koptéra vhodná pro začátečníka na učení FPV a akrobacie.
Nicméně jsem vše slepil vteřiňákem a jsa si vědom, že to stejně praskne, jsem tento víkend vyrazi k tátovi na chatu, mimochodem 30km za Plzní.
Jenže jsem si vymazal odarmování motorů a v tom spěchu zapomněl nastavit. Nevadí, byl tam noťas, WiFi... Nakonec to nedopadlo, kvůli těmto driverům: STM USB VCD. Prostě mě je nenechali stáhnout, ani když jsem jim dal Email. Doufal jsem, že bude fungovat Arm pákami, jak psal ondrascz:"Pokud v modech nedefinujes mod ARM, tak se armuje pakami.", ale nešlo to. Takže zase nic! Teď budu měsíc vyrábět hliníkové rameno a jestli s tím dřív neseknu, možná příští rok se vznesu.
Napadla úplně opačná přestavba, protože se nechci stát sponzorem Eachinu, za jejich špatně zkonstruovaný model. Vše bych nacpal do těla Symy 8X, nebo něčeho podobného. Ten plast si nechá líbit strašně moc, pád z 20m na asfalt není problém, určitě bude lehčí a je levná. Nechci po každém letu čekat na díly a vytápět tyhle neumětely. No uvidím.
Plha
#903 Příspěvek od Plha »
@birdeater
Odebírám od tohoto chasníka videa s V-tail 210 : https://www.youtube.com/watch?v=cb8yr0rW-RA
lítá s tím nad betonem má tam KK mini desku a vyžene to nahoru a v bodě vrcholu to rychle pákou překlopí, takže i malá akrobačka se s touto zastaralou deskou dá se udělat. Bohužel už se dá těžko sehnat.
To zadní rameno mi taky po pádu prasklo, špatná konstrukce, někde dali 4mm karbon, kde vůbec nemusel být, tady rameno složené z plastu.
Připravuji malou koptéru s TILT naklápěním rotorů servem. Mělo by to letět dopředu a dozadu bez naklonění. Rovněž kamera nečumí někam do nebe, jako je to u racing koptér. Ty když přistávají a pilot má brejle tak to nechá spadnout třeba z metrové výšky, zem nevidí. Teda pokud si brejle nesundá.
Zdraví Plha.
troiac
#904 Příspěvek od troiac »
Plha píše:@birdeater
Zdraví Plha.
''Bohužel už se dá těžko sehnat.''
Jednu tuto dosku mam doma v supliku nevyuzitu kludne ju niekomu za symbolicku cenu predam je to tusim verzia 2.1
X8 Quad Pixhawk 2Tricopter APM 2.6Race Omnibus F4 Quad HKpilot32
tmx
#905 Příspěvek od tmx »
zdar hosi,
lital jsem naze32, prestalo to fungovat resp. zacalo zlobit, nespolehlivy.
na dalsi kopteru jsem nasadil cc3d s betaflight, a mam klid - kopteru jsem ale vymachal v potoku a proste to nejede ...
koupil jsem z ciny 2x quady s naze32 10dof, jedna deska nesla vubec.
druha deska litala na brnk, ale nefunguje v ni kompas, baro, blackbox. krabicka nejde slozit tak aby sipka na desce sedela se sipkou na krabicce. kdyz padam z vysky a pridam plyn tak v pohode zaseknu pul metru nad zemi, osmicky v pohode. kdyz ale rychle casnuju za plyn /poskakuju 1m az cca 4-5m nad zemi/, quad pro druhym skoku udela 4 vykruty a je na zemi.
takze jsem se urazil, naze32 prohlasil za smejd a naslapal to do kosa. prave doladuju starsi a neletenou cc3d s poslednim bf.
chtel bych vedet, co byste v dnesni dobe doporucili za desku, kterou koupim v .cz? idealne i s osd, at se nemusim drapat s minimosd.
dekuju za pripadnou radu ;]
Amper
#906 Příspěvek od Amper »
co je presne Naze32 deska ?
jinak bych doporucil F3 desku s tema senzorama co potrebujes. IMHO je 10dof na raceru nesmysl ale jak chces
tmx
#907 Příspěvek od tmx »
naze32 10dof byla v setu s tim quadem, tak jsem to vzal
na baru ani kompasu samozrejme netrvam
na githubu pisou ze F1 /napr. cc3d/ od bf 3.2 konci.
F3 deska je konkretne ktera?
Amper
#908 Příspěvek od Amper »
treba tuta - https://www.banggood.com/Upgrade-NAZE32 ... 10232.html
ale delaji se i Omnibusy ktere maji napr. integrovany OSD
FST013
#909 Příspěvek od FST013 »
jsem naprostý nováček a nevím si úplně rady s nastavením Cleanflight. Nejprve moje konfigurace - vysílač Taranis QX7, dron Vantac Q100 s příjímačem FrSky XM, nainstalován poslední Cleanfight 2.1.0, deska NAZE 32 Brushed (motory 8520 se připojí přímo na desku). Po úvodních bojích se spárováním přijímače a nastavení portů a flashování FW se mi podařilo roztočit motory a dostat dron do vzduchu. A teď několik otázek?
1. Dron se při stratu mírně naklání dopředu. Může to být způsobeno tím, že pitch není v defaultu na 1500, ale je na 1497? Pokud ano, jak to srovnat?
2. Nastavím módy ARM a ANGLE, Cleanflight mi potvrdí zapsání do EEPROM, pokud nechám dron připojený k USB, tak se mi po připojení v aplikaci objeví nasatvené módy. Pokud ale odpojím od USB a opakovaně připojím, tak se mi nastavené módy nenačtou. je to normální chování? Pokud ne, jak "donutit" Cleanflight k tomu, aby toto nastavení správně zapsal a následně i načetl?
Zatím chci lítat jen v módu Angle a nechci se nijak zatěžovat s přepínáním módů. Chci vzlétnou pokud možno rovno nahoru a přistát bez toho, že bych přistál na vrtule, nebo mi dron vycestoval bez kontroly na stranu. Stává se totiž, že se i při stratu roztočí pouze levé vrtule.
ondrascz
#910 Příspěvek od ondrascz »
1. ano. ve vysilacce budes mit spatne trim nebo kalibraci potenciometru pak
2. Nedelas tech zmen vice? Zmeny, ktere jsou navzajem v kolizi se zamerne neulozi
pokud se ti neroztaceji vrtule, bude to chtit poladit min_throttle.
FST013
#911 Příspěvek od FST013 »
Díky za radu, ověřím kalibraci na vysílači. Mám vše asi měsíc a musím se prokousat od začátku. Jestli tomu dobře rozumím, tak v módech bych měl ARM nastavit na AUX1 a Angel na AUX 2 a na vysílači nastavit přepínání na správných kanálech. V tuto chvíli odarmuju pomocí plynu a vychýlení křidélek doprava. To je, jak jsem asi pochopil defaultní nastavení. Protože se mi bylo ukládání ARM a ANGEL na AUX1, tak se mi nic neuložilo.
Min_throttle nastavím v cleanflight?
ondrascz
#912 Příspěvek od ondrascz »
Pokud chces letat jen ANGLE (nikoli angel ;) ), muzes oboji zapinat jednim prepinacem / jednim AUXem. Nic se tam nebije. Pokud neni modu ARM priprazen AUX, armuje se stick commandem, jak jsi popsal.
vsuvka: Cleanflight je to, co bezi v ridici jednotce. To, cim to nastavujes a bezi v Chrome je Cleanflight Configurator
ano, min_throttle nastavis v CFC. Bud v CLI, nebo je na to i polozka v GUI. Hodnota by to mela byt takova, kdy se motory bezpecne toci.
miror
#913 Příspěvek od miror »
zdravim mam tuto dosku
https://www.aliexpress.com/item/New-F4-OMNIBUS-Pro-V3-flight-controller-board-For-FPV-Quadcopter/32824520082.html
ale akosi mi nefunguju prikazy cez CLI . Ak zadam nejaky prikaz napr. resource serial_tx 11 a1 dam ulozit tak po restarte sa nic nezmeni ,viete niekto poradit co robím zle? Dík
ondrascz
#914 Příspěvek od ondrascz »
co na tom pinu A1 viselo pred tim? Uvolnil jsi to? Co vyhodi prikaz "resource" ?
miror
#915 Příspěvek od miror »
uvolnil som to ale problem je ze som pouzil prikaz z betaflightu /resource motor 5 none/, /resource serial_tx 11 a1/ ale tie nefunguju na Inav.
No a na inav ich neviem najst.
