Konkurence Asanu aneb nové FrSky moduly na HC
skiner
Re: Konkurence Asanu aneb nové FrSky moduly na HC
#931 Příspěvek od skiner »
ddano007 píše:Nechcem tu rozoberat blokovanie serv, len ma zaujima prakticka skusenost s takymto riesenim: ano, mam, funguje bez problemov, pripadne: pouzivam, ale treba si dat pozor na toto a toto.
Objednal som jednu tu srandu na skusku, tak potom dam vediet.
X-Blade
#932 Příspěvek od X-Blade »
Omluvte mou neznalost, ale nějak nevím k čemu to je a jak to funguje. To nějak naprogramuji a ono to pak rozděluje signál z jednoho výstupu pro jednotlivá serva a tím pádem mám o další čtyři kanály navíc.
olisoft
#933 Příspěvek od olisoft »
Originalne urcenie SBUS je take, ze mas malicky (rozmermi) prijimac s jednym vystupom do ktoreho seriovo zapajas serva. Tie su naprogramovane kazde pre svoj kanal. Malo by to setrit kabelaz, zjednodusit zapajanie, ...
Ked nemas tieto specialne serva, pouzijes vyssie popisovany "dekoder", ktory ti zo sumarneho signalu dekoduje signaly pre jednotlive serva. Mozes to vyuzit napriklad tak, ze na maly prijmac, ktory umoznuje CCPM vystup pripojis ten zazrak a mas zrazu 8kanal.
X-Blade
#934 Příspěvek od X-Blade »
Díky za vysvětlení, jen mi pořád připadá jednoduší to nastrkat do přijímače a na programovat vysílač. Možná se pletu, ale to se ukáže časem kam se pohnou ledy.
skiner
#935 Příspěvek od skiner »
X-Blade píše:Díky za vysvětlení, jen mi pořád připadá jednoduší to nastrkat do přijímače a na programovat vysílač. Možná se pletu, ale to se ukáže časem kam se pohnou ledy.
To mas pravdu. Ale pri takom prijmaci ako je D8R-XP ked by si chcel na CH1 CPPM a na CH2 RSSI vystup musis prepojit CH3 a CH4 a hned prides o 4 kanaly. Tento dekoder by ti ich mal vlastne nahradit.
#936 Příspěvek od jyrry »
Sdruzeny signal CPPM zpracovavaji ridici jednotky copterů, dalsi vyuziti je ve vetsich modelech, kde se signal CPPM roztaha po modelu vcetne siloveho napajeni (poradnymi vodici) a az na miste (u skupin serv) se signal dekoduje pro lokalni serva.
Drondys
#937 Příspěvek od Drondys »
jyrry píše:Sdruzeny signal CPPM zpracovavaji ridici jednotky copterů, dalsi vyuziti je ve vetsich modelech, kde se signal CPPM roztaha po modelu vcetne siloveho napajeni (poradnymi vodici) a az na miste (u skupin serv) se signal dekoduje pro lokalni serva.
Ano a obdobný princip je i u SBUS. Třeba viz popis S.BUS od Futaby.
mihlit
#938 Příspěvek od mihlit »
FrSky teď před začátkem jejich čínských prázdnin zveřejnila novinky, na které se můžeme těšit v brzké době po festivalu.
http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... ount=10031
Ne úplně doslovný překlad:
XJT module (JR/Graupner typ, Futaba a DIY/DHT typy budou následovat později):
• Dvě automaticky detekované modulace: PXX (výběr módu, párování, model match, test dosahu, failsafe a další - vše z rádia) nebo CPPM.
• Tři volitelné režimy: D8 (současný - až 8kanálů s telemetrií), D16 (nový až 16tikanálový přenos s telemetrií) nebo LR12 (nový netelemetrický 12tikanál s třikrát větším dosahem, určen pro FPV a podobné hrátky).
• vybaveno Smart Portem - obousměrný plně duplexní přenos dat (připojení telemetrických čidel a jiných hraček)
• Detekuje stav antény modulu a upozorňuje v případě, že je anténa poškozena či je problém s kontaktem konektorů atd
• Extra nízká latence (tedy super rychlá odezva) (přibližně třetinová oproti současnému systému) a vyšší přesnost (vyžaduje podporu v HW a SW vysílače (patrně kvůli PXX protokolu), podpora je například v nových vysílačích od FrSky).
☆ K tomu bude samozřejmě sada speciálních přijímačů (současné přijímače bude možné dále používat, ale nebudou mít úplně všechny funkce)
X8R přijímač (8/16 kanálů, telemetrický):
• kanály 1 až 8 dostupné klasicky, kanály 1-16 dostupné na SBUS portu
• analogový RSSI výstup (0 až 3,3V).
• Smart Port pro připojení telemetrických hraček
L9R receiver (9/12 kanálů, netelemetrický, s extra dlouhým dosahem):
• kanály 1 až 9 dostupné klasicky, kanály 1 až 12 dostupné na SBUS portu
• analogový RSSI výstup (0 až 3,3 V)
• zvýšený dosah - zhruba trojnásobek současných přijímačů
Anglický manuál: Manuals_XJT_X8R_L9R.pdf
Nový vario senzor (nevyžadující Hub)
• lze připojit rovnou do přijímače bez nutnosti hubu
• zpětně kompatibilní s existujícím senzor hubem a kompatibilní s budoucími Smart Port čidly
• vybaveno Smart Portem (netřeba hub, vše se řetězí jako SBUS)
SBUS & CPPM compatible servos:
- autodetekuje první přijatý signál po zapnutí a podle toho se chová jako obyčejné digitální servo nebo SBUS servo nebo CPPM servo
Naposledy upravil(a) mihlit dne pát 08.02.2013 18:54, celkem upraveno 1 x.
draceq
#939 Příspěvek od draceq »
Tak na ten vario senzor jsem docela zvědavý... předpokládám, že to pojede bez HUBu jen s nejnovějšími přijímači s SBUS, ale kdyby to nějak (netuším zatím jak) šlapalo i třeba s D6FR, případně D8RII, tak by to bylo hooodně zajímavé :)
Nahoru to padat nebude a dole to najdem.....
mihlit
#940 Příspěvek od mihlit »
Vario: D6FR určitě ne, tam nejde připojit datový vstup.
Jinak tohle má mít 4 porty na sobě právě aby to bylo univerzální.
Půjde to vrazit přímo do přijímače (D4R-II nebo D8R...) či na stejnou linku jako FAS a FLVS sensor. Tedy sériově.
mior
#941 Příspěvek od mior »
mihlit píše:• Obousměrná automaticky detekovaná modulace: PXX (výběr módu, párování, model match, test dosahu, failsafe a další - vše z rádia) nebo CPPM.
Neviem, či je tá modulácia obojsmerná - čo by bolo dobre. Ale originál znie:
Two auto-detected modulations - čo by skôr znamenalo dve automaticky detekované modulácie...ale zase ma mätie to "všetko z rádia", čo by mohlo naznačovať obojsmerný prenos.
Inak, keby ten telemetrický kanál bol obojsmerný, to by ma veľmi potešilo!
mihlit
#942 Příspěvek od mihlit »
mior: Chyba v překladu, opraveno.
Mám dojem, že ten SmartPort bude obousměrný, ale jistý si tím nejsem. Informace k němu zatím nejsou. Tohle vydali jen jako "ochutnávku", na co se můžeme těšit po tom jejich festivalu.
Je tam akorát "serial port user data and other user input/output devices can be connected without limitations for numbers or sequences at a high transmission speed".
skiner
#943 Příspěvek od skiner »
Dnes mi prisiel SBUS to PWM Decoder, ale neviem s tym pohnut. Vsetky 4 kanaly idu sucasne.
Ak nenajdem postup ako to nastavit, tak budem musiet este dokupit ten FrSky Servo Channel Changer, s ktorym nastavim jednotlive kanaly na vystupy z dekodera.
mihlit
#944 Příspěvek od mihlit »
Postup, jak to nastavit, je v manuálu:
http://www.frsky-rc.com/uploadfile/2012 ... 326260.pdf
skiner
#945 Příspěvek od skiner »
mihlit píše:Postup, jak to nastavit, je v manuálu:
Ten uz mam prestudovany. Mna sa tyka ta prva cast kde odporucaju prave ten FrSky Servo Channel Changer.
Ostatne moznosti su cez Futaba SBC-1 alebo FrSky TFR8SB receiver.
