Honey Bee King 2 vs. Belt-CP
Zvazujem nakup novej helikoptery. Tento krat mensiu 6-kanalovu.
Rozhodujem sa medzi tymito dvoma:
http://www.rchelicoptershop.com/catalog ... p-331.html
http://www.rchelicoptershop.com/catalog ... p-300.html
Neviem sa rozhodnut. Hlavne neviem ake prednosti ma Belt-CP.
Za tu cenu by som totiz mohol mat Honey Bee King 2 s kufrikom. Samotny kufrik ak by som chcel dokupit k Beltu by ma stal 50$ + postovne, co je dost. Kufrik sa mi celkom zide. Ale prednost maju letove vlastnosti.
Vie prosim niekto, alebo ma niekto skusenosti s tymito dvoma modelmi?
Dakujem.
Dakujem.
Mad_Box
Letěl jsem s oběma. Mjusím říct že u obou je na nic to standartní gyro. Zoušel jsem v tom nějaké HL gyro, které sem dováží jino a byl jsem velmi překvapen. To gyro bohatě dostačuje i na základní akrobacii, jen při rychlých couvaných prvcích už drželo hůře.
Jinak Belt vs. HBK. Belt je rozhodně větší a hlavně má střídavý motor. v HBK je stejnosměrná plechovka.
Belt je velikostně jako Trex a HBK je jako maxir
Na belta napasuješ vpohodě 315mm listy. To HBK bych klidně doporučil na začátky a trénink visení někde v hale, je to relativně malý a stabilní stroj. S beltem se klidně vyřádíš venku i za poměrně silného větru letový čas na origo baterky je cca 8 minut visení a 6 minut akrobacie.
Jediný problém, který tyto oba stroje mají je ten, že oka, která nahání pádla jsou hodně těsná a při velkých výchylkách se příči o grip a mírně to znepřesní řízení při nějakých ostřejších obratech. Stačí vzít kovovou trubičku která má trochu větší průměr než vnitřek toho oka vmáčknout jí dovnitř a ohřát tu trubičku páječkou. Tím se to oko krásně roztáhne. Po této úpravě je ten vrtulník i slušně obratný a dá se s tím lítat i základní 3D akro.
Raptor E700 (MSH Brain)
MiniProtos (miniVbar 5.2)
Neviem ci by som nejaku 3D akrobaciu zvladol
. To este asi nie. Budem rad ak s tym budem vediet lietat. Bude to hodne odlisne od dvojrotoraku co mam.
Ale tak ak to dobre chapem, doporucujes jednoznacne Belt-CP. Chcem to na vokajsie lietanie.
Ta doba letu je dost mala. Skoda. Cakal som, ze to vrydzi asi ako Lama V4.
Ak chcem kupit lepsie baterky, je nutne kupit aj lepsi motor (aby sa neodpalil pri dlhom lete) ?
Ako dlho sa nabija baterka? Takisto ako u Lamy az vyse hodinu?
Marek71
U toho Belta vidím LiPo baterku, takže ak ju tá dodaná nabíjačka bude nabíjať štandardne prúdom 1C (1,8 A), tak to tú hodinku potrvá. To nijako neurýchliš...
inetMark píše:Ako dlho sa nabija baterka? Takisto ako u Lamy az vyse hodinu?
Mad_Box
S HBK se venku dá létat taky, ale je mnohem náchylnější na vítr.
Jinak mne přijde zpracování toho Belta i HBK celkem slušné. Vpodstatě kromě těch úzkých ok nevidím nějaký závažný problém.
Jinak dodávaná nabíječka nabijí prodem 0.8A takže nabíjení trvá poměrně dlouho. Jelikož má integrovaný balancer tak jí používám na nabíjení přes noc. Na letišti nabijím Swallowem.
Jinak dobu letu nelze srovnávát. Toto je naprosto odlišný vrtulník. Ale jak říkám je to dost o tom jak se nastaví vrtulník. Např. na akro mám motor roztočen opravdu na maximum a to je pak letový čas okolo 5-6 minut, kdežto když jen tak visím na malé otáčky tak je to těch 8 možná i 10 by to dalo.
A co se týče kvality plastů tak mne celkem překvapila. V piroflipech se mi zamotaly ruce a vrtulník šel na hodně velké rychlosti do oranice kde udělal asi dva kotrmelce na zemi.
Škody:
-Listy
-Hl. kolo
-Ohlé hřídele(jsou měké což je výhoda i nevýhoda, lze je narovnat)
-Prasklé jedno oko co nahání pádla
-A prasklá páčka která drží pádla
Šlupka to byla opravdu veliká i baterky opustily své místo.
Škody:
-Listy
-Hl. kolo
to Mad_Box: Uvazujem, ze kupim nakoniec Honey Bee Kinga 2 bez case a usetrim tak nejake peniaze. Ziadnu skusenost s 3D nemam a mozno HBK by bol na zaciatok fajn. Neskorsie by som si mohol kupit daco lepsie nez Kinga, ked sa s tym naucim.
Len by som chcel vediet realny nazor, ako je to s ietanim bez upgradov (bez vymeny gyra, listov, baterky atd...).
- Dokaze to lietat vonku? Ake veterne podmienky mu vadia uz?
- Co znamena ten dvojsmerovy motor?
- Aky je subjektivny dojem, ak ich prilozis pri seba (ohladom velkosti)?
Re: Honey Bee King 2 vs. Belt-CP
inetMark píše:Zvazujem nakup novej helikoptery. Tento krat mensiu 6-kanalovu.
Dakujem.
Tady toho belta maji o neco levnejsi. http://www.ehirobo.com/shop/product_inf ... ts_id=5509 ..Taky o nem uvazuju. Resp. uz jen cekam na vyrizeni kreditky od KB abych zprovoznil paypal a asi jdu do nej
Mad_Box
Zítra ti je mohu vyfotit.
Jinak original gyro není HL což znamená že ocas musíš poměrně dost řídit, po přidání kolektivu ocas poodjede do strany. Je to pro začátečníka další boj navíc. Jinak na HBK mi ty originál listy přišli OK. Ale ten stejnosměrný motor je trochu problém díky malé účinnosti poměrně dost hřeje oproti střídávemu.
Marek71
Clo zistíš podľa colného sadzobníka. A okrem cla ešte zaplatíš DPH (neviem, koľko je na SK DPH - 19% ?) z celej čiastky aj s dopravou a aj s clom. Si to najskor takto prepočítaj, že či sa ti to vyplatí.
inetMark píše:No za fotky by som bol vdacny.. BTW co je HL gyro taktiez neviem
Co sa tyka toho shopu. Vdaka za link. Vychadza to na 4750,-Sk aj s postovnym a nahradnymi blade. Lenze kto vie jak to bude s clom a ake bude vysoke clo.
Vyplati sa to. Podla toho co mi vravel kamarat, by to malo stat cele, aj s clom aj DPH, 23%. Tu mne ide o to totiz, ze nie je jasne ci sa to percento bude ratat so sumy balika alebo so sumy helikoptery na Slovensku. Ak so sumy z balika, tak OK. Sak to je len 1100 korun (zo 4750). Lenze ak by sa platilo clo zo sumy na SR (a to by zrovna nevybrali tu najlacnejsi alternativu), tak clo moze byt cez 2500 korun. Stale to bude lacnejsie na SR, len kto vie kolko mam mat pripravene.
Najlepsi pripad by bol, ak by ziadne clo nevypytali
