Stránka 1 z 1
Easy Star a umístění regulátoru
Napsal: pát 28.03.2008 14:19
od nebozez
Ahoj všichni!
Koupil jsem ES a ještě před stavbou mě napadla myšlénka...
V návodu se píše, že regulátor má být umístěn za motorem, kam už pak není přístup. Mám regulátor D-Sys 10A a nechce se mi ho tam schovat napořád. Třeba ho budu chtít časem přendat do dalšího éra. Kam tedy s ním?
Nemá někdo nějaký nápad? Ven se mi ho dávat nechce a v kabině není větrání... Mám ho dát do kabiny a udělat větrání? Nebude rušit přijímač?
Napsal: pát 28.03.2008 14:21
od Marek71
Ja som ho mal v kabíne, na sucháči nalepený z boku. A nemal som s tým žiadny problém. Bol to Jeti JES 12.
Napsal: pát 28.03.2008 14:23
od nebozez
A dělal jsi nějaké větrání do kabiny?
Napsal: pát 28.03.2008 14:25
od Marek71
Žiadne vetranie. Podľa mňa nie je vobec potreba. ES u mňa odlietal min. 50 letov a všetko OK.
Napsal: pát 28.03.2008 17:21
od Lindbergh
Zrovna vedle mě sedí kámoš co má ES a povídá, že se ten regl moc nehřeje, takže nepotřebuje větrání. Mě zase napadá, jaký bys mohl mít důvod, régl vyndavat. Já vyndaval régl s éra jenom jednou, když skončil po čumáku v zemi a to už to éro opravdu žádnej régl nepotřebovalo
Třeba bys tam časem chtěl skusit jinej motor, to bys ale pak musel vyndat motor a régl by byl na dosah...Když budeš chtít přendat tento régl do jinýho éra, tak určitě i s motorem, když už to bude pěkně spárovaný, ne?
Napsal: sob 29.03.2008 8:17
od Marek71
Ja skor tipujem, že na ES sa naučí lietať a po čase ho predá. Tak to bolo u mňa.
Napsal: sob 29.03.2008 8:56
od Nakadah
Regulator? Takhle chlapci...
Hezky prichyceny na suchy zip, dole pod nim v molitanu ulozeny prijimac.
Nak
Napsal: sob 29.03.2008 10:32
od Marcos
Sory za OT, ale ja si lamu hlavu s tim jak pripevnit k WH kabinku a ten suchac mi prijde jako dobry napad...
Drzi ti to jen na tom, nebo to mas jeste jinak jistene?
Napsal: sob 29.03.2008 12:02
od Nakadah
Drzi to tam takovym zpusobem, ze mas problem tu kabinku sundat
Nejdriv musis jeden suchac a pak druhy.
Jenom, udelej si pro ty suchace ve trupu a v krytu kabiny zapusteni - je potreba je dostat pod uroven hrany, jinak ti kabinka odstava o silu celeho suchace. Me to nenapadlo, nalepil sem to rovnou a kabinka mi ted odstava.
Nak
Napsal: sob 29.03.2008 21:33
od Marcos
ok, diky. zkusim dat suchac jen dopredu, kde to zapusteni snad nebude nutne. Po tech vsech nehodach mi cumak tlaci kabinu hodne silne proti, takze se ten zip snad nejak zmackne.
Napsal: čtv 10.04.2008 9:11
od honzajs
Marcos píše:ok, diky. zkusim dat suchac jen dopredu, kde to zapusteni snad nebude nutne. Po tech vsech nehodach mi cumak tlaci kabinu hodne silne proti, takze se ten zip snad nejak zmackne.
I vepředu je nutné zapuštění, sucháč se nezmáčkne. Jsem to tam měl nalepené.
Napsal: čtv 10.04.2008 9:30
od Marek71
A nie je lepšie zapustiť tam nejaké male magnety ?
Napsal: čtv 10.04.2008 9:52
od Nakadah
4ks malych neodymovych magnetu by byly jeste lepsi - reseni na veky resp. dokud bude model zit
suchac se castym pouzivanim nakonec znici. Nak
