Easy Star a umístění regulátoru
nebozez
#1 Příspěvek od nebozez »
Ahoj všichni!
Koupil jsem ES a ještě před stavbou mě napadla myšlénka...
V návodu se píše, že regulátor má být umístěn za motorem, kam už pak není přístup. Mám regulátor D-Sys 10A a nechce se mi ho tam schovat napořád. Třeba ho budu chtít časem přendat do dalšího éra. Kam tedy s ním?
Nemá někdo nějaký nápad? Ven se mi ho dávat nechce a v kabině není větrání... Mám ho dát do kabiny a udělat větrání? Nebude rušit přijímač?
Marek71
#2 Příspěvek od Marek71 »
Ja som ho mal v kabíne, na sucháči nalepený z boku. A nemal som s tým žiadny problém. Bol to Jeti JES 12.
nebozez
#3 Příspěvek od nebozez »
A dělal jsi nějaké větrání do kabiny?
Marek71
#4 Příspěvek od Marek71 »
Žiadne vetranie. Podľa mňa nie je vobec potreba. ES u mňa odlietal min. 50 letov a všetko OK.
Lindbergh
#5 Příspěvek od Lindbergh »
Zrovna vedle mě sedí kámoš co má ES a povídá, že se ten regl moc nehřeje, takže nepotřebuje větrání. Mě zase napadá, jaký bys mohl mít důvod, régl vyndavat. Já vyndaval régl s éra jenom jednou, když skončil po čumáku v zemi a to už to éro opravdu žádnej régl nepotřebovalo :lol: Třeba bys tam časem chtěl skusit jinej motor, to bys ale pak musel vyndat motor a régl by byl na dosah...Když budeš chtít přendat tento régl do jinýho éra, tak určitě i s motorem, když už to bude pěkně spárovaný, ne? :wink:
KDO NEPADÁ, LÉTÁ POD SVOJE MOŽNOSTI!
Marek71
#6 Příspěvek od Marek71 »
Ja skor tipujem, že na ES sa naučí lietať a po čase ho predá. Tak to bolo u mňa.
Nakadah
#7 Příspěvek od Nakadah »
Regulator? Takhle chlapci...
Hezky prichyceny na suchy zip, dole pod nim v molitanu ulozeny prijimac.
Nak
Marcos
#8 Příspěvek od Marcos »
Sory za OT, ale ja si lamu hlavu s tim jak pripevnit k WH kabinku a ten suchac mi prijde jako dobry napad... :idea:
Drzi ti to jen na tom, nebo to mas jeste jinak jistene?
¡ǝuıɯ ǝq ןןɐɥs ʎɹoʇɔıʌ
Nakadah
#9 Příspěvek od Nakadah »
Drzi to tam takovym zpusobem, ze mas problem tu kabinku sundat :D
Nejdriv musis jeden suchac a pak druhy.
Jenom, udelej si pro ty suchace ve trupu a v krytu kabiny zapusteni - je potreba je dostat pod uroven hrany, jinak ti kabinka odstava o silu celeho suchace. Me to nenapadlo, nalepil sem to rovnou a kabinka mi ted odstava.
Nak
Marcos
#10 Příspěvek od Marcos »
ok, diky. zkusim dat suchac jen dopredu, kde to zapusteni snad nebude nutne. Po tech vsech nehodach mi cumak tlaci kabinu hodne silne proti, takze se ten zip snad nejak zmackne.
honzajs
#11 Příspěvek od honzajs »
Marcos píše:ok, diky. zkusim dat suchac jen dopredu, kde to zapusteni snad nebude nutne. Po tech vsech nehodach mi cumak tlaci kabinu hodne silne proti, takze se ten zip snad nejak zmackne.
I vepředu je nutné zapuštění, sucháč se nezmáčkne. Jsem to tam měl nalepené.
MENTOR, PROXIMA II, Sprinter
Marek71
#12 Příspěvek od Marek71 »
A nie je lepšie zapustiť tam nejaké male magnety ?
Nakadah
#13 Příspěvek od Nakadah »
4ks malych neodymovych magnetu by byly jeste lepsi - reseni na veky resp. dokud bude model zit :D suchac se castym pouzivanim nakonec znici. Nak
