Gyro a A D serva
lahvovy
Gyro a A D serva
#1 Příspěvek od lahvovy »
Nazdar moudří lidé,
léta žiji v domnění, že u každého slušného serva 1 ms je na jedné straně a 2 ms jsou na druhé straně. A také slýchám. že digitální serva jsou přesnější a vůbec lepší. Všiml jsem si, že u lepších gyr se dá přepnout výstup na servo mezi analog a digital.
Takže otázka zní: Jak se liší výstupní signál z gyra (např. na osciloskopu) pro A nebo D servo?
MAD_BOXs
#2 Příspěvek od MAD_BOXs »
jednoduchá odpověď : refresh A - 50Hz D - 100Hz ale není D jako D, těch 100Hz je jen pro speciální servo na vrtulku ve spojení s gyrem které právě generuje těch 100Hz.
lahvovy
#3 Příspěvek od lahvovy »
Jednoduchá logika: Z běžného přijímače jdou do gyra impulzy 50 Hz. Jestli-že gyro posílá do serva 100 Hz, znamená to, že si gyro každý druhý impuls vymyslí (pravděpodobně tam pošle ten poslední).
Nehledě na to, že vzhledem k hmotnosti servomotoru a převodů je úplně jedno, jestli je servo řízeno každých 10 nebo 20 ms.
zdzd
#4 Příspěvek od zdzd »
Nepochopil jsi. Reakce na vrtulku musí být velmi rychlá. Pirueta s dvěmi otáčkami za sekundu je celkem 720° za vteřinu. V případě 50 řídících impulsů do serva je to korekce každých 14,4°. To je docela kus a pak už je obtížné ocas přesně řídit.
Z vysílače chodí informace 50x za sekundu, ale gyro měří polohu vrtulníku pořád. Proto je schopné vydávat odpovídající povel (nikoliv opakovaný!) vrtulce i častěji. Např. G-401 kolem 270 za sekundu, tedy co 2,66° a to už je o něčem jiném. Proto se taky na vrtulku používají extrémně rychlá serva, u kterých ani nevidíš, že jedou. Přejezd trvá méně než desetinu sekundy.
Gyro je vlastně "prdel pilota" a pokud ucítí nechtěný pohyb ocasu (třeba větrem), tak jej koriguje. Opravdový pilot taky dostane od řídícího létání informaci o směru jednou za čas a přitom do směrovky sahá podstatně častěji.
V digi modu z gyra pořád lezou pulsy 1,5+/-0,5ms, jen jdou hustěji. Nikoliv po 20ms. nýbrž po 3,7ms. Pokud použiješ obyčejné servo, neustojí to...
MAD_BOXs
#5 Příspěvek od MAD_BOXs »
Tak ještě jednou jedná se o REFRESH to je počet impulsů za vteřinu o definované šířce - ano servo si pulsy vyrábí z požadované úhlové odchylky od požadované, to je přeci princip gyroskopu.Jestiže jdou do gyra z přijímače pulsy o šířce např. 1,5 tak elektronika v gyru si je přijme, vyhodnotí a porovná se skutečnou úhlovou odchylkou.Pokud se tyto hodnoty rovnají, tak do serva pošle 1,5 ale na nosné frekvenci 200Hz, a to z toho důvodu na těch 200Hz, aby byla odezva serva rychlejší oproti klasickému servu.
Jestliže se gyro úhlově pohne a z přijímače do gyra se šířka pulsů nezmění, dejme tomu, že tam je stále těch 1,5 tak gyro začně generovat pulsy, které se snaží tuto odchylku dorovnat.
takže na osciloskopu se to projeví tak, že šířka pulsů je v klidu stejná, jen těch pulsů je tam jednou tolik.Z přijímače jich bude 50 za sekundu a z gyra jich bude 200 za sekundu.
A celé to je proto, že pokud vznikne úhlová odchylka tak klasické servo a gyro se tuto odchylku snaří doregulovat 50x za sekundu a to rychlé ji doreguluje 200x za sekundu.
Mad_Box
#6 Příspěvek od Mad_Box »
Ještě pozor, jsou určité vyjímky, jako např. digi vrtulková serva logictech, která mají i šířky impulzů úplně jinak a přímo z přijímače nefungují, musí jet na speciální režim gyra.
Raptor E700 (MSH Brain)
MiniProtos (miniVbar 5.2)
Zpět na „Heli - technika“
