Pretoze lietam s plynom a smerovkou vpravo a klonenim a klopenim vlavo, mal som tu cest prerabat si uz dva vysielace na tento mod. Mozno sa to niekomu zide, tak tu strucne ako na to:
(Tyka sa to vysielacov z Eflite BLADE CP a Esky BELT CP ktore maju zhodne vnutro)
1. Vyberte baterie a odsrobujte antenu
2. Vysrobujte styri skrutky a jemne odklopte zadny kryt. Netrhajte, lebo je prichyteny na vodicoch z bateriek. Nevadi, staci nam ho iba odklopit.
3. Ak potrebujete zmenit aj plyn z jednej strany na druhu, tak odsrobujte pierko (to co sposobuje rapkanie) spolu s tou zubatou castou co tam vidite a nasrobujte to na druhu stranu. Ide to bez problemov, vylisky su rovnake. Nezabudnite nasadit spet gumicku ktora pritlaca kovove pierko.
4. Zmena priradenia funkcii na jednotlive paky - kazda paka ma na spodnej a bocnej strane pripevneny maly plosny spoj (je to na telese disku trimu). Do tohoto spoja idu tri kable - vzdy je to cierny a cerveny (plus a minus) a jeden farebny v strede medzi nimi. Ten farebny musite pajkou odpajkovat a vytiehnut. Pristup je trochu horsi ale s malymi spicatymi kliestami sa da pomoct. Potom ho napajkujete tam kde chcete danu funkciu presunut. Ak by nedociahli kable, musite ich vymotat zo zvezku a potom dociahnut budu.
5. Vsetky kable vnutri vysielaca ulozte tak aby nezavadzali chodu trimov, nasadte spet zadny kryt a zasrobujte.
6. Dajte spet antenu a baterie.
Pred letom samozrejme vsetko vyskusajte na zemi, najlepsie s odmontovanymi listami hlavneho rotoru. Ak by ste si mysleli ze staci prehadzat konektory ako pri vysielaci na Easy Copter tak pri tychto to nejde, aj ked spominane kable idu cez konektory, su zapajkovane priamo do tych plosnych spojov...
POZOR - tento zasah vam rusi zaruku na vysielac. Prosim berte to na vedomie.
Akekolvek otazky - piste. Snad Vam to niekomu pomoze...
