Vákuovanie krídla
pilothanter
Vákuovanie krídla
#1 Příspěvek od pilothanter »
Robím Atlantis 5 , autor tam dal 49g tkaninu ja mám 22g, mám dať 2 vrstvy, alebo stačí jedna :?:
panter
#2 Příspěvek od panter »
Len jedna otázka Antalis je hádzadlo? Ja si takto robým krídla na F5J 400 a naposledy som robil 2x23g m2 a vyšlo to dosť, idem mu robiť ešte diétu a idem dať 1x36gm2 nové uši. Najlepšie by bolo keby si dal 1x36gm2 kevlar ako robí miro Polonec pevné ľahké ale ten je trošku drahší a aj sa sním ťažšie pracuje. Ďalšia vec záleží aj od použitého polystyrenu respektýve používam styrodur s baumaxu ružový a ten je dosť ťažký, potobný je biely ale majú len 20mm. ďalšiu váhu ušetrýš keď na plast ktorý nanášaš tkaninu nebudeš farbyť ja som ho nastriekal na bielo aby som už mal krídla nafarbené a potom keď som si to zvážil tak som z hrôzou zistil že len farba mi robý z modrlu 40g. !!! Už by som to nefarbil. Ono záleží aj na farbe robým to v paneláku tak som použil sprey ono by to chcelo klasickú pištolku a kvalitnú farbu ktorá má dobré kritie aby si nemusel dávať viac vrstiev. A hlavne nie bielu tá má najhoršie kritie.
pilothanter
#3 Příspěvek od pilothanter »
Ano plnokrvné F3K. Krídlo už mám hotové váži mi 30g s uhlíkovým nosníkom. Nosník som vyrobil s rovingu medzi dvoma skalmi. Hrúbka mi vyšla 0,23mm. Ten polyš mám zelený. Plocha polovici je 13dm2. Podla mňa keď sa epoxy poriadne stiahne kreditkou a vysaje tak by to nemalo byť až také ťažké. Ešte kolko epoxy narobiť na tu plochu :?:
4komar
#4 Příspěvek od 4komar »
30g? to je poněkud podezřelé. To asi nebude moc pevné křídlo co :D Dělá se 2* 25g tkanina a u druhé vrstvy vlákna pootočit o 45°
pilothanter
#5 Příspěvek od pilothanter »
Ten polys je tvrdy ako beton, preco sa ti to zda malo pevne :?: To je kridlo bez skla :idea:
panter
#6 Příspěvek od panter »
Keď si zvážiš tkaninu na krídlo toĺko by malo byť epoxidu ale ke´d ešte ušetríš bude ešte lepšie
pilothanter
#7 Příspěvek od pilothanter »
Dik za rady už mám všetko pripravené zajtra idem na to :D
pilothanter
#8 Příspěvek od pilothanter »
Tu http://klasika.ukazto.com/?img=2730199~p1010015.jpg je výsledok zatial len polka krídla 1vrstva 22g sklo na exponované miesta 2 až 3 váha 63g. Tá jedna vrstva úplne stačí je to dosť pevné. Pevnosť
je vačšia ako u konštrukčného.
4komar
#9 Příspěvek od 4komar »
hašiš marja tam je Epoxidu :D na jednu vrstvu je to dost těžké. Podlepil jsi ten pásek uhlíkem zaříznutým na vejšku aby tam vzniklo takové I. čko?
pilothanter
#10 Příspěvek od pilothanter »
Nepodlepil ten japonec to tiež nedal. Stiahol som kreditkou čo šlo. Prečo si myslíš že je to ťažké :?: Drela má na SGII krídlo ťažké 105g ja budem mať 120g. Na to že som to robil 1krát to podľa mňa neni zlé :wink:
volmar
vakuum
#11 Příspěvek od volmar »
cau chystame delat f3k vakuovanim a zatim nevime jaky f3k nemas na toho atlantise planek nebo aspon tripohledak v pc ?? dik
Polynom
#12 Příspěvek od Polynom »
pilothanter píše:Nepodlepil ten japonec to tiež nedal. Stiahol som kreditkou čo šlo. Prečo si myslíš že je to ťažké :?: Drela má na SGII krídlo ťažké 105g ja budem mať 120g. Na to že som to robil 1krát to podľa mňa neni zlé :wink:
120g je hmotnost dobrá ale na 2 vrstvy.... drela to má sice 105g ale taky to moc nehází a má to z kevlaru takze mu to vic drzi pohromade. teď se ti to zdá pevný ale uvidíš až to hodíš tak to jedna vrstva neudrží dlouho a to nemluvim o promačkávání....
pilothanter
Re: vakuum
#13 Příspěvek od pilothanter »
volmar píše:cau chystame delat f3k vakuovanim a zatim nevime jaky f3k nemas na toho atlantise planek nebo aspon tripohledak v pc ?? dik
Tu je link http://rcp.web.infoseek.co.jp/rc_atlantis5.html
pilothanter
#14 Příspěvek od pilothanter »
120g je hmotnost dobrá ale na 2 vrstvy.... drela to má sice 105g ale taky to moc nehází a má to z kevlaru takze mu to vic drzi pohromade. teď se ti to zdá pevný ale uvidíš až to hodíš tak to jedna vrstva neudrží dlouho a to nemluvim o promačkávání....[/quote]
Ale šak ja to tiež nehodím 70m a nič neni večné. Ani s kevlaru nie su na furt.
Polynom
#15 Příspěvek od Polynom »
pilothanter píše:120g je hmotnost dobrá ale na 2 vrstvy.... drela to má sice 105g ale taky to moc nehází a má to z kevlaru takze mu to vic drzi pohromade. teď se ti to zdá pevný ale uvidíš až to hodíš tak to jedna vrstva neudrží dlouho a to nemluvim o promačkávání....
Ale šak ja to tiež nehodím 70m a nič neni večné. Ani s kevlaru nie su na furt.[/quote]
o to nejde křídlo ti začne "měkknout" a začne se ti postupně sklo odtrhávat od jádra a pak to praskne 2 vrstvy to udržej mnohem déle
Zpět na „F3K/HLG/DLG“
