jsem začátečník. Dnes jsem dostal jako dárek Spitfire od Parkzone. Co se mi hned nestalo. Letadlo mi po vzlítnutí chvíli lítalo, ale pak najednou šlo hodně rychle dole. Stačil jsem to ještě trochu vybrat, takže se mu skoro nic nestalo. Ale při druhym pokusu o start šel okamžitě k zemi a to už dopadlo hodně špatně. Zničená vrtule, rozmlácený plastový kryt motoru (ten je z plastu jak kelímek od jogurtu...), uražený celý trup za kabinou a ještě nějaké drobné praskliny. Ještě teď je mi do breku.
Kamarád mi slíbil, že mi na to přinese nějaké lepidlo a sprej, že to prý spravím.
Tak jsem se chtěl zeptat, jestli se dá i takhle utržený celý trup zpravit tak, aby to nemělo vliv na létání... Byl bych rád, kdyby mi někdo poradil, jak na to.
A co s tím, že mi jde tak k zemi ? Jak mám moc mám poštelovat směrovky? Bojím se, že když budu zkoušet metodu pokus-omyl, tak že to letadlo za chvíli hodim do koše...
Možná ho i špatně házím... Snažil jsem se hodně rozeběhnout a hodit tak pod úhlem 45 st.
Co jsem se tak dočetl, tak prý dolnoplošník je dost náhylný na rychlost a konkrétně tento Spitfire má hrozně vpředu těžiště. Takže se musí dávat hodně bacha na rychlost? Bojím se ale přistání, protože když poletim pomalu, tak mi půjde moc dolu a když rychle, tak se bojím, že to nevydrží. Dost mě překvapilo, jaký ten materiál je hrachovina. Na to, že stálo 5000,- ...
Budu rád , když mě poradíte. Bohužel nemám ve svém okolí nikoho zkušenějšího. A nezlobte se prosím, pokud se ptám podle vás na základy
Tak jsem se na letadlo těšil a teď ho mám na stole rozlomený na 2 části
