vhodná nabíječka ??
Nabíječky, zdroje, přístroje
petr-powder
vhodná nabíječka ??
#1 Příspěvek od petr-powder »
Momentálně a dost akutně řeším problém s výběrem vhodné nabíječky. Nejraději bych nějakou, kterou lze napájet jak z baterie, tak ze sítě.
Nejčastěji nabíjím NiMH , LiPol a Pb, nyní potřebuji nabíjet A123
Občas bych rád baterii zformátoval, což předpokládá možnost vybíjení
Prošel jsem si už řadu diskusí na tomto webu a musím říci, že jsem spíše ještě víc v rozpacích než před tím.
Čím nabíjíte vy a jaké máte zkušenosti?
A jakou nabíječku by jste doporučili?
Nechci debatu o tom co je nejlepší, ale co fakt funguje a s čím máte dobré a s čím patné zkušenosti.
Předem všem moc díky. :wink:
Abu
#2 Příspěvek od Abu »
Hyperion 1210i a zdroj "Graupner" 20A, zatim bezproblemu.
Stejnou kombinaci provozuje i Vzduchoplavec a sepsal o tom clanek na http://www.rcserver.cz/index.php?option ... &Itemid=40
LV
#3 Příspěvek od LV »
Ja používam Pulsar2. A tiež som spokojný. Len ten výkon 250W mi už nestačí :lol:
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
Marcos
#4 Příspěvek od Marcos »
LV píše:Ja používam Pulsar2. A tiež som spokojný. Len ten výkon 250W mi už nestačí :lol:
¡ǝuıɯ ǝq ןןɐɥs ʎɹoʇɔıʌ
Falcon16
#5 Příspěvek od Falcon16 »
ja pokukavam po tejto Compact Duo-Power 6S-EQ, Robbe č. 1-8506
Nabija/vybija NI-Mh, Ni-Cd , Li-Pol, Li-Ion, Li-Fe. Ma aj balancer.
mk2008
#6 Příspěvek od mk2008 »
Falcon16 píše:ja pokukavam po tejto Compact Duo-Power 6S-EQ, Robbe č. 1-8506
Po te koukam taky. U helimania.cz je o cca o tri stovky levnejsi.
Falcon16
#7 Příspěvek od Falcon16 »
super. diky za info.
u mna je toto vitaz. a asi aj tento shop, kedze je tu najlacnejsia
Marcos
#8 Příspěvek od Marcos »
Parametrove je velmi podobna teto:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=5548
Ktera je o hodne levnejsi a ted ji maji dokonce i skladem, takze pokud staci nabijeni 50W, tak bych o jine asi nepremyslel. Precejenom ten cenovy rozdil je obrovsky.
LV
#9 Příspěvek od LV »
Marcos píše:
Prečo ten otáznik?
Najnovšie som prešiel z 12S A123 na 2P12S a do nich Pulsar dáva iba 5,2A. Keď vylietam 3Ah tak doba nabíjania je nekonečná a ešte kúsok dlhšia (35minút) :roll: :evil:
mk2008
#10 Příspěvek od mk2008 »
Marcos píše:Parametrove je velmi podobna teto:
Borec tam pise, ze ma blby balancer:
I think there are some QC issues with resistors in balancing circuits. The unit reports decent balance, but if you measure yourself with multimeter, the unit if off sometimes 0.05v to 0.15v per cell. When charge is full at ~4.2v that could mean actual charge between cells was 4.15, 4.05 and 4.25v in my case. Too much variation for me to use this.
Marcos
#11 Příspěvek od Marcos »
To jsem take cetl, ale podle nejdnovejsich ohlasu na tomto foru s tim snad neco provedli.
Abu
#12 Příspěvek od Abu »
50W a nabijeni A123 je totalni nesmysl, v praxi nepouzitelne.
Falcon16
#13 Příspěvek od Falcon16 »
ale pre rekreacneho pilota, ktory aj tak nemoze nabijat v "terene" (povacsine) a nema v plane ist do A123 to myslim staci :) A navyse za tu cenu....
Abu
#14 Příspěvek od Abu »
Ale Petr v uvodnim prispevku jasne napsal
... a jedna z nejvetsich vyhod techto clanku je prave nabijeni na letisti za 15 minut, staci jeden akupack na celodenni litani, ne 2-3 jako u lipol a NiMh...
coro
#15 Příspěvek od coro »
Pri napájaní 230V (doma alebo elektrocentrála) je napájanie cez 12V obmedzujúce a stratové, najlepšie je mať laboratórny zdroj, 20A prúd poteší, a sú rôzne až po šialený výkon - napr HY-5020e, a ani nestojí tak moc.
Na 12V (táto konkrétna náhodou až po 24V Pb), za najmenší peniaz vidím Hyperion 0610i, 250W, holka co dělá všecko okrem vybíjania, mám ju teraz na chvílku požičanú a zatiaľ jednoznačne ano, super.. (ešte jej dám zabrať a napíšem viac ale už viem že okrem Lipo/LiIon/LiFe nabíja aj NiCD automatom, a dobre, mám k nej termočidlo, má v sebe balancer, nabíja olovo, ... )
50W nabíjače stačia aj na A123 - keď nabíjaš po jednom článku...
:-) ale mnohí ne-elektronici si to neuvedomujú, a potom sú naštvaní že keď výrobca napíše 6 alebo 10A a 6s, znamená to že pri 6s tie nabíjače dajú ledva 2A.
180W až 250W, možno aj 300? ale viac určite nie, je zase podľa mňa na druhej strane limit na to aby to bežalo z jednej 12V olovenej baterky ktorú unesie normálny človek (a nie len chvílku, ale celý deň na letisku).
Zpět na „Pozemní elektronika“
