Nabijeni baterie
Nabíječky, zdroje, přístroje
Vasekk
Nabijeni baterie
#1 Příspěvek od Vasekk »
custe lidi jsem absolutni lamka :D a mam problem protoze mam nebijecku ktera mi neukazuje jestli je baterka nabita
za jak dlouho se muze asi nabit baterka 3300mAh a dobijecka dobiji 500mAh :idea: :idea: :idea: :idea:
scarabeus
#2 Příspěvek od scarabeus »
Cca 8 hodin.
Vasekk
#3 Příspěvek od Vasekk »
dik moc :)
Falcon16
#4 Příspěvek od Falcon16 »
podla mojich skromnych vypoctom 6,6 hodiny. Ale zalezi aj na "vybitosti" baterii. Takze kontrolovat teplotu aspon rukou, aby neboli horuce.
inak, dufam, ze to su NI-xx clanky :roll:
Vasekk
#5 Příspěvek od Vasekk »
je to sesticlanek 3300mah nimh
Marcos
#6 Příspěvek od Marcos »
Pokud baterii nabijis vybitou, tak bych to tak po sedmi hodinach kontroloval, zda se nezacina vic hrat. Ty presne vypocty nikdy nesedi, dochazi ke ztratam pri nabijeni a take ten zdroj asi nebude uplne presne davat 0,5A.
¡ǝuıɯ ǝq ןןɐɥs ʎɹoʇɔıʌ
s3030150
#8 Příspěvek od s3030150 »
no text entered...
Naposledy upravil(a) s3030150 dne stř 23.04.2014 17:37, celkem upraveno 2 x.
scarabeus
#9 Příspěvek od scarabeus »
semir píše:3,3Ah / 0,5A = 6,6h
ked vezmeme do uvahy straty a nie uplne vybitu baterku, tak po 6h a 36min by bala byt urcite nabita, mozno skor
A ztratu mas kde? Neveris snad tomu, ze je to opravdu 0,5A po celou dobu, zejo? ;-) Znasobenim x 1,2 se dostanes na realnejsi hodnotu... Obzvlast u nejaky stock nabijecky, ktera jen dava proud, neumi se vypnout apod...
Naposledy upravil(a) scarabeus dne úte 20.05.2008 17:39, celkem upraveno 1 x.
s3030150
#10 Příspěvek od s3030150 »
no text entered...
Naposledy upravil(a) s3030150 dne stř 23.04.2014 16:50, celkem upraveno 1 x.
scarabeus
#11 Příspěvek od scarabeus »
semir píše:este by som dodal, ze ak sa zacne baterka hriat, je nabita :)
S tim bych si dovolil nesouhlasit. Kdyz jsem nabijel 2/3AA, tak byly baterky pri nabijeni 1C uplne bezne teply, nikoliv vsak horky.
s3030150
#12 Příspěvek od s3030150 »
no text entered...
Naposledy upravil(a) s3030150 dne stř 23.04.2014 17:28, celkem upraveno 1 x.
Vasekk
#13 Příspěvek od Vasekk »
stejne nepotrebuju to vedet presne na sekundy :D :) tak co resite
scarabeus
#14 Příspěvek od scarabeus »
semir píše:ale ten cas 6.6h treba brat orientacne, ale pri prude 500mA sa neda povedat, ze "kludne dlhsie", inak mu asi nevieme poradit. ja som to bral tak, ze baterku nikdy nevybije na nulu, nejake straty sa pri vyssich nabijacich prudoch vyskytnu, tak zhruba by mohol platit ten orientacny cas
co povies ?
Mas pravdu, tohle jsem trosku opomnel. Pri beznym provozu mu tam zbyde jeste dost stavy (chce-li, aby mu aku dlouho vydrzely), takze nabijeci doba bude spise k tem 6 hodinam...
Lepsi nabijecku by to chtelo ale i na prvni nabijeni, pekne procyklovat malym proudem, aby se kapacita "natahla" a nepripravil se o par set mAh. Vim sice, ze u novych kvalitnich clanku to neni moc nutne, ale na skodu to nebude.
scarabeus
#15 Příspěvek od scarabeus »
Vasekk píše:stejne nepotrebuju to vedet presne na sekundy :D :) tak co resite
No sekundy ne, ale je dobry to hlidat :-) Protoze mas nabijejdu automatku, ktera ti nic nerekne, tak hlidat teplotu, staci rucne. Hodila by se lepsi nabijejda s inteligenci uvnitr, co to sama ohlida a i s displejem, kde vidis prubeh. To ale musis zvazit sam, jestli se vubec vyplati ;-)
Zpět na „Pozemní elektronika“
