stejnosměrný motor
hitman
stejnosměrný motor
#1 Příspěvek od hitman »
Co si myslíte, že je lepší:stejnosměrnej, nebo stříďák?
Co je výkonostně X váhově lepší:speed 300 nebo speed 400 :?:
--------support park- & 3D slow- flyer--------
zdzd
#2 Příspěvek od zdzd »
1. Proč se asi stříďák dobře prodává i za více peněz?
2. Třístovka je vysokootáčková. Výkon je nahnán otáčkami, navíc je proto nutná převodovka. Napřímo ji nejde použít. Zda je lepší 300 nebo 400 závisí na tom, co a v čem se od pohonu očekává.
Honza
#3 Příspěvek od Honza »
Stare lidove moudro rika: "Vsechno jde, kdyz se chce."
Barny
#4 Příspěvek od Barny »
zdzd píše: 2. Třístovka je vysokootáčková. Výkon je nahnán otáčkami, navíc je proto nutná převodovka. Napřímo ji nejde použít.
S tim že by se nedala použít napřímo nesouhlasim. S vrtulí 4/2,5 bere ve špičkách kolem 9A, jenže s průměrnym proudem při velmi svižnym lítání se dá dostat na 3-4A (na plnej plyn se moc dlouho lítat nedá). Ovšem chce to letadlo který tu rychlost využije, do hornoplošníku je to samozřejmě nevhodný pohon.
Barny
zdzd
#5 Příspěvek od zdzd »
Ano, ale to už je velmi speciální případ použití.
K tomu taky patří to, že při odběru 5 a více ampér prudce klesá životnost. Mně při takovém odběru na S300 odešly uhlíky za tři hodiny. Asi deset dvacetiminutových letů.
Barny
#6 Příspěvek od Barny »
Pravda. Ale 300 v převodovce jsem nikdy moc dlouho nepoužíval, jen ve větroni, tam jsem jí moc nezatěžoval. Napřímo mi vždycky odešly dříve ložiska než uhlíky...
Barny
zdzd
#7 Příspěvek od zdzd »
Proto jsem čelní ložisko vyměnil za kuličkové.
havli
Re: stejnosměrný motor
#8 Příspěvek od havli »
hitman píše:Co si myslíte, že je lepší:stejnosměrnej, nebo stříďák?
Tak to je asi jasný že stříďáky ne
hitman
#9 Příspěvek od hitman »
Mě 300 jede napřímo docela v pohodě a je teda lepší 300 nebo 400 na přímo: :D
zbek
#10 Příspěvek od zbek »
Podle typu era 8O
Zpět na „Elektropohon“
