Motory do Twin stara od Multiplexu, prosím o radu
panco
#1 Příspěvek od panco »
Zdravím, vážení přátelé prosím o radu jaké motory do dvoumotoráka Twin Star.
http://www.hobbydirekt.de/Aircraft/Mult ... 0::55.html Moje představa je asi tato: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=5690
nebo http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=5688
regulátory bych vzal také od turnigy, nebo SuperSimple?
serva HXT 9315
bat. Zippy 3s cca od 3500mah
chtěl bych aby to létalo svižněji, ale zbytečně to nepřemotorovávat.
Bude to moje teprv druhé letadlo, takže mos zkušeností nemám a rozhodně se nebráním jakékoliv dobré radě.
Hmotnost toho éra je 1500g
Pořád ještě lítám s EasyStrem, ale chtěl bych pokročit kousek dál a lákají mě ty 2 motory...
Dík :D
Abu
#2 Příspěvek od Abu »
Motory budou bohate stacit ty 2213, s tim vetsim by si z toho udelal 400W raketu. Regly treba Turnigy 18A, baterka vyhovuje. Akorat si zmer, jestli se ti tam vejdou vrtule o prumeru 9", s tim by mohl byt problem.
Nebo by tam sel dat tenhle motor s vyssim kv - http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _Outrunner
tam vystacis se 7" vrtulkou., vykon bude 2x120 - 2x150W.
Dvoumotoraky jsou super, moje treti RC ero (a prvni vlastni navrh i stavba) je tohle - http://galerie.rcserver.cz/index.php?action=dtl&id=58
momentalne to lita s pohonem 2x75W, vrtule 7x4, 120cm rozpeti a 800g vaha, vykonu dostatek pro kratky start z travy.
panco
#3 Příspěvek od panco »
Pěkné, pěkné. Vrtulka by tam měla jít 9" pro ty motory však doporučují 10", možná to nahradit nějakou tří listou 9" s tim by to mohlo i dobře vypadat ne? Mám v plánu to i nějak vymalovat aby to trošku vypadalo... a třeba přijde i podvozek kdo ví.
lubosse
#4 Příspěvek od lubosse »
Ja mam Twin StarII a boli tam pribalene motory
Permax 6v a vrtule 6"x3", este som ho nezalietal,
ale ked to poleti s tymito co su tam original dane,
tak tie AC budu stacit habadej :D
lubosse
#5 Příspěvek od lubosse »
To abu, pekny dvojmotorak, parada. S tou
vybavou to muselo perfektne lietat. :D
Jerey
#6 Příspěvek od Jerey »
Videl jsem to letat s originalnimi motory, leta to, zda se mi to trosku podmotorovane. Ja tam mam 2x AXi 2217/12, nejake 30A regulatory od Jeti a vrtule 3 liste 8/6 Master Airscrew .. dvouliste jsem take zkousel, ale nebyl jsem schopen je vyvazit, straslive vibrovaly. Navic ty triliste maji mensi prumer a hrozi mensi nebezpeci poskozeni pri nesetrnem pristani. Akumulatory pouzivam 3s Lipol 3,5 - 4,2 Ah. Staticky to ma na plny plyn odber pres 60 A, baterie se v letadle spatne chladi, takze je potreba opatrne.
O nejakem maketovem letani v tehle konfiguraci nemuze byt ani reci , tohle startuje kolmo vzhuru na pul plynu. Na plny plyn to mizi na hranici viditelnosti za par vterin. Pravovernym modelarum se chce zvracet, me se to libi :D
A az TwinStar doslouzi, muzu to pouzit do neceho vetsiho - ale ono to ma zivotnost az neuveritelnou - jako vetsina gumaku od Multiplexu.
