Pomoc - přehřívání stříďáku
jarda_chabry
#1 Příspěvek od jarda_chabry »
Koupil jsem stříďák Turnigy s max. odběrem 60A + regl. 60A + 5-ti článek A123 2300mAh. Motor snese max. 5-ti článek LiPol, tzn. 18,5V. Teď do něj jde "pouze" 16,5V. Doporučená vrtule pro LiPol 13x6, vyzkoušel jsem i 14x6. Motor se neskutečně hřeje, včetně reglu i kabelů k němu. Připomínám jen, že nemám klešťák a nevím kolik si motor bere. Zkoušel jsem to pouze na zemi, možná kdybych ho poslal do vzduchu, tak by se motor tolik nenahával. Nemáte někdo nějakou radu? Díky moc za info.
Marek71
#2 Příspěvek od Marek71 »
Ktorý Turnigy to je ?
Abu
#3 Příspěvek od Abu »
Pokud nemas zarizeni na mereni proudu, tak jsou jen dve moznosti - zkopirovat nejaky vyzkouseny pohon, vcetne vsech detailu jako je velikost, vyrobce a typ (!!) vrtule, nebo si merak od nekoho pujcit...
No a pak jeste treti - pripravit si hasici pristroj a risknout to naslepo, ale tu bych u 700-800W pohonu radej nezkousel.
pepin
#4 Příspěvek od pepin »
musis merit,bez toho to nepujde.pokud nechces merit,tak to pust do vzduchu,maximalne ti to schori a spadne,no a co.jenom blazni daj za merak 2000.nebo jsou naopak rozumni?
jarda_chabry
To marek71
#5 Příspěvek od jarda_chabry »
lubo1
Re: To marek71
#6 Příspěvek od lubo1 »
[quote="jarda_chabry"]
No ak je to ekvivalent 28/26/8 potom motocalc vypľuvne pre 5x A123 s vrtuľou AE 11/7 okolo 51 amper výst výkon 399W a ztrata na motore 227W to je dobré na minigril. AE 10/6 prúd 46A z ztrata 143W - výst výkon 439W
Vrtuľa 9/5 prúd 35,6A výst výkon 393W a ztrata 89,1W
Vyššie by som ho nehnal
Naposledy upravil(a) lubo1 dne úte 03.06.2008 15:56, celkem upraveno 1 x.
lubo1
Re: To marek71
#7 Příspěvek od lubo1 »
Pre zujímavosť vrtuľa 13/6 prúd 51A výst výkon 307 a ztrata na motore 318W
lubo1
Re: To marek71
#8 Příspěvek od lubo1 »
Keď si odroluješ nižšie na stránke, tam máš v políčku Reviews príklady a merania rôznych kokmbinácii....
Luckyluk
#9 Příspěvek od Luckyluk »
Se mi zda, ze ten motor nehorazne pretezujes!!!
Ma 1100KV coz pri 5 clanku a vrtuli 13/6 to musi brat minimalne pres 70 amper na zemi! Coz znamena ze mizi ucinost pod bod mrazu a motor pak hreje, protoze se ta energie prepalena v teplo musi nekam odvadet!
Na 5 clanek bych volil vrtuli 10/6 vetsi ne!!
Urcite by to ale chtelo promerit a vyzkouset.
rodolet
#10 Příspěvek od rodolet »
Taky mam tenhle motor, vcera mi prisel. Zatim mam pripravenou APC 9x6. Celkem me prekvapilo jak moc se hreje na 5S A123 i bez vrtule. Nez jsem prosel nastaveni reglu, tak se na uchyceni statoru nedala udrzet ruka. A to jsem si myslel ze ho dam na 6S.
Meril jsem odpor na vinuti a je kolem 0.3 ohmu, coz je asi v poradku. Rikam si ze ho asi zkusim i na 3S2P (s vetsi vrtuli) misto 5S1P a pak se rozhodnu co tam nechat.
Zatim jsem mel jen mensi motory. S vetsim motorem jsou asi ztraty umerne vetsi a tim padem i vydane teplo. Ono i na 40W zarovce se po chvili neda udrzet ruka, takze kdyz na tom motoru jsou ztraty pres 50W (pri 9x6 na 5S) tak to bude topit. A protoze ucinost byva tak max. 80%, ... a to pri 9x6 asi zdaleka nebude na teoretickem maximu prikonu.
Dej vedet jak budes vedet neco noveho.
A co vy zkusenejsi co uz obezky s 500+W pouzivate. Jak dlouho se da tocit na zemi bez toho aby se upek? Koilik wattu ztraty mate? A jaka teplota obezce jeste neublizi?
jarda_chabry
RE
#11 Příspěvek od jarda_chabry »
Díky moc všem za rady. Zítra tam dám 9x6 a napíšu jak to dopadlo :-)
jarda_chabry
RE
#12 Příspěvek od jarda_chabry »
Nazdrárek, tak jsem zooma osadil vrtulí 9x6, motor se zahřívá jen trochu. Spíš je problém v tom, že letadlo sice letí, ale na akrobata hrozně pomalu. Přistál jsem po 2.5 minutě a do 5-ti článku A123 2300mAh jsem dobil 1200mAh. Ale poslední půl minuta už se nedala nazývat letem. Celý let se spíš plácal ve vzduchu. Myslíte, že by pomohl 6-ti článek?
Čop
#13 Příspěvek od Čop »
Kup si za pár korun měřák WattsUp. Netvrdím že je to nějaký zázrak techniky, ale dokáže změřit proud do 100A včetně toho že ti ukáže kolik byl max. odběr. Za ty peníze (v Číně kolem 700,-Kč) udělá perfektní službu. U letadel v tvojí kategorii je ta částka mizivá. Za zničený motor, regl, nebo baterku zaplatíš mnohem víc.
Spíš lítač než stavěč...
lubo1
Re: RE
#14 Příspěvek od lubo1 »
jarda_chabry píše:Nazdrárek, tak jsem zooma osadil vrtulí 9x6, motor se zahřívá jen trochu. Spíš je problém v tom, že letadlo sice letí, ale na akrobata hrozně pomalu. Přistál jsem po 2.5 minutě a do 5-ti článku A123 2300mAh jsem dobil 1200mAh. Ale poslední půl minuta už se nedala nazývat letem. Celý let se spíš plácal ve vzduchu. Myslíte, že by pomohl 6-ti článek?
Problém je v tom, že si nikde nenapísal o aké éro ide, až teraz, že ide o Zooma a to môže byť vetroň tuším od Baudisa, ale aj akrobat o Hackera no a tam je asi 5 rôznych strojov....
Takže treba písať napr. Zoom , typ, rozpetie , váha, spôsob letu..... od toho sa to odvíja.
Ja osobne keďže lietam elektrovetrone som predpokladal, že ide o vetroňa....
jarda_chabry
RE Lubo
#15 Příspěvek od jarda_chabry »
Je to Zoom XXL od Hackera.
Zpět na „Elektropohon“
