Focus od pelikána
strigy
Focus od pelikána
#1 Příspěvek od strigy »
co si o něm myslíte? už fakt neví co udělat, ale z těchto tří se mi focus líbí asi nejvíc
http://rcm-pelikan.cz/index.php?sec=product&id=33028
pilotek
#2 Příspěvek od pilotek »
Vyzera lepsie ako wh.
Nakadah
#3 Příspěvek od Nakadah »
Bude o neco rychlejsi nez WH ci EasyStar v zakladu. Trup me prijde stihlejsi.
Loze motoru taky nevypada zle a 3000 za RTF letadlo neni spatna cena. Nak
DAF
#4 Příspěvek od DAF »
Ahoy, podle obrázku nevypadá zle Ovládání je psáno pouze: S, V, M bez možnosti doplnění K, WH tuto možnost (i dodatečného) doplnění má. Jinak za ty prachy slušné. Otázkou budou letové vlastnosti.
Hitec Aurora 9X
strigy
#5 Příspěvek od strigy »
myslím že to bude podobný ty vlastnosti. jinak ty křidýlka by určite šly nak dodelat
_George_
#6 Příspěvek od _George_ »
Vyzerá oveľa, oveľa lepšie ako WildHawk, naviac má pridanú zámku krídla, a možno ťažisko už bude správne nastavené. :wink:
http://www.galerie.rcserver.cz/index.php?sum=122
Nakadah
#7 Příspěvek od Nakadah »
To vite ze i kridelka jdou dodelat, vsechno jde kdyz se chce :) Nak
DAF
#8 Příspěvek od DAF »
Ahoy, křidélka určitě dodělat půjdou. U WH je výhoda, že jsou předpracované. Pokud vím, jsou naznačené na křídle a dají se poměrně lehce rozpohybovat, má mít přípravu na servo a náhony (nejsem vlastníkem WH, tak nevím přesně). Pokud je Focus určen začátečníkům, mohli by mít problém s určením jejich velikosti a zabudováním serva + náhonů. Navíc dle fota z webu je u Focuse křídlo dělené, další problém pro začátečníka při dodělání křidélek, pak jedině rozdělit na 2 serva. Neberte to jako kritiku, model jinak vypadá velmi pěkně, tlačná vrtule určitě vydrží pár začátečnických gymnastických přistání (různé hvězdy apod.). Koho to nadchne, určitě si pak pořídí něco "lepšího".
Hitec Aurora 9X
Nakadah
#9 Příspěvek od Nakadah »
Dve serva muzou byt nekdy i lepsi. Je mozno mixem nastavit funkci jako vztlakove klapky nebo brzdy. Na WH to overene nemam, jak se to chova. Ale nekde na foru to myslim zkousel. Navic, mozna diferenciace je dobra pro lepsi vykruty. Nak
DAF
#10 Příspěvek od DAF »
to Nak: určitě to může být výhoda. Teď se s tím zrovna peru. Snažím se namixovat křidélka jako klapky (protože nemám moc času, tak jsem to nedokončil). Ale toto už považuji za pokročilé funkce s compovýma vysílačema. Na Tx ze setu to nikdo neudělá. Pravdou ale je, že když dáš Y kabel, křidélka si krásně našteluješ.
Hitec Aurora 9X
_George_
#11 Příspěvek od _George_ »
Mimochodom, to motorové lože je dobre vymyslené. :wink:
Nakadah
#12 Příspěvek od Nakadah »
DAF> netusim jak moc bude bez motoru Focus zpomalovat, mozna ani brzdy nebudou potreba, esi to bude takovy pomalolet jako WH. Pravda je ze ted bych ocenil 5chn prijimac ve Svistikovi, tomu se zpomalit nechce ani za prd :D
Kupte ho nekdo uz a vyzkousejte :D tahle debata je mlaceni prazdne slamy 8) Nak
Blurcak
#13 Příspěvek od Blurcak »
vztlaky pouzivam u WH docela dost casto, hlavne u honeni termiky
robotmz
#14 Příspěvek od robotmz »
Musím uznať, že ten FOCUS sa mi viac podobá na easystara ako wildhawk.
Aj tá konzolka na ktorej je uchytený motor vydrží možno viac ako pri wildovi.
Je pekný.
Stewen
kupit WH alebo focus?
#15 Příspěvek od Stewen »
no to je ale dilema:
na jednej strane je WH, je vyskusany a ma ho kopec ludi, co poradia v pripade potreby, ale na druhej strane ma par chyb a je viac menej vypredany (najskor bude o mesiac :(
a na druhej strane je novy focus co vyzera ako easystar a zda sa ze ho mozem mat uz tento vikend, ale nikto ho nema, takze je to macka vo vceri :)
toz poradte :)
