LI-ION, nebo LI-POL?
zz
#1 Příspěvek od zz »
Zdravím všechny, mám otázku. Co je lepší, baterie LI-ION, nebo LI-POL? Máte někdo zkušenost? Normální PACKy jsou dost težké. Jde mi o zatižitelnost, váhu, rozdíly v ceně u stejných kapacit. Díky za odpovědi. ZZ
cuki
#2 Příspěvek od cuki »
LiIon su lacnejsie, aj ked teraz uz ceny LiPol dosti klesaju... LiPol su mensie a lahsie ako LiIon... a LiPol zvacsa zvladnu vecsie prudy ako LiIon...
- PARK fly - F3J/B/F/K -
zz
#3 Příspěvek od zz »
Díky za info, nebyl by nějaký link na prodejce z internetu? A jak je to s délkou nabíjení, já nabíjím LI-POL 7,4V/1500mAh cca hodinu a půl, někdy dvě proudem 1,2A délka letu s "300" asi 20 ~ 25min(nemyslim větroň)... Se stříďákem by to bylo asi lepší. LI-POLky jsou sice lehké, ale po čase se nafukují. LI-ION ne?
Dave0402
#4 Příspěvek od Dave0402 »
koukni sem: http://akademik.cz/rc/lipol.htm
Jinak k tvé otázce:
- Li-ION jsou odolnější vuči mechanickému poškození (mají kovový obal), ale platíš za to zvýšenou hmotností. Nemůžou se nafouknout, protože mají přetlakovou pojistku, kterou si odfouknou (jinak by tobyl granát), ale pak je už můžeš vyhodit.
- Li-POL mají nižší váhu, ale jsou náchylnější na poškození (jsou chráněny pouze tenkou hliníkovou fólií).
Li-Pol/Ion články se nafukují pokud překročíš max. dovolené napětí (4,2V u Li-Pol a 4,1V u Li-Ion je bezpečné), případně, pokud je uplně vybiješ.
Pokud budeš dodržovat bezpečnostní zásady, tak ti budou dobře sloužit.
Pokud budeš Li-Pol články nabíjet na 4,1V (stejně jako Li-ION články) a vypínat před tím, než dosáhnou kolena, tak se dá dosáhnout cca stejné životnosti, jako mají Li-ION články.
v Li-ION článcích se jako velmi dobrá volba jeví Power-ION od JETI - jedná se o selektované Koniony, takže se jednotlivé články nerozcházejí (tudíž nemusíš používat omezovače/balancery).
Mají kapacitu 1100mAh (využitelná kapacita je cca 1000mAh při nabíjení na 4,1V na článek a ukončení vybíjení při 2,8V na článek)
Dají se nabíjet 3A a stabilní vybíjecí proud je 11A, maximální (krátkodobý) je až 15A
prodejci na netu:
www.vinklarek.cz (Power-Ion, Kokam, E-Tech)
www.mgm-compro.cz - Kokam, E-Tech
nebo můžeš napsat Ladislavovi Křivskému (ladak z Mojehobby- ladislav.krivsky@atlas.cz), který prodává Kokamy a v současné době i nějaké nové články za velice zajímavé ceny
zz
#5 Příspěvek od zz »
Mockrát díky za odpověď. Šlo mi o využití těchto baterií pro "silnější" motory a větší éra/nabíjecí čas. Cena hovoří jasně, komplikuje to ovšem váha... :-((
Dave0402
#6 Příspěvek od Dave0402 »
Základní výhoda Power-Ionů je v tom, že jde o selektované paky (nemusíš se starat o srovnávání jednotlivých článků) a také jde o jejich mechanickou odolnost.
Ale pokud chceš mít větší kapacity, větší proudy a dobrou hmotnost, tak jediná cesta je Li-Pol (Kokam 3200/20C)
cuki
#7 Příspěvek od cuki »
ja mam LiPoly a som spokojny, a LiIon by som nikdy nechcel... ale to je len moj nazor, niekto iny moze mat iny... jednoducho mi vadi ze LiIony su velke, tazke, maju malu kapacitu a daju male prudy, to je tak v skratke asi vsetko... naopak LiPol nemaju ziadnu slabost... a to ze sa nafukuju je blbost... nafukuju sa len tym co sa o ne zle staraju... to mas ako s kockou... ked sa o nu staras, krmis ju tak je zdrava a vydrzi hodne dlouho, kdyz ju bijes, nedavas jej zrat atd tak ti za chvili zdechne ! :roll:
short
#8 Příspěvek od short »
a nafoukne se :))
cuki
#9 Příspěvek od cuki »
short píše:a nafoukne se :))
jo aj to je mozny :mrgreen:
Zpět na „Elektropohon“
