Nechce točiť !?!?!
Taky vás už nebaví jen tak poletovat? Zkuste létat akrobacii nebo si o tom aspoň tady povídat.
duro
Nechce točiť !?!?!
#1 Příspěvek od duro »
Postavil som si dvojplocha z EPP (uz desiaty model). Rozpatie 1000, dlzka 1200, vaha 420g. Ale mam problem s klasickymi zatackami (dufam ze to dobre popisem). Napr.: robim zatacku vlavo (kridelka vlavo+vyskovka), ale ked sa model dostane do naklonu, tak zacne stupat akoby v polonozaku a snazi sa dostat naspat do rovneho letu. Bez pouzitia smerovky sa zatacka neda spravit (da, ale pri velkej rychlosti). Inak model je stabilny nozaky, visenie, chrbat ... no proste vsetko, iba tie zatacky.Kridla su rovna doska 7mm a trup trojuholnikoveho prierezu z 5mm, vetko vystuzene 1mm uhlikom. Model je zvacsenina predosleho era a ten je uplne v pohode. Robilo to aj moje uplne prve ero, ale doteraz neviem preco.
Zdeny
#2 Příspěvek od Zdeny »
Že se nestydíš! Lítat zatáčky bez směrovky... Ty, ty... :wink:
Nezbívá ti nic jinýho, než se naučit lítat i za směrovkou, někteří jednoplošníci to takto dělají(neumí zatoči bez SOP) u dvouplošníku je to zcela běžný jev! Není to na letadle na škodu, holt si musíš na směrovku zvyknout a používat ji... Já už ani bez směrovky zatáčet neumím... dávám směrovku i na letadlech které ji nemají řízenou, ale automatycké pohyby tam knyply tlačí... :wink:
duro
#3 Příspěvek od duro »
Vsak ja pouzivam smerovku, len som sa chcel dozvediet v com je problem, ked mi to u ostatnych eroplanov nerobilo.
Dolfa
#4 Příspěvek od Dolfa »
Zajímalo by mě , jestli Ti to dělá na obě strany? Jinak by to mohlo být vyosením motoru.
short
#5 Příspěvek od short »
u dvojplosniku to je nromalni ? no ja mam takoveho prcka dvojplosnika a taky zatacim bez smerovky, temer vubec ji nepouzivam,jen na nozaky,jinak na nic .. jo a na popojizdeni a otaceni po zemi :-B
Zdeny
#6 Příspěvek od Zdeny »
Menší=menší efekt! :wink:
Pepino
#7 Příspěvek od Pepino »
A jak máte uspořádaný kniply? Směrovka+výškovka vlevo, motor+křidýlka vpravo nebo jak? Co je pro akrobata nejlepší? Mám zatím klasicky motor+směrovka vpravo, výškovka vlevo. Akrobaty zatím nelítám. Díky.
Zdeny
#8 Příspěvek od Zdeny »
Tak až je začneš lítat, tak si směrovku přehodíš na druhou stranu, jinak to máš dobře. Pravou rukou řídíš ,,hlavní zatáčecí prvky". :wink:
duro
#9 Příspěvek od duro »
Ja len ci niekto nevie ci je to dlzkou trupu, vzdialenostou kridla od VOP-SOP atd...... :?: :? :?: :? :?:
Zdeny
#10 Příspěvek od Zdeny »
Je tam víc činitelů, délka tupu, tvat trupu(jestli je placatej nebo prostorovej- ten pracuje jakoby byl jedna velká směrovka), taky to dělají vspěry mezi křídly, pokud je máš z desky. Ale hlavně to dělá délka trupu od křídla dozadu. :wink:
duro
#11 Příspěvek od duro »
S trupom uz nebudem robit nic, ale odlahcil som otvormi stojiny medzi kridlami a nepatrne sa to zlepsilo. No nic, lietam so smerovkou a s erom som maximalne spokojny. :D
Joker
#12 Příspěvek od Joker »
Zdravím, zkus posunout těžiště trochu dopředu . :D
zahos
coze???
#13 Příspěvek od zahos »
naco s tym tolko spekulujete!! 8O kazdy shockflyer nebude lietat poriadne zatacky bez smerowky.... uz som ich par zodral a jedneho aj autom presiel.... treba si len naucit rucicky... :wink:
Zpět na „Akrobacie a 3D létání“
