Jak zapojit Hlídač napětí ??
Heliman
#1 Příspěvek od Heliman »
Potřebuji připojit hlídač a nevím jestli to má smysl připojit pájením k přívodnímu kabelu baterie-vypínač nebo nějakým jiným způsobem.A jestli je nějaký jiný a lepší způsob tak by mě moc zajímal.Je to na heli. díky moc za radu nebo aspoň za názor.
XB8R
Re: Jak zapojit Hlídač napětí ??
#2 Příspěvek od XB8R »
Heliman píše:Potřebuji připojit hlídač a nevím jestli to má smysl připojit pájením k přívodnímu kabelu baterie-vypínač nebo nějakým jiným způsobem.A jestli je nějaký jiný a lepší způsob tak by mě moc zajímal.Je to na heli. díky moc za radu nebo aspoň za názor.
A co máš za hlídač napětí? Já mám v heli LET01 od V. Klabačky a ten je zapojen do volné pozice v přijímači.
Zpět na „Dílna“
