vírník - zkusenosti
vírník - zkusenosti
Panove mate nekdo zkusenost s vírníkem? Uvazuju ze bych si koupil RotorShape od LaHeli. Dostal sem Axika 2208/26 tak me napadlo ze bych ho do nej osadil a hlavne zkusil neco trosku jineho nez letadlo.
Videl sem nejaky videa z litani RC vírníků, ale zajimalo by me, jestli se rotor dokaze roztocit i jizdou po zemi. Proste vzlet ze zeme...
diky, Nak
diky, Nak
Re: vírník - zkusenosti
Nejspis tomu nerozumim, ale jak jinak by sis predstavoval vzlet virniku?Nakadah píše:Videl sem nejaky videa z litani RC vírníků, ale zajimalo by me, jestli se rotor dokaze roztocit i jizdou po zemi. Proste vzlet ze zeme...
EDIT: Jej, pardon. Nejak mi necvaklo ze RC virniky se spis hazou z ruky.
Tady je treba vzlet ze zeme:
http://www.youtube.com/watch?v=avI8Ba9JE6w
http://www.youtube.com/watch?v=8Ij7Bie2U7A
http://www.youtube.com/watch?v=BXzD1UaKI30
http://www.youtube.com/watch?v=i5jI4XC_3wk
(vypada to ze je tomu nutny trochu pomoct roztocit aspon rukou. Nebo dostatecne dlouho krouzit po zemi
[i]MiniTitan[/i]
[i]Futaba T7C[/i]
[url=xmpp://kmarty@jabber.bluetone.cz][img]http://jabber.bluetone.cz/status/kmarty-phpbb.gif[/img][/url]
[i]Futaba T7C[/i]
Ze země ti vzlítne, ale musíš nejprve dostatečne roztočit rotor, třeba akuvrtačkou... Máme tady v Chebu jednoho borce který 2 vírníky provozuje, oba samo domo...
Další věc je že je poměrně náročný na ovládání, stačí jedna víc nakloněná zatáčka a jde k zemi jako šutr a narozdíl od letadla nebo heliny není šance s tím cokoliv udělat. Prostě to ztratí vztlak a je vymalováno...
http://www.lmkfrantiskovylazne.cz/html/ ... ojekty.htm
Sbach 2200mm, Piper L4H 2500mm, Hawker huriccane 1950mm, F3K SHARK.
Letiště Cheb, www.rc.hys.cz
a co RainBow od Mega Motor
http://www.megamotor.cz/new/script/mega ... f=products
měl jsem ho,a lítalo to...
něco najdeš u nás u na webu
www.lmk.vsetin.org
jinak mně to nějak moc neuchvátilo...
jinak ten na fotkách (třílisťák) je ten co jsem testoval... akorát to foto stojí za houby...
www.lmk.vsetin.org
Kolegovi se podařilo postavit "twin" vírník. Nádherně mu startuje letí i přistává:
http://www.youtube.com/watch?v=Y33UBWlsesQ
a proč nejde startovat ze země bez aku vrtačky ?
dyt jak sem pochopil na LaHeli tak k tomu dělaj i autorotaci,
což byl první krok ve vývoji virniků i v realu,
aby se dalo rozumně startovat,
pak holt potřeba druhej motor nebo odpínaná převodovka
od motoru
Milan
od motoru
Milan
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
Viděl jsem že to roztáčel stříďákem kterej měl pastorek a ten zapadal do ozubenýho kola pod rotorem, bylo to celý na výkyvnym ramenu který se po roztočení servem odklonilo.
Jukni na naše stránky ( http://www.lmkfrantiskovylazne.cz/index.htm ) případně kontaktuj admina ( vírníkář ) jak ho znám, rád a obsáhle poreferuje...
Postavíš to proti větru, rukou ve středu protočíš rotor a rozjedeš se,rotor lehce doprava nakloněný aby se kompenzovala vrtule, normálky i z posekané trávy. No a když je bezvětří tak do ruky, lehce roztočit rotor rukou, zaklonit dozadu, a pár kroků popoběhnout, ten správný okamžik pro vypuštění poznáš. Vírníky lítají bezva, jediný problém je s orientací, chybí křídla, takže jako s mixérem lítal co nejblíž to jde a sneseš. Občas si můžeš vypomoc kusem depronu přichyceném mezi sloup rotoru a směrovku, udělá to viditelnější boční pohled. Zaletíš tím výkrut, přemet, prý i jeden skopčák lítá na zádech-což teda nechápu a ani snad neveřím.
Takže akuvrtačku potřebuješ u vírníku velikosti větší než střední-víc jak 130 cm průměru rotoru-můj odhad. Na Mh jsem koupil Laheli 500, ten má předrotátor a to hlavně proto, že to je dvoulist.. Dvoulist se musí dost roztočit, jinak to jde do boku a na záda hned při statu jelikož nemá dost vztlaku, třílist je v pohodě a čtyřlist se odlepí na dvou třech metrech,ale musí se hned ubrat a potlačit do rovného letu a pak díky vztlaku čtyř listů vedle něho můžeš jít velmi pomalou chůzí. Takže každý máme jiné zkušenosti.
Za bezvětří popoběhneš dost. S tou kompozitovou Ciervou běhám svižně tak cca 50m. Chce to opravdu roztočit rotor aby to mělo potřebný vztlak (čím hůře vyvážený rotor, tím více se proběhneš). Řídit se to dá dobře, ale mysli na to, že pokud to potřebuješ dostat z nějakého problému, tak to může zachránit jen dostatečný výkon motoru.
Největší problém je ta špatná čitelnost ve vzduchu. Třískneš s tím nejlépe tak, že ztratíš přehled o poloze. Ideální je trochu větší stroj a barevně výrazně rozlišený, jinak to chce létat dost blízko kolem sebe.
Na přistání to chce pořád se dotahovat nízko nad zemí motorem, pomalu ubrat, lehce to posadit, protože jinak prokmitnou listy dolů a třísknou o trup.
Pokud dáš třeba u dvojplošníka těžiště příliš dozadu, tak je to smutné a spousta starostí se z toho dostat. Pokud to dáš moc dozadu u vírníka, tak jsi jenom divák. Pověsí se to na vrtuli (pokud máš dost výkonu) a můžeš jenom smutně koukat, protože ani když ubereš, tak to nepřetlačíš do horizontu. To těžiště je důležité mít správně nejenom dopředu a dozadu, ale taky ve správné poloze nahoru - dolů.
Takže hodně létat, nějaká rána je hlavně ze začátku pravděpodobná
- fiser.modely
Tak na tohle sem zvědavý.Nakadah píše:Panove mate nekdo zkusenost s vírníkem? Uvazuju ze bych si koupil RotorShape od LaHeli. Dostal sem Axika 2208/26 tak me napadlo ze bych ho do nej osadil a hlavne zkusil neco trosku jineho nez letadlo.
diky, Nak
