SERVA MG996R
SERVA MG996R
Chlapi, prosím poraďte mi troubovi jaký mohou mít odběr v zátěži serva Towerpro MG996R??? V modelu jich bude celkem 5 + jedno servo na plyn, jedna se o EDGE 2m. Chtěl bych zkusit model trochu odlehčit pomocí UBEC 8A+3S(možná jen2S)LiPo a připadá mi trochu přehnané napájet motory těchto serv extra zdrojem proudu, další zdroj pro Rx a další aku pro motor. Pokud se mýlým tak mě prosím usměrněte. Rád si rozšířím obzor. Do této kategorie teprve pronikám.
Pro přijímač a serva použij malé A123, v 2článku se dají použít na přímo bez použití BECu. Napájení serv udělej přes rozvodnou desku, aby se nezatěžoval přijímač.
(Napájet zvlášť Rx a zvlášť serva podle mě nemá smysl, protože pokud ti vysadí zdroj Rx tak jsou sice serva napájená a bez řízení a pokud ti vysadí zdroj serv tak je sice Rx napájený ale nemá co řídit.
http://www.miki-rcletani.wbs.cz/
http://marekrc.rajce.idnes.cz/
A123 se zdají jako výborný zdroj pro modely takového typu ale nemám zatím pořádný nabíječ který by je uměl nabíjet, takže asi volba bude NiCd klasickou cestou s kroucenými kabely bez konektoru (kabel napájím přímo na servo-tedy spíše nechám napájet odborníkem). Rozvodná deska je mi zatím tajemstvím ale nic není ztraceno, z Cyclone toys nám sice po 3 měsících poslali letadla ale bez motorů takže se vše posune asi až na další sezonu takže mám čas na přemýšlení a otravování na RCMANII.
Díky všem co se tady zajímáte o laiky a méně zkušené pajloty. Zdarec
