Vhodné plochy pro přistání EPP modelu Cularis (rozpětí 2,6m)
kubajs
#1 Příspěvek od kubajs »
neměli byste tip na větší vhodnou plochu pro větroň z Elaporu s rozpětím 2,6m v okolí Prahy-Západ, v okruhu cca 50km? Jde mi hlavně o přistání. Hned za domem mám sice hodně velké pole, dokonce i malý svah, kde by nebyl problém lítat, ovšem na poli je buď řepka (malé rostlinky) relativně daleko od sebe, nebo na jemno rozdrolené hrudky hlíny, na pár stovkách metrů se nachází asi 10 - 15 cm vysoké strniště po obilí.
Ve všech těchto případech mám celkem strach jít s tím v těchto podmínkách na přistání. Přece jenom Elapor, i když je relativně tvrdý, se snadno poškrábe, navíc hmotnost letadla cca 1.7 Kg by těm škrábancům asi snadno napomohla.
Díky, Kubajs
pepin
#2 Příspěvek od pepin »
Cularis trava:Z Prahy se das po D5 ,tusim na 18tem km odbocis na Koneprusy,vyjedes ten ukrutnej kopec a na jeho vrcholu je rozcesti-das se do leva smer Tobolka a cca po 500m pred sebou uvidis 2 nenapadne boule,nekdy tam zacinaji rogaliste,je to orientovano na s,SZ vitr pod 10m,pak uz to tam nenosi ale jen fuci. leta se z te mensi boule ale nahore je travnata planina,pokud nechces letat svah a nebo nefouka.2KOPEC-jed zpatky,ale zahni vlevo na konepruske jeskyne,ty mines po prave strane projedes lesem a zahnes na Vinarice,hned jak zahnes vlevo,tak sikmo po prave straneje druhy kopec, na ten se odbocuje tesne pred vesnici vpravo po polni ceste, orientace kopce je JZ a pristava se v zavetri,radeji z leve strany,v pravo se vitr stahuje v udoli a znacne brzdi,vetsinou se tam pada pod horizontem,je to tam zradne,uboci se tam svazuje a zezhora to neni poznat.3KOPEC-jed opet zpatky-prez krizovatku rovne za Suchomasty-smer Malkov,hned za Suchomasty je v pravo na kopci vysilac a pred lesem na vrcholu nejaky domek,vede tam cesta,kopec je orientovany JV a leta se tam dobre na termiku.naproti je vysoka skala,tam se leta taky,auta se parkuji u te posledni budovy-potom pesky lesem ale pristava se na poli,tam jsem zatim s Cularisem nebyl.Tak at ti to lita.
BOSS8
#3 Příspěvek od BOSS8 »
Tady jsem zalovil nějaké obrázky k Pepinovi komentáři.
Zde 100% důkaz že se tam scházejí jen ti nejlepší piloti - Pepin , já a pár dalších :lol: http://www.stream.cz/video/10/164467-s-dravci-v-termice
S Cularisem se tam fakt dá létat , tenhle Pepinův má zvětšené rozpětí křídel na 315 cm.
Pohled z kopce (č. 1) v návodu.
Přesně uprostřed fotky - ta holá skála , to je kopec č.4 (v návodu) -přistání na té travnaté plošině nahoře.
Přistávací plocha na kopci Vinařice.
Take off - kopec Vinařice :lol:
Bohužel Suchomasty mi ve fotoalbu zatím chybí.
Čop
#4 Příspěvek od Čop »
Nejlepší letiště je Hořín (Mělník). Absolutně rovná udržovaná plocha cca 300x1000m bez jediného stromečku nebo křoví...
Spíš lítač než stavěč...
Abu
#5 Příspěvek od Abu »
Kularis, to je takova ta EPP hracka? S tim se prece pristava do ruky...
:twisted: :lol:
BOSS8
#6 Příspěvek od BOSS8 »
Abu píše:Kularis, to je takova ta EPP hracka? S tim se prece pristava do ruky...
:twisted: :lol:
Na Cularise už bys pořeboval ruce jako lopaty. S EG to jde v poho, ale Cular váží dvakrát tolik, a to už může docela bolet :lol:
BOSS8
#7 Příspěvek od BOSS8 »
Čop píše:Nejlepší letiště je Hořín (Mělník). Absolutně rovná udržovaná plocha cca 300x1000m bez jediného stromečku nebo křoví...
Pravdu díž, tam je to fajnový, a když má člověk štěstí a pořádně prořízlou hubu, tak se třeba ještě sveze UL :wink:
Abu
#8 Příspěvek od Abu »
Kubajz pise 1.7kg, to je vpohode... trochu protivetru a klapky dolu a zastavi to jako vrtulnik, jen to ze vzduchu seberes.... (videl jsem video odchytu 3m 3kg kompozitoveho svahaka, dobra show)
No ale vzdycky to asi nevyjde, uznavam ze travicka je travicka :wink:
kubajs
#9 Příspěvek od kubajs »
Díky, chlapi, za tipy, dle fotek to vypadá slušně.
BOSS8
#10 Příspěvek od BOSS8 »
pepin
#11 Příspěvek od pepin »
:D sakra Abu,nehecuj nikoho na pristani do ruky,nebo vytahnu z rukavu Trinity a borovici :lol:
Abu
#12 Příspěvek od Abu »
A jak se tam krasne usadila, jako do bavlnky.... to ucho se pochroumalo az kdyz spadla z tech 4m na zem :D
awe_cz
#13 Příspěvek od awe_cz »
Dneska jsem si paradne nabehl, zachtelo se mi litat tak jsem si vytiskl navod (diky za nej) a vyrazil. Jenze co nevidim - kousek po sjeti na 18ctce cedule slepa ulice a za pul kilometru zakaz, jeste pred krizovatkou. Jely se tam nejake zavody;(
Tak jsem se cestou zpatky dal doleva po asfalce, prijel k uzavrenemu lomu a pokracoval pak po polni ceste az nahoru. Na kopci jsem nechal auto a prosel tech 10m lesem k "plose". Idelani to neni, je to spis pole nez trava, ale pro uspokojeni meho letaciho abstaku to stacilo dokonale.
http://www.mapy.cz/#x=132234624@y=135425024@z=13@mm=TP@ax=132240384@ay=135422720@at=Letiste@ad=%20%20%20
kubajs
Letani v okoli Srbska
#14 Příspěvek od kubajs »
Neletal jste někdo v okolí Srbska (Mezi Berounem a Řevnicemi)? Našel jsem velmi zajímavý svah s obrovským převýšením, orientace na sever, ale nevím, nakolik je to pro nás použitelné. Vypadá to na travnatý povrch, žádné pole. Převýšení 60 metrů na 115 metrech!
Viz
http://www.mapy.cz/#x=132452480@y=13539 ... avy%20svah
Na protějším břehu Berounky to vypadá rovněž hodně zajímavě. Orientace J, Z, JZ.
Taky by šlo možná polétat nad J - JZ straně od lomu Alkatras u Srbska. Orientace na SV.
Tím máme pokryty všechny větry (krom našich vlastních ;) ).
Zpět na „Větroně“
