Provoz na 1/2 anteny
Gif
#1 Příspěvek od Gif »
Zdarte, takovy dotaz:
Jak je to s provozem vysilace na pul anteny?
Poridil jsem si Eclipse (40MHz), sice primarne na letadylka (u pritelkyne) ale obcas bych si treba (u rodicu) zajezdil s nejakym autem.
U rodicu je letiste za kopci, zhruba 3-4km, takze snad spis teoreticky - ale jak moc omezim dosah kdyz nevysunu antenu uplne?
Neodpalim pri tom HF dil?
Nebo jsou jeste jine poblemy?
Od jakeho pomeru vzdalenosti spolehlive nezarusim signal? Chapu ze kdyz bude model bliz ke mne jak k majiteli, tak to nepujde ovladat ...
... ale treba 3km ke mne a 500m k nemu - jaky bude mit signal?
Je utlum mocninou vzdalenosti?
Kokes
#2 Příspěvek od Kokes »
Ja si myslim ze tim fakt nic odpali nemuzes...
zelda
#3 Příspěvek od zelda »
co ja vim tak vysilky maj dosah tak 700-800 metru podle pouziteho primace a daslich veci
admin
Re: Provoz na 1/2 anteny
#4 Příspěvek od admin »
Gif píše:Zdarte, takovy dotaz:
Síla signálu klesá s druhou mocninou vzdálenosti, neodpálíš nic, je to dobrý nápad, i když na 99% bys je nezarušil ani tak.
koko
#5 Příspěvek od koko »
No ja si pamatuju ze za totace se nedoporucovalo pouzivat vysilac se zatazenou antenou, jelikoz hrozilo nadmerne zatizeni koncoveho tranzistoru. Ale dnes uz je asi vse jinak...
PeZet
#6 Příspěvek od PeZet »
No s tím přetížením koncového stupně si nejsem jistý jak to tedy je . Mám Flash-4 od HiTec a v návodu je uvedeno: "Pozor! Anténu zasouvejte na dobu maximálně 1-2 minuty, jinak by mohlo hrozit přetížení a poškození koncového stupně vysílače." :( Radši se tím budu řídit.
Letu zdar!
sopta
#7 Příspěvek od sopta »
Na výstupu neodpálíš určitě nic, anténa má definovaný odpor a ten je pořád stejný ikdyž máš anténu vysunutou nebo úplně zasunutou - prostě jen musí být zašroubovaná ve vysílači a tím spojená s VF dílem.
zdzd
#8 Příspěvek od zdzd »
sopta píše:Na výstupu neodpálíš určitě nic, anténa má definovaný odpor a ten je pořád stejný ikdyž máš anténu vysunutou nebo úplně zasunutou - prostě jen musí být zašroubovaná ve vysílači a tím spojená s VF dílem.
Nemáš pravdu. Na odporu antény nezáleží. Záleží na konstrukci FV dílu a některé provoz bez vysunuté antény opravdu nezvládají.
