Plovoucí výškovka
- sopta
Plovoucí výškovka
Mám Blada od FreeAir a po různých úpravách,aby se ve vzduchu nekroutil a neohýbal za letu už lítá perfektně (lítám hlavně venku) až na jednu věc co mě trapí. Při vyšší rychlosti se mě rozkmitá plovoucí výškovka. Tady mě opravdu nenapadá jak to vyřešit. Jednak při nízkých průletech kousek nad zemí je to docela adrenalín a za druhý asi servo výškovky začne asi brzy stávkovat. Myslím,že za to asi může plovoucí výškovka. Na svých předešlích modelech jsem měl vždy klasickou VOP a ještě jsem se s tímhle jevem nesetkal. Nevíte někdo co s tím??? Předem děkuji, Sopťa
- sopta
Poloha osy podle fotek a obrazků v plánu je přibližně v těžišti plovoucí VOP. Hodnota v návodu,ale byla napsána asi o 20mm dopředu. Přišlo mě to divný a radši jsem zalepil osu otaceni podle obrazku. Zkusím to dát na tu přední hodnotu před těžiště VOP. Jen nevím jak vypreparovat uhlíkovou trubku zalepenou epoxidem v EPP
) Máte nějaký nedestruktivní recept jak se dá něco odlepit od EPP? Asi hloupá otázka,že? Já zatím všechno "odlepoval" ostrým nožem, ale tohle asi nepujde. Jinak táhlo mám původní hliníkový a servo HS 55, to má 1,0kg/cm. No jestli to bude ta přední poloha, tak přisahám,že si začnu u stavebnic už doopravdy číst i textový části návodů
ne jen obrázky
- sopta
Tak jsem výškovku posunul dozadu, opatrně vyřezal uhlíkovou trubičku na který se otáčí výškovka podle Honzovi rady (díky Honzo) a na novém místě vyřezal její novou pozici, zalepil a výsledek je celkem vzhledově dobrej (jen musím přemalovat povrchovou úpravu
Funkčí je ale ještě lepší. Včera jsem to byl vyzkoušet za barákem, foukal docela vítr, ale výškovka ani jednou nezakmitala. Takže Blade držel ve vzduchu jako po kolejích. Konečně už to lítá podle mích představ i vysení trvalo delší dobu asi tak 7 vteřin ve větru... Jupí !!!!! škoda jen,že už je venku taková kosa na ruce
) Takže shrnutí - výškovka na obrázku je zakótovaná 5mm od hrany zkosení, v textu je 7mm já ji nakonec dal radši 15mm. Chtěl jsem,aby za osou otáčení byla větší půlka plochy výškovky,tzn. že proud vzduchu kolem kormidla by ji teď měl právě držet ve stabilní poloze (si teda myslím,že to tak funguje
) díky PeZete a Kokesi
Letu zdar
Letu zdar
