Nastavení vysilače Futaba 6EXP 2.4Ghz pro vrtulník
pol.country
#1 Příspěvek od pol.country »
Nedaří se mi nastavit vysilač Futaba 6EXP 2.4Ghz pro vrtulník Wolf SE.V návodu pro radio, je jenom popis jak se to nastavuje ale co a jaké hodnoty to tam není.Zkoušel jsem nastavení pro jiná radia,co jsem našel na webu ale to nefunguje.Potřeboval bych konkrétní nastavení.Díky za pomoc.
scarabeus
Re: Nastavení vysilače Futaba 6EXP 2.4Ghz pro vrtulník
#2 Příspěvek od scarabeus »
pol.country píše:Nedaří se mi nastavit vysilač Futaba 6EXP 2.4Ghz pro vrtulník Wolf SE.V návodu pro radio, je jenom popis jak se to nastavuje ale co a jaké hodnoty to tam není.Zkoušel jsem nastavení pro jiná radia,co jsem našel na webu ale to nefunguje.Potřeboval bych konkrétní nastavení.Díky za pomoc.
Ve zkratce: nastuduj co se vlastne ve vysilacce nastavuje, abys pochopil zakladni principy. Tzn. googlovat o 106 a hledat, nebo se s nekym domluv a on ti to vyosli, ukaze, vysvetli.
Po pochopeni snadno zadas standardni hodnoty a pak je budes upravovat pro svou heli konkretne. Kopirovani nastaveni z netu ti zaprvy nic neda, zadruhy je to nekdy i nebezpecny.
zdzd
#3 Příspěvek od zdzd »
Co je na rádiu je jedna věc, úplně jiná věc je co se děje na helině. Záleží na servech, délce pák na všem. Prostě rádio musíš napípat tak, aby se vše hýbalo tak jak má. Žádná čísla odněkud opsaná ti nic nepomůžou.
Inspirovat se můžeš tady:
http://zd.wwwcity.cz/zd/IDLErezimy.htm
http://zd.wwwcity.cz/zd/download.htm
http://zd.wwwcity.cz/zd/TeorieLetuHeli.htm
Kovboj
#4 Příspěvek od Kovboj »
zdzd píše:Co je na rádiu je jedna věc, úplně jiná věc je co se děje na helině. Záleží na servech, délce pák na všem. Prostě rádio musíš napípat tak, aby se vše hýbalo tak jak má. Žádná čísla odněkud opsaná ti nic nepomůžou.
Obecně vzato je to pravda, ale třeba v návodu pro Blade 400 je přesně uvedené doporučené nastavení pro DX6i. Takže možná když bude chvíli googlit tak najde i doporučenou konfiguraci pro Wolfa a Futabu...
pol.country
#5 Příspěvek od pol.country »
Díky,pracuju na tom.Studuju,googluju,zkouším napípávatale stále se mito mixuje do hromady.Helina je seřízena ze servisu,tak je to asi v tom správném nastavení vysilače a pochopení funkcí.Asi to je taky věkem,bude mi 60,ale bojuji dál.
zdzd
#6 Příspěvek od zdzd »
Kovboj píše:
To přesně uvedené doporučené je nakonec stejně jenom nástřel, aby bylo z čeho vyjít.
midar
#7 Příspěvek od midar »
Pro instpiraci moje nasavení T-Rex 450S na tomhle radiu.
Safari H41, T-Rex 450S, el. CESSNA 480 Pelikan, Futaba 7C 2.4
pol.country
zprava
#8 Příspěvek od pol.country »
Kluci díky za pomoc,z toho návodu jsem dost pochopil a konečmě jsem to nastavil.Zatim jsem to zkoušel jen v garáži ale funguje to.Díky Pol
pkotatko
#9 Příspěvek od pkotatko »
pro Midar: Nastavení křivky motoru pro Idle 1 máš špatně. Proč při plném mínusovém kolektivu ubíráš otáčky? Při prvním přemetu, výkrutu nebo pokusu o let na zádech s toho budeš divokej. Křivka by měla přibližně být takto : 88- 83-80-83-88. Je to jen nástřel. Prostě nastaveno do rozevřeného V. Pro mínus i plus kolektiv potřebuješ stejnej výkon na motoru.
scarabeus
#10 Příspěvek od scarabeus »
Maestro pkotatko ma pravdu, zatim jsem nevidel zadny jiny nastaveni nez tohle, na idle1 i idle2. Kuprikladu ja mam na idle1 100 92,5 85 92,5 100
pkotatko
#11 Příspěvek od pkotatko »
Co jsem provedl, že hned Maestro?
zdzd
#12 Příspěvek od zdzd »
Na IDLE-1 se při mínus kolektivu plyn musí ubírat! Jinak se při klesání bude motor přetáčet. Na lítání na zádech je IDLE-2, tam je na plynu véčko. Samozřejmě jen tehdy, pokud helina nemá governor. Když má je plyn vodorovná přímka.
scarabeus
#13 Příspěvek od scarabeus »
pkotatko píše:Co jsem provedl, že hned Maestro?
Vubec nic, jen rad pisu blbosti :-D
zdzd: No vida kujva, tak jsem se zase neco priucil a jdu si prenastavit vysilajdu :-))))
Naposledy upravil(a) scarabeus dne ned 09.11.2008 10:06, celkem upraveno 1 x.
pkotatko
#14 Příspěvek od pkotatko »
Jasně, beru, jenže Futaba F6 nemá Idle2. Musí se jít cestou kompromisu.
Zpět na „Heli - technika“
