K2 od reicharda
Kuba78
K2 od reicharda
#1 Příspěvek od Kuba78 »
hoj, poridil sem si tento model http://www.reichard.cz/cz/_k2.htm v te plne verzi, s 300vkou motorem, prevodem 1:5 a vrtuli 8-6 (tak je to na ni napsany). je to moje prvni lepsi letadlo po cinskym setu. napajim to dvouclankem Etec 1200, regl je 8A. celkem uz sem se s tim naucil ale zda se mi to nejake line, motor je slaby. celkem sem s tim pocital kdyz sem to porizoval, hlavu si drbat nebudu protoze pro motor i regl mam i jine vyuziti, ale chtel bych se zeptat jak to primet k trochu vetsimu vykonu? dat tam 3clanek? jine baterky? jinou vrtuli? pripadne drasticky, vymenu motoru? co pythona 80, 100vku? model lita celkem pekne ale je videt ze motor uz moc rezervu nema, do premetu ho musim trosku postrcit, z vodorovna nejde
cap232
#2 Příspěvek od cap232 »
Jestli chceš zvýšit výkon, tak tam vraž 3 články, ale motor ukremuješ do 15- ti letů. Jinak K2 je docela velký a těžký éro, takže u toho štříďáku Python, bych asi šel do té 100 a 3 články li-pol YT 1000 15 C , ale to už je kapinu dražší varianta pohonu....
Kuba78
#3 Příspěvek od Kuba78 »
pythona 100vku sem zamyslel, ale na stavajici dvouclanky.. nevim jestli to pujde?
cap232
#4 Příspěvek od cap232 »
Aku by to chtělo opravdu ten 3- článek, 2xE tec je málo....
Mrkni na ceny YT 15C .....
Kuba78
#5 Příspěvek od Kuba78 »
jasna. 3clanek aspon 1000vku? a ty dvouclanky budou jen slaby nebo je oddelam?
cap232
#6 Příspěvek od cap232 »
Na 2 články to bude slabý.....
Odběr závysí především na použité vrtuli.....
Pokud použiješ moc velkou, tak batt můžeš ukremovat, ale jestli použiješ rozumnej rozměr, tak se není čeho bát.... ovšem to zase nebude mít výkon, tak si vyber....
Rozhodně doporučuji použití 3- článků alespoň 15 C min. 1000mAh pro P 100. Klidně bych ale šel i do akku 1500, možná i 2200, ale to už je pro dlouhý let a model bude těžší......
Záleží jen na tobě...
V každám případě K2 není super akrobat a visolet a peříčko to také není, taqk je třeba s tím počítat a neočekávat letový projev jako u halovky....
Letu zdar !
Kuba78
#7 Příspěvek od Kuba78 »
neocekavam visolet ani halolet, pocital sem s tim uz kdyz sem ho porizoval ze je to tezsi letadlo na ven. ocekavam od toho ze pujde zaletet premet bez toho aniz bych ho rozbihal z kopce a ze se dostanu z letu na zadech po vrtuli protoze ted na to silu rozhodne nema. nechci ani nejaky superrychly ero (coz ani s timhle celnim odporem nejde) chci spis abych mel rezervu vykonu.
ocekavam od toho kdyz vymenim za pythona 100vku tak nebudu muset litat porad na plny plyn. 3cl si koupim urcite ale rad bych dal takovou vrtuli abych mohl pouzivat aj stavajici 2cl.
takze rozhodnuti je python 100 + regl (oboje asi od cemechu) a 3cl. a ted kterou tu vrtuli?
cap232
#8 Příspěvek od cap232 »
s tou vrtulí to bude kompromis, P 100 nevlastním, ale s tou vrtulí bych to tipoval asi na 9/5 HD , nebo 10/4,7 obojí od GWS oranžové....
10" je spíš na 2 články, 9 HD bych dal na 3 články, ale pokud chceš lítat na 2 i 3 čl. tak spíš použij tu 9/5 HD, ale stejně se to musí ověřit v praxi a až letadlo si řekne kterou vrtuli....
Ovšem nevím jak to je u regulátorů k tomu P 100, např můj MGM profi se musí naprogramovat na 2 nebo 3 články a baterie bez přeprogramování reglu není možné měnit.... Ten jeti možná aku pozná sám, ale moc bych na to nesázel.... určitě to ale nějaké to "páčkování při změně batt chtít bude....
Letu zdar ! :D
cap232
#9 Příspěvek od cap232 »
Ještě jedna důležitá věc, kolik ti to hmotí a v jaké konfiguraci ?
Kuba78
#10 Příspěvek od Kuba78 »
to bohuzel nevim protoze nemam doma vahu :-( ale zjistim. ale je to celkem tezky dohadem podle ruky, pocitam 400g- na strankach reicharda je 380g. ja v tom mam prijimac Electron to je 13g, dvouclanek 56g, tri serva po 9g to je 27g. regl tak 2g. motor s prevodovkou a vrtuli byl uz u letadla. takze vybava co sem dodal suma sumarum neco pres 100g - dovazoval sem vpredu este asi 10g. lepidla primerene.
zvazit muzu az o vikendu
je to moc ci malo? ja myslim ze akorat na to ze ma plny trup a ne jen placku a ze je to dvouplosnik i s podvozkem a s vyztuhama z ocelovyho dratu..
cap232
#11 Příspěvek od cap232 »
Pokud to bude mít těch 400g tak to 2 články sice utáhnou pro běžnou akrobačku, ale nějaké razantní stoupání čekat nemůžeš. S P 100 a 3-mi ks lipol už to bude jiné. :D Každopádně hodně záleží na tom, jaké budou batt. Jestli ty E- tec jsou již měkké, může se stát že po přechodu na stříďák se výkon o moc nezvedne, jen se prodlouží doba letu.....
Jinak na výstuhy křídel 100% není použit ocel drát, ale drát ze slitiny Al... :wink:
Letu zdar !
Daniel-V
#12 Příspěvek od Daniel-V »
ja bych tam hodil AXI 22/12/34 na 3články 1700mAh, ten python je sice levnej ale ta kvalita....
support slow&3D
Zpět na „Pomalu a v hale“
