je nutný balancer?
Nabíječky, zdroje, přístroje
Daniel-V
je nutný balancer?
#1 Příspěvek od Daniel-V »
je nutné nabíjet lipolky s balancerem- co to je? a jak se to používá? kolik to stojí? jak to vypadá? dá se to přidělat k mojí nabíječce JETI CHAR 20? díky za rady
support slow&3D
zelda
#2 Příspěvek od zelda »
li-pol baterie kdyz jsou v sade tak se pouzivanim zacinaji ,,rozchazet".jak urcite vis tak lipolky jsou precitlivele na podbiti a prebiti.kdyz se zacnou ,,rozchazet" tak se stane ze jedna baterka v sade muze byt uz hoodne podvybita, dalsi jeste poradne nevybite a pri nabijeni se zase muze prebit a tim i nafouknout.balancer(neboli srovnavacka) srovna jednotlive napeti jednotlivych baterek v sade a ony se pak nerozchazej.k jeti char 20 se pripojit da, v podstate jej lze pouzit s jakoukoliv nabijeckou.pouzivani balanceru podstatne zvysuje vydrz lipolek, ja treba kvuli tomu ze balancer nemam zrusil lipolky za 1200kc protozýe sem je trochu podbil a pri nabijeni se rozesly napetove.balancer by tomu mozna zabranil, takze ti doporucovani balanceru muzu doporucit.a myslim ze nebudu sam...
cap232
#3 Příspěvek od cap232 »
Pokud máš dvoučlánek, tak se bez balanceru obejdeš, jen články jednou za čas proměříš a případně nabiješ každý zvlášť.
Samozřejmě použití blanceru je lepší, jednožší a pohodlnější.
U 3-článku se bez balanceru také obejdeš, ale je nutná častější kontrola a už to je velice nepohodlné. Navíc pro měření je třeba KVALITNÍ A PŘESNÝ multimetr (mulťák za 200,- je na .....).
Proto balancer vřele doporučuji pořídit, určitě se to vyplatí.
Letu zdar !
Dolfa
#4 Příspěvek od Dolfa »
Já ho vřele doporučuji , mám AQC4F a balancér BLCR-4F a u 3,článku 1500HD je srovnávání velmi patrné a dokonce mi sadu už zachránil. Lítáme s chlapama kombat , takže nabíjíme i 3,5A. ať nečekáme než se nabije. Taky z hlediska bezpečnosti je to super , když se něco děje , pípá to jako o život.
Dave0402
#5 Příspěvek od Dave0402 »
cap232 píše:Navíc pro měření je třeba KVALITNÍ A PŘESNÝ multimetr (mulťák za 200,- je na .....).
Tady bych si dovolil nesouhlasit - pokud použiješ multimetr na porovnání napětí na jednotlivých článcích, tak ti stačí i ten za 200,- (tedy v případě, pokud ti opakovaně na stejném článku ukáže stejnou hodnotu :wink: )
Pokud na jednom článku budeš mít např. 4,08V a na druhých dvou článcích 4,04V tak vidíš, že je něco špatně a bylo by vhodné články srovnat.
Jinak samozřejmě balancer nebo omezovač je velice vhodná a doporučená věc.
Ještě bych připojil následující zkušenost - pokud máte slušnější články a nevybijíte je až do kolena (např. u těch YT 3,2V na článek při zátěži), tak se články (téměř) nerozchází.
Mám 2 paky YT 3s 2200 a po 15 cyklech mají všechny 3 články na obou pacích stejné napětí.
Kokes
Re: je nutný balancer?
#6 Příspěvek od Kokes »
Daniel-V píše:je nutné nabíjet lipolky s balancerem- co to je? a jak se to používá? kolik to stojí? jak to vypadá? dá se to přidělat k mojí nabíječce JETI CHAR 20? díky za rady
Urcite si balancr porid,lipolkam tak prodlouzis zivotnost...A hlavne svoji penezenku...lipolky jsou super baterky,ale jedina chyba ,jak jsou nachylne na prebiti podbiti ...
FlyerMan
#7 Příspěvek od FlyerMan »
A nejen penezenku, ale mozna take cely byt. Jelikoz se pri prebijeni v LiPol zacne zvysovat vnitrni tlak, vlivem tohoto deje se zacne nafukovat a pri pripadnem protrhnuti plaste aku, muze dojit k samozapalu pri smichani unikajiciho plynu z LiPol se vzduchem a naslednemu vzniceni blizkych predmetu. Je nutno nabijet na nehorlave podlozce!!! Proto se !!! V E L M I !!! doporucuje pouzivat jakekoliv typy srovnavacu N A B I J E N I. Omezovac LiPol clanku je schopen aku ochranit take pri spatne zvolenem poctu clanku na nabijeci.
Kokes
#8 Příspěvek od Kokes »
FlyerMan píše:A nejen penezenku, ale mozna take cely byt. Jelikoz se pri prebijeni v LiPol zacne zvysovat vnitrni tlak, vlivem tohoto deje se zacne nafukovat a pri pripadnem protrhnuti plaste aku, muze dojit k samozapalu pri smichani unikajiciho plynu z LiPol se vzduchem a naslednemu vzniceni blizkych predmetu. Je nutno nabijet na nehorlave podlozce!!! Proto se !!! V E L M I !!! doporucuje pouzivat jakekoliv typy srovnavacu N A B I J E N I. Omezovac LiPol clanku je schopen aku ochranit take pri spatne zvolenem poctu clanku na nabijeci.
Tak to s tebou uple souhlsim.. :!: :!:
Daniel-V
#9 Příspěvek od Daniel-V »
a kde takovej balancer sehnat? a jak se to připojí?? nemáte někdo foto? díky
support slow&3D
FlyerMan
#10 Příspěvek od FlyerMan »
www.mgm-compro.cz
www.zajic.cz
Staci si jen vybrat.
Daniel-V
#11 Příspěvek od Daniel-V »
nejak to na zajícovi nemůžu najít...
support slow&3D
FlyerMan
#12 Příspěvek od FlyerMan »
http://www.zajic.cz/omezovac/omezovac.htm
Chce to vice snahy a nevzdavat se tak rychle. Nemuzou ostatni za tebe delat vse.
Naposledy upravil(a) FlyerMan dne čtv 24.11.2005 17:26, celkem upraveno 1 x.
Daniel-V
#13 Příspěvek od Daniel-V »
no tak promin ale já to asi nepoznal-vypadá to jako kus něčeho..... a existuje nějakej srovnávač kterej se zapojuje servisním konektorem?....
support slow&3D
Daniel-V
#14 Příspěvek od Daniel-V »
ty od MGM vypadají dobře ale budou asi drahý co?
support slow&3D
FlyerMan
#15 Příspěvek od FlyerMan »
Me se zda, že si z toho celý ňáký zmetěný. Tak jeste jednou. Omezovac pracuje tak, ze nedovoli nabijene baterii vzrust jejiho napeti nad nastavenou mez omezovace. Balancer zase pracuje tak, ze balancuje (vyrovnava) napeti vsech clanku jiz behem nabijeciho procesu a pokud dojde k nejake chybe, uzivatele akusticky varuje, proto je nutne, aby byla v blizkosti vzdy osoba, ktera by pri chybe zasahla. U omezovace to neni nutne. Zajicuv omezovac stoji neco kolem 300,- a mgm balancer neco pres 1000,-. Presnejsi ceny si zjisti sam, jsou na obou strankach uvedeny. OBA TYPY SE PRIPOJUJI PRIMO NA SERVISNI KONEKTOR BATERIE, jinak to nejde !!! Na nabijecce nezalezi, pouze baterie musi mit vyveden servisni konektor.
Zpět na „Pozemní elektronika“
